= Мир MS Excel/Как быстро удалить все ячейкко которые > чем 33 символа - Мир MS Excel
Status-n1 Дата: Понедельник, 06.10.2014, 19:39 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
Подскажите как можно быстро удалить все ячейки со смещением вверх которые больше чем 33 символа все всей книге.
СообщениеПодскажите как можно быстро удалить все ячейки со смещением вверх которые больше чем 33 символа все всей книге.
Автор - Status-n1
Дата добавления - 06.10.2014 в 19:39
EvgenyD Дата: Понедельник, 06.10.2014, 23:22 | Сообщение № 2
Репутация: 19 ±
Без файла примера только так могу предложить:
Sub Del()
Dim e As String
Dim DS, R, C, DelCount As Long
Dim usl, Wh As Byte
usl = 33
For Wh = 1 To Sheets.Count
With Worksheets(Wh)
   LastRow = Cells.SpecialCells(xlLastCell).Row
   LastCol = Cells.SpecialCells(xlLastCell).Column
     DelCount = 0
     For C = 1 To LastCol
            For R = LastRow To 1 Step -1
            e = Cells(R, C).Value
            DS = CStr(Len(e))
                If DS > usl Then
                Cells(R, C).Delete Shift:=xlUp
                DelCount = DelCount + 1
            Next R
     Next C
     MsgBox "На листе " & Chr(34) & Worksheets(Wh).Name & Chr(34) & " удалено " & DelCount & " ячеек с количеством знаков более " & usl
Next Wh
Перебирает все заполненные ячейки (в т.ч. и форматированные) и удаляет по условию количества знаков в ячейке.
Процедура "тяжелая" получилась. Может как-то и полегче можно. Дали бы пример структуры данных, тогда можно упростить точно.
Какой вопрос - такой ответ.
СообщениеБез файла примера только так могу предложить:
Sub Del()
Dim e As String
Dim usl, Wh As Byte
usl = 33
With Worksheets(Wh)
     DelCount = 0
            DS = CStr(Len(e))
                If DS > usl Then
            Next R
     Next C
Next Wh
Автор - EvgenyD
Дата добавления - 06.10.2014 в 23:22
ShAM Дата: Понедельник, 06.10.2014, 23:36 | Сообщение № 3
Репутация: 249 ±
И в прошлой теме файла не было, и в этой нет.
СообщениеИ в прошлой теме файла не было, и в этой нет.
Автор - ShAM
Дата добавления - 06.10.2014 в 23:36
Status-n1 Дата: Понедельник, 06.10.2014, 23:57 | Сообщение № 4
Замечаний: 40% ±
EvgenyD, Если с файлом легче будет тогда файл в приложении. Выйдет сделать так чтобы остались только те ячейки которые не болше 33 символа? А все остальные чтобы удалились?
К сообщению приложен файл: 7465139.xlsx (89.8 Kb)
СообщениеEvgenyD, Если с файлом легче будет тогда файл в приложении. Выйдет сделать так чтобы остались только те ячейки которые не болше 33 символа? А все остальные чтобы удалились?
Автор - Status-n1
Дата добавления - 06.10.2014 в 23:57
ShAM Дата: Вторник, 07.10.2014, 00:23 | Сообщение № 5
Репутация: 249 ±
Почему нет?
К сообщению приложен файл: Status-n1.xlsm (72.9 Kb)
Почему нет?
Автор - ShAM
Дата добавления - 07.10.2014 в 00:23
EvgenyD Дата: Вторник, 07.10.2014, 01:29 | Сообщение № 6
Репутация: 19 ±
Status-n1,
Sub Del()
Dim usl, Wh As Byte
On Error Resume Next
usl = 33
DelCount = 0
Worksheets(Wh).Activate
LastRow = Cells.Find(What:="*", SearchOrder:=xlRows, _
         SearchDirection:=xlPrevious, LookIn:=xlValues).Row
             e = Cells(R, 2).Value
             DS = Len(e)
                 If DS > usl Then
                 Cells(R, 2).Delete Shift:=xlUp
             Next R
Next Wh
MsgBox "Всего " & "удалено " & DelCount & " ячеек с количеством знаков более " & usl
СообщениеStatus-n1,
Sub Del()
Dim usl, Wh As Byte
usl = 33
DelCount = 0
             DS = Len(e)
                 If DS > usl Then
             Next R
Next Wh
Автор - EvgenyD
Дата добавления - 07.10.2014 в 01:29
