= Мир MS Excel/Получение котировок на драгметаллы с сайта ЦБ РФ - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
IWI Дата: Понедельник, 15.02.2016, 11:32 | Сообщение № 21
ну дык
"MSXML2.DOMDocument.4.0"
Не создает у меня такой объект, (хотя если включить MsgBox, для проверки, ссылка появляется правильная), выходит из процедуры, вот здесь "If Not xmldoc.Load(url_request) Then Exit Sub". А "Msxml.DOMDocument" проходит дальше, и "MSXML2.DOMDocument.6.0" тоже прооходит дальше, но с большой задержкой, но так же код не работает. По курсу доллара и евро "Msxml.DOMDocument" работает нормально, а вот на металлах не хочет, не ищет ничего. В чем проблема может быть? Excel 16, Win10x64. У кого-нибудь хоть работает, пример в предыдущем посте, проверьте пожалуйста.
Сообщение отредактировал IWI - Понедельник, 15.02.2016, 23:19
ну дык
Автор - IWI
Дата добавления - 15.02.2016 в 11:32
IWI Дата: Вторник, 16.02.2016, 20:48 | Сообщение № 22
Помогите, дайте рабочий вариант по извлечению курса золота с сайта ЦБ РФ.
Такой код не работает!
Сообщение отредактировал IWI - Вторник, 16.02.2016, 20:53
СообщениеПомогите, дайте рабочий вариант по извлечению курса золота с сайта ЦБ РФ.
Автор - IWI
Дата добавления - 16.02.2016 в 20:48
krosav4ig Дата: Среда, 17.02.2016, 01:19 | Сообщение № 23
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
1 Зачем
если все равно xpath функцией выбирается последний элемент
2 зачем .ChildNodes(4), если дочерний элемент уже выбран в xpath , тем более там всего 2 дочерних элемента - Buy и Sell
3 раз у вас стоит msxml6, то [vba]
Set xmldoc = CreateObject("MSXML2.DOMDocument.6.0")
[/vba](для использования функций в xpath нужна любая версия msxml выше 3)
[p.s.]в прошлый раз как-то невнимательно код смотрел, не обратил внимания на последнюю строку
Сообщение отредактировал krosav4ig - Среда, 17.02.2016, 01:35
Сообщение1 Зачем
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 17.02.2016 в 01:19
IWI Дата: Среда, 17.02.2016, 10:23 | Сообщение № 24
krosav4ig, отлично, теперь работает. А почему же с "Msxml.DOMDocument" не работало, какие недочеты были, что надо исправить, если не трудно объясните для понимания функции. И подскажите, что надо вставить в MsgBox, чтоб вывести на экран, то что будет копироваться, это мне надо для отладки. Спасибо!
Сообщение отредактировал IWI - Среда, 17.02.2016, 10:37
Сообщениеkrosav4ig, отлично, теперь работает. А почему же с "Msxml.DOMDocument" не работало, какие недочеты были, что надо исправить, если не трудно объясните для понимания функции. И подскажите, что надо вставить в MsgBox, чтоб вывести на экран, то что будет копироваться, это мне надо для отладки. Спасибо!
Автор - IWI
Дата добавления - 17.02.2016 в 10:23
IWI Дата: Понедельник, 12.09.2016, 14:19 | Сообщение № 25
Подскажите, нужно к полученному значению постоянно плюсовать 0,35 в той же ячейке, как это сделать грамотно в самом макросе?
Сообщение отредактировал IWI - Понедельник, 12.09.2016, 14:20
СообщениеПодскажите, нужно к полученному значению постоянно плюсовать 0,35 в той же ячейке, как это сделать грамотно в самом макросе?
Автор - IWI
Дата добавления - 12.09.2016 в 14:19
_Boroda_ Дата: Понедельник, 12.09.2016, 14:43 | Сообщение № 26
Репутация: 6671 ±
Вы про вот это?
If Not elem Is Nothing Then ActiveCell.Value = CDbl(elem.Text)+0.35
СообщениеВы про вот это?
Дата добавления - 12.09.2016 в 14:43
IWI Дата: Понедельник, 12.09.2016, 15:11 | Сообщение № 27
А значения будут текст или цифры? Надо цифры.
И что-то ошибка выскакивает.
Сообщение отредактировал IWI - Понедельник, 12.09.2016, 15:15
СообщениеА значения будут текст или цифры? Надо цифры.
Автор - IWI
Дата добавления - 12.09.2016 в 15:11
_Boroda_ Дата: Понедельник, 12.09.2016, 15:12 | Сообщение № 28
Репутация: 6671 ±
Цифры.
Да Вы попробуйте, сами все увидите.
СообщениеЦифры.
Дата добавления - 12.09.2016 в 15:12
IWI Дата: Понедельник, 12.09.2016, 15:24 | Сообщение № 29
Большой пардон. Мне надо вот в этом макросе см. спойлер.
Доступно только для пользователей
IWI
Сообщение отредактировал IWI - Понедельник, 12.09.2016, 15:26
СообщениеБольшой пардон. Мне надо вот в этом макросе см. спойлер.
Автор - IWI
Дата добавления - 12.09.2016 в 15:24
_Boroda_ Дата: Понедельник, 12.09.2016, 16:07 | Сообщение № 30
Репутация: 6671 ±
ActiveCell.Value = outstr+0.35
Дата добавления - 12.09.2016 в 16:07
IWI Дата: Понедельник, 12.09.2016, 17:02 | Сообщение № 31
Останавливает ошибку, на этой строчке. Что-то не так. Я с самого начала так и сделал, но попробовал не получается, потому сюда и решил обратиться за помощью. Ув. _Boroda_, спасибо, что откликнулись и не бросаете!
Сообщение отредактировал IWI - Понедельник, 12.09.2016, 17:05
СообщениеОстанавливает ошибку, на этой строчке. Что-то не так. Я с самого начала так и сделал, но попробовал не получается, потому сюда и решил обратиться за помощью. Ув. _Boroda_, спасибо, что откликнулись и не бросаете!
Автор - IWI
Дата добавления - 12.09.2016 в 17:02
_Boroda_ Дата: Понедельник, 12.09.2016, 17:12 | Сообщение № 32
Репутация: 6671 ±
У мня так работает
Sub Investing_1_Usd()
Dim sURI  As String
Dim oHttp As Object
Dim htmlcode, outstr  As String
sURI = "http://ru.investing.com/currencies/usd-rub/"
On Error Resume Next
Set oHttp = CreateObject("MSXML2.XMLHTTP")
If Err.Number <> 0 Then
Set oHttp = CreateObject("MSXML.XMLHTTPRequest")
On Error GoTo 0
If oHttp Is Nothing Then
Exit Sub
oHttp.Open "GET", sURI, False
oHttp.Send
htmlcode = oHttp.responseText
outstr = Mid(htmlcode, InStr(1, htmlcode, "Спрос/Предл") + 76, 6) 'для покупки 131
Set oHttp = Nothing
'outstr = Replace(outstr, ",", ".")
ActiveCell.Value = CSng(outstr) + 0.35
Да и без CSng тоже нормально
СообщениеУ мня так работает
Dim sURI  As String
Dim oHttp As Object
On Error GoTo 0
Exit Sub
oHttp.Send
Set oHttp = Nothing
Дата добавления - 12.09.2016 в 17:12
IWI Дата: Понедельник, 12.09.2016, 17:32 | Сообщение № 33
Я правильно понимаю, что правилась только эта строчка [vba]
[/vba] Потому, что у меня так тоже не работает. В чем может быть причина? Excel 2016
А, заметил. Закоментирована верхняя строка. Так теперь работает!
Огромное спасибо!
Сообщение отредактировал IWI - Понедельник, 12.09.2016, 17:35
СообщениеЯ правильно понимаю, что правилась только эта строчка [vba]
Огромное спасибо!
Автор - IWI
Дата добавления - 12.09.2016 в 17:32
_Boroda_ Дата: Понедельник, 12.09.2016, 17:34 | Сообщение № 34
Репутация: 6671 ±
А зеленое?
СообщениеА зеленое?
Дата добавления - 12.09.2016 в 17:34
IWI Дата: Понедельник, 12.09.2016, 19:39 | Сообщение № 35
А на сайте хоумкредит не работает почему-то, пишет ошибка на этой же строчке.
Сообщение отредактировал IWI - Понедельник, 12.09.2016, 19:40
СообщениеА на сайте хоумкредит не работает почему-то, пишет ошибка на этой же строчке.
Автор - IWI
Дата добавления - 12.09.2016 в 19:39
_Boroda_ Дата: Вторник, 13.09.2016, 14:27 | Сообщение № 36
Репутация: 6671 ±
А так?
Sub EUR_покупка_продажа_2()
Dim sURI As String
Dim oHttp As Object
sURI = "http://www.homecredit.ru/"
On Error GoTo 0
Exit Sub
oHttp.Send
outstr = Mid(htmlcode, InStr(1, htmlcode, "EUR") + 1499, 5) 'aey i?iaa?e aaieii 1449 eciaieou ia 1499
Set oHttp = Nothing
outstr = Replace(outstr, ".", ",")
Попробуйте и для первого варианта
СообщениеА так?
Dim sURI As String
Dim oHttp As Object
On Error GoTo 0
Exit Sub
oHttp.Send
Set oHttp = Nothing
Дата добавления - 13.09.2016 в 14:27
IWI Дата: Вторник, 13.09.2016, 14:45 | Сообщение № 37
_Boroda_, Да, так работает, спасибо! Как же найти универсальный вариант? И почему с одним сайтом работает так, с другим по другому?
Сообщение отредактировал IWI - Вторник, 13.09.2016, 14:58
Сообщение_Boroda_, Да, так работает, спасибо! Как же найти универсальный вариант? И почему с одним сайтом работает так, с другим по другому?
Автор - IWI
Дата добавления - 13.09.2016 в 14:45
  • Страница 2 из 2
