= Мир MS Excel/Макрос по подбору минимального значения - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Макрос по подбору минимального значения (Макросы/Sub)
tranzit87 Дата: Четверг, 02.10.2014, 13:17 | Сообщение № 1
Уважаемые знатоки VBA! Прошу помочь с написанием макроса по оптимизации ячейки до минимального значения подставляя переменные в указанном количестве. + есть еще несколько ограничений (некоторые суммы не должны превышать заданных значений). Пример прикладываю. Там пояснил какие конкретно ячейки нужно изменять. Надстройка поиск решения - тут оказалась не помощником... Буду благодарен за помощь!
К сообщению приложен файл: __.xlsx (17.9 Kb)
СообщениеУважаемые знатоки VBA! Прошу помочь с написанием макроса по оптимизации ячейки до минимального значения подставляя переменные в указанном количестве. + есть еще несколько ограничений (некоторые суммы не должны превышать заданных значений). Пример прикладываю. Там пояснил какие конкретно ячейки нужно изменять. Надстройка поиск решения - тут оказалась не помощником... Буду благодарен за помощь!
Автор - tranzit87
Дата добавления - 02.10.2014 в 13:17
EvgenyD Дата: Четверг, 02.10.2014, 22:49 | Сообщение № 2
Репутация: 19 ±
Здравствуйте! Вот честное слово хотел помочь, но открыв файл примера, закрыл его спустя минуту. Я не смог с ходу понять (может серого вещества не хватило). Предполагаю задача у Вас не сложная и достаточно будет что-то типа цикла Do Until с несколькими условиями.
Думаю, если упростите файл примера, я или другие форумчане помогут решить задачу быстрее. Если нужно сразу и красиво и "подключ", думаю это в раздел фриланса уместнее запостить.
P.S. Это мое личное мнение, могу быть не прав, т.к. еще новичок тут.
СообщениеЗдравствуйте! Вот честное слово хотел помочь, но открыв файл примера, закрыл его спустя минуту. Я не смог с ходу понять (может серого вещества не хватило). Предполагаю задача у Вас не сложная и достаточно будет что-то типа цикла Do Until с несколькими условиями.
Автор - EvgenyD
Дата добавления - 02.10.2014 в 22:49
tranzit87 Дата: Пятница, 03.10.2014, 09:52 | Сообщение № 3
Упростил! Теперь все достаточно прозрачно и с минимум формул. Если есть возможность сделать "под ключ", но нужна доп мотивация - не вопрос! В лс - оговорим этот вопрос).
К сообщению приложен файл: __--.xlsx (10.6 Kb)
СообщениеУпростил! Теперь все достаточно прозрачно и с минимум формул. Если есть возможность сделать "под ключ", но нужна доп мотивация - не вопрос! В лс - оговорим этот вопрос).
Автор - tranzit87
Дата добавления - 03.10.2014 в 09:52
EvgenyD Дата: Пятница, 03.10.2014, 10:27 | Сообщение № 4
Репутация: 19 ±
Поясните, пожалуйста, чем должен быть заполнен диапазон J4:K7, как я понял произведениями Вес. ед на Количество , в таком случае почему в диапазоне 2 столбца, которые потом суммируются построчно?
Ограничение <1990 - это по каждому значению из столбца Сумма, коэф?
Вы меня немного не так поняли. Я хочу попробовать решить Вашу задачу. "Под ключ" я не смогу (опыта и знаний не хватит). Если Вы готовы оплатить работу и при этом получить полностью работоспособное приложение, то Вам лучше разместить данный вопрос в разделе форума Фриланс, возможно там отреагируют быстрее.
А здесь могу попробовать, может еще кто-то предложит свое решение.
СообщениеПоясните, пожалуйста, чем должен быть заполнен диапазон J4:K7, как я понял произведениями Вес. ед на Количество , в таком случае почему в диапазоне 2 столбца, которые потом суммируются построчно?
Автор - EvgenyD
Дата добавления - 03.10.2014 в 10:27
tranzit87 Дата: Пятница, 03.10.2014, 10:39 | Сообщение № 5
Пример решения добавил. Тоесть в K4:L7 нужно добавлять значения из G5:G7 в количестве F5:F7.
К сообщению приложен файл: 1936185.xlsx (10.7 Kb)
СообщениеПример решения добавил. Тоесть в K4:L7 нужно добавлять значения из G5:G7 в количестве F5:F7.
Автор - tranzit87
Дата добавления - 03.10.2014 в 10:39
EvgenyD Дата: Понедельник, 06.10.2014, 13:27 | Сообщение № 6
Репутация: 19 ±
Нужно заполнить значениями чтобы:
1) было задействовано как можно большее количество значений Вес ед.
2) была задействована наибольшая сумма значений Вес ед.?
СообщениеНужно заполнить значениями чтобы:
Автор - EvgenyD
Дата добавления - 06.10.2014 в 13:27
