= Мир MS Excel/Подбор слагаемых дляй определенной суммы. - Мир MS Excel
Amator Дата: Воскресенье, 12.10.2014, 14:06 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, со следующей задачей.В диапазоне (А2:А10) - номера деталей. В диапазоне (В2:В10)- соответственно площадь каждой детали. Необходимо подсчитать макросом количество деталей по каждому виду (диапазон С2:С10), чтоб получилась заданная общая сумма площадей деталей в ячейки D2.Одну деталь можно брать несколько раз.
К сообщению приложен файл: 7792661.xls (22.5 Kb)
СообщениеЗдравствуйте. Помогите, пожалуйста, со следующей задачей.В диапазоне (А2:А10) - номера деталей. В диапазоне (В2:В10)- соответственно площадь каждой детали. Необходимо подсчитать макросом количество деталей по каждому виду (диапазон С2:С10), чтоб получилась заданная общая сумма площадей деталей в ячейки D2.Одну деталь можно брать несколько раз.
Автор - Amator
Дата добавления - 12.10.2014 в 14:06
Rioran Дата: Воскресенье, 12.10.2014, 14:12 | Сообщение № 2
Репутация: 290 ±
Amator, здравствуйте.
Я Вас правильно понял, Вы хотите чтобы Excel подбирал количество деталей так, чтобы их общая площадь стала равна площади в ячейке D2?
Яндекс-Деньги: 41001312674279
СообщениеAmator, здравствуйте.
Автор - Rioran
Дата добавления - 12.10.2014 в 14:12
Amator Дата: Воскресенье, 12.10.2014, 14:14 | Сообщение № 3
Rioran, да ,именно так.
СообщениеRioran, да ,именно так.
Автор - Amator
Дата добавления - 12.10.2014 в 14:14
Rioran Дата: Воскресенье, 12.10.2014, 14:39 | Сообщение № 4
Репутация: 290 ±
Amator, предлагаю решать эту задачу с помощью уже встроенного в Excel механизма "Поиск решения". Я вижу у Вас 2007-й Excel и Вы можете это запустить. Где найти - посмотрите в интернете запросом "excel поиск решения 2007".
Во вложении пример, как я решал ту же задачу с помощью этого механизма.
В ячейке D3 пишем формулу для подсчёта результирующей площади по всем деталям:
=СУММПРОИЗВ(B2:B10;C2:C10)
Запускаем "Поиск решения" и далее по списку:
1) Оптимизировать целевую фукнцию $D$3
2) До максимум
3) Изменяя ячейки переменных $C$2:$C$10
4) В соответствии с ограничением: $C$2:$C$10 >= 0 плюс $C$2:$C$10 целое
5) И ещё: $D$3 <= $D$2 (добавляются через кнопку "добавить")
6) Поиск решения нелинейных задач методом ОПГ
7) Нажать "Найти решение"
К сообщению приложен файл: Rio_Solver.xls (32.5 Kb)
СообщениеAmator, предлагаю решать эту задачу с помощью уже встроенного в Excel механизма "Поиск решения". Я вижу у Вас 2007-й Excel и Вы можете это запустить. Где найти - посмотрите в интернете запросом "excel поиск решения 2007".
2) До максимум
Автор - Rioran
Дата добавления - 12.10.2014 в 14:39
Amator Дата: Воскресенье, 12.10.2014, 15:00 | Сообщение № 5
Rioran, спасибо, разобрался. А можна как-то макросом?
СообщениеRioran, спасибо, разобрался. А можна как-то макросом?
Автор - Amator
Дата добавления - 12.10.2014 в 15:00
Rioran Дата: Воскресенье, 12.10.2014, 15:19 | Сообщение № 6
Репутация: 290 ±
Amator, можно. По сути "Поиск Решения" это тоже макрос.
Вы можете описать логику или алгоритм, по которому макрос будет подбирать количество деталей?
СообщениеAmator, можно. По сути "Поиск Решения" это тоже макрос.
Автор - Rioran
Дата добавления - 12.10.2014 в 15:19
Amator Дата: Воскресенье, 12.10.2014, 16:34 | Сообщение № 7
Rioran, можно по принципу "Поиск решения".
СообщениеRioran, можно по принципу "Поиск решения".
Автор - Amator
Дата добавления - 12.10.2014 в 16:34
MCH Дата: Воскресенье, 12.10.2014, 21:42 | Сообщение № 8
Репутация: 752 ±
Посмотрел файл Романа, число 5 там не получается (или я как то не так смотрю?).
По своей постановке это "задача о сдаче" (или одну из разновидностей "задачи о рюкзаке", где каждый предмет можно выбирать несколько раз), достаточно быстро решается динамическим программированием для целочисленных данных.
Есть вопрос, если решений несколько, какое выбирать?
Несколько примеров решений (на самом деле их существенно больше):
=0,64*6+0,58*2
=0,64*4+0,55+0,21*9
=0,64*2+0,55*6+0,21*2
=0,58+0,55+0,48*3+0,24*4+0,21*7
=0,58*6+0,55*2+0,21*2
=0,58*5+0,21*10
=0,58*2+0,55*3+0,24*3+0,21*7
=0,55+0,44*5+0,24*5+0,21*5
=0,55+0,38*5+0,33*7+0,24
=0,55*3+0,48*3+0,44+0,33+0,24*3+0,21*2
=0,48*7+0,44+0,24*5
=0,44+0,38*6+0,33*4+0,24*4
=0,44+0,38*12
=0,44*7+0,24*8
=0,44*5+0,38*2+0,33*4+0,24*3
=0,38+0,33*14
Сообщение отредактировал MCH - Воскресенье, 12.10.2014, 21:52
СообщениеПосмотрел файл Романа, число 5 там не получается (или я как то не так смотрю?).
=0,64*6+0,58*2
=0,64*4+0,55+0,21*9
=0,58*5+0,21*10
=0,48*7+0,44+0,24*5
=0,44+0,38*12
=0,44*7+0,24*8
=0,38+0,33*14
Автор - MCH
Дата добавления - 12.10.2014 в 21:42
Rioran Дата: Воскресенье, 12.10.2014, 22:03 | Сообщение № 9
Репутация: 290 ±
Всё верно, там НЕ целочисленное решение.
Автор - Rioran
Дата добавления - 12.10.2014 в 22:03
alex1248 Дата: Воскресенье, 12.10.2014, 22:07 | Сообщение № 10
Репутация: 71 ±
Excel 2007, 2010
А если поставить условие (в варианте Романа), чтобы в указанной ячейке было ровно 5, то находится подходящий точный вариант.
Видимо, есть в поиске решения проблема, что при выборе макс/мин значений выдается не оптимальный вариант.
skype alex12481632
Qiwi +79276708519
Сообщение отредактировал alex1248 - Воскресенье, 12.10.2014, 22:17
СообщениеА если поставить условие (в варианте Романа), чтобы в указанной ячейке было ровно 5, то находится подходящий точный вариант.
Автор - alex1248
Дата добавления - 12.10.2014 в 22:07
Amator Дата: Воскресенье, 12.10.2014, 22:24 | Сообщение № 11
MCH, здравствуйте. Вместо 5 может быть и 5,6 и другое. Выбирать любое решение с минимальной погрешностью.
СообщениеMCH, здравствуйте. Вместо 5 может быть и 5,6 и другое. Выбирать любое решение с минимальной погрешностью.
Автор - Amator
Дата добавления - 12.10.2014 в 22:24
Amator Дата: Понедельник, 13.10.2014, 15:16 | Сообщение № 12
Здравствуйте, уважаемые. Помогите ,пожалуйста, с макросом.
СообщениеЗдравствуйте, уважаемые. Помогите ,пожалуйста, с макросом.
Автор - Amator
Дата добавления - 13.10.2014 в 15:16
MCH Дата: Воскресенье, 19.10.2014, 09:46 | Сообщение № 13
Репутация: 752 ±
Если данных всего 9, как в примере, то можно сделать полный перебор за разумное время и вывести все варианты решения, если же количество данных меняется то изменится подход.
Решение "в лоб" без какой либо оптимизации и универсальности (просто так написать значительно легче и быстрее):
Sub www()
     Dim s&, i1&, i2&, i3&, i4&, i5&, i6&, i7&, i8&, i9&, m&, k&, a, txt$
     a = Array(21, 24, 33, 38, 44, 48, 55, 58, 64)
     s = 500
     For i1 = 0 To s \ a(0)
     For i2 = 0 To (s - i1 * a(0)) \ a(1)
     For i3 = 0 To (s - i1 * a(0) - i2 * a(1)) \ a(2)
     For i4 = 0 To (s - i1 * a(0) - i2 * a(1) - i3 * a(2)) \ a(3)
     For i5 = 0 To (s - i1 * a(0) - i2 * a(1) - i3 * a(2) - i4 * a(3)) \ a(4)
     For i6 = 0 To (s - i1 * a(0) - i2 * a(1) - i3 * a(2) - i4 * a(3) - i5 * a(4)) \ a(5)
     For i7 = 0 To (s - i1 * a(0) - i2 * a(1) - i3 * a(2) - i4 * a(3) - i5 * a(4) - i6 * a(5)) \ a(6)
     For i8 = 0 To (s - i1 * a(0) - i2 * a(1) - i3 * a(2) - i4 * a(3) - i5 * a(4) - i6 * a(5) - i7 * a(6)) \ a(7)
         m = s - i1 * a(0) - i2 * a(1) - i3 * a(2) - i4 * a(3) - i5 * a(4) - i6 * a(5) - i7 * a(6) - i8 * a(7)
         If m Mod a(8) = 0 Then
             i9 = m \ a(8)
             k = k + 1
             txt = IIf(i1, "+" & a(0) / 100 & IIf(i1 > 1, "*" & i1, ""), "") _
                 & IIf(i2, "+" & a(1) / 100 & IIf(i2 > 1, "*" & i2, ""), "") _
                 & IIf(i3, "+" & a(2) / 100 & IIf(i3 > 1, "*" & i3, ""), "") _
                 & IIf(i4, "+" & a(3) / 100 & IIf(i4 > 1, "*" & i4, ""), "") _
                 & IIf(i5, "+" & a(4) / 100 & IIf(i5 > 1, "*" & i5, ""), "") _
                 & IIf(i6, "+" & a(5) / 100 & IIf(i6 > 1, "*" & i6, ""), "") _
                 & IIf(i7, "+" & a(6) / 100 & IIf(i7 > 1, "*" & i7, ""), "") _
                 & IIf(i8, "+" & a(7) / 100 & IIf(i8 > 1, "*" & i8, ""), "") _
                 & IIf(i9, "+" & a(8) / 100 & IIf(i9 > 1, "*" & i9, ""), "")
             Cells(k, 1) = "'=" & Mid(txt, 2)
     Next i8, i7, i6, i5, i4, i3, i2, i1
     'Debug.Print k
если нужно считать не 5, а 5,6 то вместо строки s = 500 напишите s = 560
Если слагаемых будет не 9 а больше или меньше и каждый раз из количество будет меняться, то лучше задачу решать другим способом
СообщениеЕсли данных всего 9, как в примере, то можно сделать полный перебор за разумное время и вывести все варианты решения, если же количество данных меняется то изменится подход.
Sub www()
     s = 500
             i9 = m \ a(8)
             k = k + 1
     'Debug.Print k
Автор - MCH
Дата добавления - 19.10.2014 в 09:46
