= Мир MS Excel/Замена символов или знаков. - Мир MS Excel
Stormy Дата: Среда, 01.10.2014, 11:35 | Сообщение № 1
Репутация: 12 ±
Доброго дня, уважаемые.
Возникла проблема с заменой букв/символов.
В книге Экзель ( назовем ее Шаблон) есть 5 листов. Subcontactor1, Subcontactor2,....Subcontactor5,
Во всех них в одинаковом диапазоне прописаны формулы ссылающиеся на другую книгу (Бланк) с таким же набором листов
=[blank.xlsx]Subcontractor1!A19
В случае отсутствия какого-то листа в книге Бланк на листе в книге Шаблон выходит ошибка, хочу обработать ошибку сделав формулы
=ЕСЛИОШИБКА([blank.xlsx]Subcontractor1!A19;0)
в таком виде. Как это можно сделать легко и просто? Заменить и Найти дает возможность добавить ЕСЛИОШИБКА( , а вот как заключительную часть дописать не знаю. Это вообще возможно?
К сообщению приложен файл: for.xlsx (15.9 Kb)
Место для рекламы.
Сообщение отредактировал Stormy - Среда, 01.10.2014, 14:11
СообщениеДоброго дня, уважаемые.
Автор - Stormy
Дата добавления - 01.10.2014 в 11:35
Rioran Дата: Среда, 01.10.2014, 11:55 | Сообщение № 2
Репутация: 290 ±
Stormy, привет =)
Попробуй вот это:
Sub How_About_This()
Dim strX As String
strX = Right(Cells(1, 1).FormulaR1C1, Len(Cells(1, 1).FormulaR1C1) - 1)
Cells(1, 1).FormulaR1C1 = "=IFERROR(" & strX & ",0)"
Яндекс-Деньги: 41001312674279
Сообщение отредактировал Rioran - Среда, 01.10.2014, 11:57
СообщениеStormy, привет =)
Попробуй вот это:
Dim strX As String
Автор - Rioran
Дата добавления - 01.10.2014 в 11:55
Stormy Дата: Среда, 01.10.2014, 12:17 | Сообщение № 3
Репутация: 12 ±
Выдает ошибку на этой строке
Application-defined or object-defined error
По моему это из-за объеденных ячеек
Место для рекламы.
Сообщение отредактировал Stormy - Среда, 01.10.2014, 12:18
СообщениеВыдает ошибку на этой строке
Автор - Stormy
Дата добавления - 01.10.2014 в 12:17
Alex_ST Дата: Среда, 01.10.2014, 12:52 | Сообщение № 4
Репутация: 631 ±
Stormy,
о о структуре данных книги и о наличии на её листах объединённых ячеек тут никто не знает
Хоть Вы и нарушаете этим Правила форума, Rioran зачем-то взялся Вам помогать.
Но при этом он, естественно, написал только фрагмент кода для замены формулы в одной ячейке.
СообщениеStormy,
Дата добавления - 01.10.2014 в 12:52
Stormy Дата: Среда, 01.10.2014, 14:06 | Сообщение № 5
Репутация: 12 ±
Alex_ST,
При всем уважении, но при чем тут структура данных книги?
Кратко говоря на листе в диапазон ( А1:М15) есть формулы
=[blank.xlsx]Subcontractor1!A1  , =[blank.xlsx]Subcontractor1!A2  , =[blank.xlsx]Subcontractor1!A3
То есть ссылки на другую книгу в такой же диапазон. Как можно изменить уже вписанные формулы на
Объеденные ячейки оказались не при чем.
Место для рекламы.
СообщениеAlex_ST,
Автор - Stormy
Дата добавления - 01.10.2014 в 14:06
Rioran Дата: Среда, 01.10.2014, 14:13 | Сообщение № 6
Репутация: 290 ±
Stormy, показанный мной метод работает на ячейках, в которых есть формула. Работа с пустыми ячейками может выдать сильную ошибку, но это решается проверкой на содержимое.
Как верно заметил уважаемый Alex_ST, я вооружил Вас методом, который работает только с одной ячейкой. Нужна ли Вам подсказка, как применить код ко всем листам книги?
СообщениеStormy, показанный мной метод работает на ячейках, в которых есть формула. Работа с пустыми ячейками может выдать сильную ошибку, но это решается проверкой на содержимое.
Автор - Rioran
Дата добавления - 01.10.2014 в 14:13
Stormy Дата: Среда, 01.10.2014, 14:23 | Сообщение № 7
Репутация: 12 ±
Rioran,
Буду признателен, если подскажите как применить этот код к активному листу.
Место для рекламы.
СообщениеRioran,
Автор - Stormy
Дата добавления - 01.10.2014 в 14:23
Rioran Дата: Среда, 01.10.2014, 14:36 | Сообщение № 8
Репутация: 290 ±
Можно использовать:
With ActiveSheet
     'Ваш код, где перед каждым обращением к ячейкам стоит точка
     'Например .Cells(1, 1)
end with
Для перебора ячеек можно использовать циклы.
СообщениеМожно использовать:
With ActiveSheet
end with
Автор - Rioran
Дата добавления - 01.10.2014 в 14:36
Stormy Дата: Среда, 01.10.2014, 15:37 | Сообщение № 9
Репутация: 12 ±
Rioran,
Не тем путем я пошел. Я изначально ссылаюсь на несуществующий/удаленный лист и получаю ошибку и пытаюсь ее обработать. Придется создавать другую тему, вопрос теперь стоит иначе.
Место для рекламы.
СообщениеRioran,
Автор - Stormy
Дата добавления - 01.10.2014 в 15:37
