ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Количество символов, Регистр, удаление строки. - Мир MS Excel
Gorime Дата: Понедельник, 06.10.2014, 21:47 | Сообщение № 1
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Опущу предисловие и перейду сразу к задаче, с которой я самостоятельно не справлюсь.
Есть таблица из двух столбцов.
Мне нужно сделать три вида удаления строк.
С первыми двумя пунктами разобрался самостоятельно:)
3 - Если во втором столбце нет заглавной буквы, хотя бы одной(в любой части слова), то строка должна быть удалена.
Буквы в таблице написаны латиницей.
В Екселе я не очень, поэтому не знаю возможно ли вообще выполнить третий пункт, надеюсь на вашу помощь и заранее благодарю.
К сообщению приложен файл: 7860217.xlsx (10.4 Kb)
Сообщение отредактировал Gorime - Вторник, 07.10.2014, 15:42
СообщениеЗдравствуйте, уважаемые форумчане.
Автор - Gorime
Дата добавления - 06.10.2014 в 21:47
UltrasRW Дата: Среда, 08.10.2014, 16:59 | Сообщение № 2
Репутация: 5 ±
счеты деревянные
Gorime, добрый вечер!
Sub test()
Dim i As Long
Dim str As String
Dim upperCh As Boolean
str = "test"
'проверяем каждую букву в слове
For i = 1 To Len(str)
    If Mid(str, i, 1) Like "[A-Z]" Then
     'символ верхнего регистра, ставим флаг в true и выходим из цикла
     upperCh = True
     Exit For
Next i
'если флаг upperCh = False, т.е. не нашли заглавную букву в слове, то удаляем строку
If Not upperCh Then
    'здесь пишем код для удаления строки
Сообщение отредактировал UltrasRW - Среда, 08.10.2014, 17:18
СообщениеGorime, добрый вечер!
Sub test()
Dim i As Long
Dim str As String
str = "test"
     upperCh = True
     Exit For
Next i
If Not upperCh Then
Автор - UltrasRW
Дата добавления - 08.10.2014 в 16:59
0beorn Дата: Среда, 08.10.2014, 17:08 | Сообщение № 3
Репутация: -5 ±
If Cells(i, 2) = LCase(Cells(i, 2)) Then
True - значит большой буквы нет
False - есть хоть одна большая буква.
А дальше делайте с этой строкой что хотите :)
Автор - 0beorn
Дата добавления - 08.10.2014 в 17:08
SkyPro Дата: Среда, 08.10.2014, 17:49 | Сообщение № 4
Репутация: 255 ±
Можно еще лайком без цикла:
if cells(i,2) like "*[A-ZА-Я]*" then
Файл не смотрел, возможно А-Я и не требуется.
skypro1111@gmail.com
СообщениеМожно еще лайком без цикла:
Автор - SkyPro
Дата добавления - 08.10.2014 в 17:49
