= Мир MS Excel/Поиск максимального числа комбинаций пар чисел - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Поиск максимального числа комбинаций пар чисел (Макросы/Sub)
Rakhot Дата: Среда, 08.10.2014, 21:04 | Сообщение № 1
Добрый вечер!
На работе возникла следующая задача: имеется набор тиглей и крышек с разными массами. Для выполнения анализа необходимо из этих наборов найти 2 пары "тигель-крышка", такие что суммарная масса пар отличается не более чем на величину допуска (скажем 0,2 мг). Точнее для более эффективной работы требуется найти максимальное количество таких пар, которое можно образовать из предоставленного набора тиглей и крышек.
Как я попытался решить задачу:
1. складываю массы тигля и крышки для всех сочетаний "тигель-крышка"
2. формирую массив с данными о номерах тигля и крышки, их массах и суммарной массе
3. пробегаюсь по массиву и сравниваю разницу между суммарными массами "тигель-крышка" с допуском, при этом ввожу условие, что в найденных парах должны быть разные тигли и крышки
4. получаю итоговый массив из всех возможных комбинаций. Но остается проблема выбора максимального числа строк из этого массива, таких, что они не содержат одинаковых номеров тиглей и крышек.
Попытался решить данную проблему путем рекурсивной функции, но Excel зависает по причине переполнения стека - либо не хватает памяти либо я что-то коряво написал (VBA только начал изучать, сам я не программист). Помогите, пожалуйста, решить данную проблему или предложите другой метод решения.
К сообщению приложен файл: TA-couples_calc.xls (62.0 Kb)
Сообщение отредактировал Rakhot - Среда, 08.10.2014, 21:05
СообщениеДобрый вечер!
Автор - Rakhot
Дата добавления - 08.10.2014 в 21:04
doober Дата: Четверг, 09.10.2014, 02:25 | Сообщение № 2
Репутация: 323 ±
Какой порядок количества крышек и тиглей?
От этого зависит алгоритм и инструмент обработки
СообщениеКакой порядок количества крышек и тиглей?
Автор - doober
Дата добавления - 09.10.2014 в 02:25
Rakhot Дата: Четверг, 09.10.2014, 04:40 | Сообщение № 3
В данный момент 10 тиглей и 5 крышек, будет порядка нескольких десятков тиглей и в районе 10 крышек.
Автор - Rakhot
Дата добавления - 09.10.2014 в 04:40
AndreTM Дата: Четверг, 09.10.2014, 12:51 | Сообщение № 4
Репутация: 500 ±
2003 & 2010
Можно, например, так, как в примере.
Там, по идее, именно ваш алгоритм (п. 1-3 (берем полный набор пар, сортируем по массе, проверяем каждую массу, сравнивая со всеми соседними массами в дельта-окрестности, пишем нужные наборы в результат)), только в массив-результат сразу пишутся именно разные наборы пар (вернее, их номера-ссылки), причем сразу же исключается дублирование наборов (н1~=н2 <=> н2~=н1). Ну и затем ещё дополнительно выполняется сортировка результата уже по номерам самих вещей... Также, можно было бы в результат aR() писать не ссылки на номера в aM(), а сами наборы пар, - но так сделано в целях экономии ресурсов :)
К сообщению приложен файл: 10-13463-1-2.xls (98.0 Kb)
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
Сообщение отредактировал AndreTM - Четверг, 09.10.2014, 14:17
СообщениеМожно, например, так, как в примере.
Автор - AndreTM
Дата добавления - 09.10.2014 в 12:51
Rakhot Дата: Четверг, 09.10.2014, 18:26 | Сообщение № 5
Спасибо за алгоритм, он компактнее моего, но функционал один и тот же - у меня также стоит исключение дублей крышек и тиглей в наборе. Изменение допуска на дельту (расчет плюс-дельты) в вашем алгоритме действительно полезно, я об этом и не задумывался, исправлю у себя.
Но основной вопрос - как из полученного набора всех возможных пар выбрать максимальное количество, такое, что в этом оставшемся наборе каждый из тиглей и крышек будет встречаться не более одного раза.
Может я не совсем понятно объясняю, я имею в виду следующее: и ваш и мой код производят некий набор всех подходящих пар. Берем, к примеру, первую пару (1тигель+1крышка и 2тигель+5крышка). Затем мы должны удалить из набора все пары, в которых встречаются 1 и/или 2 тигель и 1 и/или 5 крышка. Затем из оставшегося набора фиксируем опять какую-нибудь пару и удаляем все пары, содержащие тигли и крышки выбранной нами пары. И так до тех пор, пока в оставшемся наборе каждый из тиглей и крышек будет встречаться не более одного раза.
Если на каждом этапе проверки набора фиксировать, например, первую пару, не факт, что найденное количество пар будет максимально возможным. Надо видимо как-то либо проверить все возможные варианты либо искать другой путь. В этом, собственно, мое затруднение, не знаю, как даже и подступиться к ней.
СообщениеСпасибо за алгоритм, он компактнее моего, но функционал один и тот же - у меня также стоит исключение дублей крышек и тиглей в наборе. Изменение допуска на дельту (расчет плюс-дельты) в вашем алгоритме действительно полезно, я об этом и не задумывался, исправлю у себя.
Автор - Rakhot
Дата добавления - 09.10.2014 в 18:26
doober Дата: Четверг, 09.10.2014, 18:30 | Сообщение № 6
Репутация: 323 ±
Отобрал руками.
Правильно ли я выделил то,что надо из набора удалить?
Если правильно понял,то напишу макрос.
К сообщению приложен файл: 3909855.xls (61.5 Kb)
Сообщение отредактировал doober - Четверг, 09.10.2014, 18:31
СообщениеОтобрал руками.
Автор - doober
Дата добавления - 09.10.2014 в 18:30
Rakhot Дата: Четверг, 09.10.2014, 19:03 | Сообщение № 7
Нет, не то. В файле пометил красным те пары, которые из набора надо удалить на первом этапе, т.к. они содержат тигли и крышки из первого найденного набора (первой строки). Желтым - те пары, ктотрые надо удалить на 2 этапе, т.к. они содержат тигли и крышки из второго найденного набора (из тех элементов, которые остались не помеченными красным).
Причем это весьма условно, что мы отбираем изначально первую пару, возможно в каких-то случаях (при других количествах тиглей и крышек) таким путем не получим максимальное количество пар.
Возникла некоторая путаница - под "парой" подразумевался набор "пара№1"+"пара№2" (в терминах моего файла), я неверно выбрал название.
К сообщению приложен файл: 9861515.xls (56.5 Kb)
Сообщение отредактировал Rakhot - Четверг, 09.10.2014, 19:04
СообщениеНет, не то. В файле пометил красным те пары, которые из набора надо удалить на первом этапе, т.к. они содержат тигли и крышки из первого найденного набора (первой строки). Желтым - те пары, ктотрые надо удалить на 2 этапе, т.к. они содержат тигли и крышки из второго найденного набора (из тех элементов, которые остались не помеченными красным).
Автор - Rakhot
Дата добавления - 09.10.2014 в 19:03
AndreTM Дата: Четверг, 09.10.2014, 20:06 | Сообщение № 8
Репутация: 500 ±
2003 & 2010
А, теперь понял, что вы пытались донести до нас в п.4 :)
Счас подумаем над математикой...
Дополнено...
Пример прилагаю. Привираю немного в алгоритме, конечно, :) - на нетипичных наборах данных может начать глючить.
По идее, правильнее было бы второй этап анализа сделать рекурсией - но я снова пожалел ресурсы :)
По ходу возник вопрос - надо найти хотя бы одно решение (максимальный набор пар), или же все возможные решения?
К сообщению приложен файл: 10-13463-1-3.xls (91.0 Kb)
Skype: andre.tm.007
Сообщение отредактировал AndreTM - Четверг, 09.10.2014, 22:30
Дополнено...
Автор - AndreTM
Дата добавления - 09.10.2014 в 20:06
Rakhot Дата: Пятница, 10.10.2014, 04:47 | Сообщение № 9
Вот и я попробовал сделать рекурсией - не хватило системных ресурсов :)
Необходимо найти хотя бы одно решение - максимально большой набор пар.
Проверил - все работает! На работе проверю на другом наборе тиглей и крышек, большего количества.
Спасибо огромное за помощь, теперь буду медитировать над кодом, чтобы осознать, как и что он делает :)
Сообщение отредактировал Rakhot - Пятница, 10.10.2014, 09:39
СообщениеВот и я попробовал сделать рекурсией - не хватило системных ресурсов :)
Автор - Rakhot
Дата добавления - 10.10.2014 в 04:47
AndreTM Дата: Пятница, 10.10.2014, 14:19 | Сообщение № 10
Репутация: 500 ±
2003 & 2010
Во второй части анализа тоже ничего особо сложного :)
К сообщению приложен файл: 10-13463-1-3a.xls (92.5 Kb)
Skype: andre.tm.007
Сообщение отредактировал AndreTM - Пятница, 10.10.2014, 14:24
Автор - AndreTM
Дата добавления - 10.10.2014 в 14:19
Rakhot Дата: Пятница, 10.10.2014, 16:42 | Сообщение № 11
Спасибо за пояснения, логика понятна, сижу разбираю синтаксис, ибо я пока что в VBA чайник - только начал изучать, когда решил как-то упростить себе и коллегам жизнь на работе :)
СообщениеСпасибо за пояснения, логика понятна, сижу разбираю синтаксис, ибо я пока что в VBA чайник - только начал изучать, когда решил как-то упростить себе и коллегам жизнь на работе :)
Автор - Rakhot
Дата добавления - 10.10.2014 в 16:42
MCH Дата: Пятница, 10.10.2014, 18:08 | Сообщение № 12
Репутация: 751 ±
В решении AndreTM не разбирался, решил сам попробовать.
Сделал выборку руками, отметил желтым цветом.
Я правильно понял, что нужно примерно подобный выбор сделать?
Если да, то нужно подумать над алгоритмом.
К сообщению приложен файл: _TA-couples_cal.xls (58.0 Kb)
СообщениеВ решении AndreTM не разбирался, решил сам попробовать.
Автор - MCH
Дата добавления - 10.10.2014 в 18:08
Rakhot Дата: Пятница, 10.10.2014, 18:38 | Сообщение № 13
Да, примерно то. Только у вас отмечен один набор, соответствующий критерию "разность масс не более дельта", а конечная цель - найти максимальное количество таких наборов, чтобы в них каждый тигель и крышка появлялись не более 1 раза. Т.е. для данного случая с 5 крышками таких наборов максимум 2.
СообщениеДа, примерно то. Только у вас отмечен один набор, соответствующий критерию "разность масс не более дельта", а конечная цель - найти максимальное количество таких наборов, чтобы в них каждый тигель и крышка появлялись не более 1 раза. Т.е. для данного случая с 5 крышками таких наборов максимум 2.
Автор - Rakhot
Дата добавления - 10.10.2014 в 18:38
