= Мир MS Excel/Данные в один столбец - Мир MS Excel
baaur Дата: Суббота, 04.10.2014, 01:13 | Сообщение № 1
Добрый вечер всем!
Уважаемые форумчане помогите подредактировать макрос который нашел в сети, он меня устраивает но,
суть такова необходимо что бы макрос собирал данные проходя по столбцам а не по строкам.
то есть данный макрос вставляет данные по ячейкам A1, B1, C1 и тд.
а нужно что бы он вставлял данные по очередности с ячеек A1, A2,A3.....B1, B2, B3 и тд.
(Макрос работает так что нужно выделить требуемый диапазон и он вставит данные в Лист2)
Заранее всем спасибо.
К сообщению приложен файл: 5198763.xlsm (14.8 Kb)
СообщениеДобрый вечер всем!
Автор - baaur
Дата добавления - 04.10.2014 в 01:13
nilem Дата: Суббота, 04.10.2014, 09:23 | Сообщение № 2
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
попробуйте так:
Sub tt()
Dim rng As Range, i&, j&, r&
Set rng = Selection
With Sheets(2)
     For i = 1 To rng.Columns.Count
         For j = 1 To rng.Rows.Count
             If rng(j, i) <> "" Then r = r + 1: .Cells(r, 1) = rng(j, i)
         Next j
     Next i
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщениепопробуйте так:
Sub tt()
Set rng = Selection
With Sheets(2)
         Next j
     Next i
Автор - nilem
Дата добавления - 04.10.2014 в 09:23
Tachkin Дата: Суббота, 04.10.2014, 09:42 | Сообщение № 3
Репутация: 9 ±
Как то так
Sub tt()
   r = 1
   With Sheets(2)
     For i = Selection.Column To Selection.Column + Selection.Columns.Count
        For j = Selection.Row To Selection.Row + Selection.Rows.Count
           If Selection.Cells(j, i) <> "" Then
             .Cells(r, 1) = Selection.Cells(j, i)
             r = r + 1
        Next j
     Next i
Модно проще, наверно, но я еще только учус ))
СообщениеКак то так
Sub tt()
   r = 1
   With Sheets(2)
             r = r + 1
        Next j
     Next i
Автор - Tachkin
Дата добавления - 04.10.2014 в 09:42
baaur Дата: Суббота, 04.10.2014, 09:59 | Сообщение № 4
Большое спасибо всем работает!!!! hands hands hands
СообщениеБольшое спасибо всем работает!!!! hands hands hands
Автор - baaur
Дата добавления - 04.10.2014 в 09:59
RAN Дата: Суббота, 04.10.2014, 10:27 | Сообщение № 5
Sub qq()
Dim r As Range, k& '(as long)
      With Sheets(2)
          For Each r In Selection.Columns
              .Cells(.Rows.Count, "H").End(xlUp).Offset(k).Resize(r.Rows.Count) = r.Value
              k = 1
Сообщение отредактировал RAN - Суббота, 04.10.2014, 10:47
Sub qq()
      With Sheets(2)
              k = 1
Дата добавления - 04.10.2014 в 10:27
baaur Дата: Суббота, 04.10.2014, 10:43 | Сообщение № 6
Спасибо Ran так же работает прекрасно!!! + пустые ячейки тоже пригодится.
А что это значит
i&, j&, r& или k&
СообщениеСпасибо Ran так же работает прекрасно!!! + пустые ячейки тоже пригодится.
А что это значит
i&, j&, r& или k&
Автор - baaur
Дата добавления - 04.10.2014 в 10:43
RAN Дата: Суббота, 04.10.2014, 10:49 | Сообщение № 7
Исправил старания Пунтосвитчера, добавил коммент.
СообщениеИсправил старания Пунтосвитчера, добавил коммент.
Дата добавления - 04.10.2014 в 10:49
baaur Дата: Суббота, 04.10.2014, 11:11 | Сообщение № 8
Спасибо.
СообщениеСпасибо.
Автор - baaur
Дата добавления - 04.10.2014 в 11:11
baaur Дата: Понедельник, 13.10.2014, 10:57 | Сообщение № 9
Уважаемые форумчане? А как переделать макрос что бы данные переносились не в Лист2, а в новый лист?
Пытаюсь вместо
With Sheets(2)
поставить
With Sheets.Add After:=ActiveSheet
выдает ошибку, что не так делаю?
СообщениеУважаемые форумчане? А как переделать макрос что бы данные переносились не в Лист2, а в новый лист?
Пытаюсь вместо
With Sheets(2)
поставить
Автор - baaur
Дата добавления - 13.10.2014 в 10:57
_Boroda_ Дата: Понедельник, 13.10.2014, 15:39 | Сообщение № 10
Репутация: 6667 ±
Так нужно?
Sub qttq()
      Dim r As Range, k&, sn_, sn1_
   '   Application.ScreenUpdating = 0
      sn_ = ActiveSheet.Name
      sn1_ = Sheets.Add(, ActiveSheet).Name
      Sheets(sn_).Activate
      With Sheets(sn1_)
              k = 1
    ' Application.ScreenUpdating = 1
К сообщению приложен файл: 5198763_1.xlsm (19.7 Kb)
СообщениеТак нужно?
Sub qttq()
      With Sheets(sn1_)
              k = 1
Дата добавления - 13.10.2014 в 15:39
baaur Дата: Понедельник, 13.10.2014, 20:56 | Сообщение № 11
Так нужно?
Да, спасибо! Работает!
Вам пришлось почти переделать макрос почти полностью, не думал что будет так сложно....
Так нужно?
Автор - baaur
Дата добавления - 13.10.2014 в 20:56
