Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, со следующей задачей.В диапазоне (А2:А10) - номера деталей. В диапазоне (В2:В10)- соответственно площадь каждой детали. Необходимо подсчитать макросом количество деталей по каждому виду (диапазон С2:С10), чтоб получилась заданная общая сумма площадей деталей в ячейки D2.Одну деталь можно брать несколько раз.
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, со следующей задачей.В диапазоне (А2:А10) - номера деталей. В диапазоне (В2:В10)- соответственно площадь каждой детали. Необходимо подсчитать макросом количество деталей по каждому виду (диапазон С2:С10), чтоб получилась заданная общая сумма площадей деталей в ячейки D2.Одну деталь можно брать несколько раз.Amator
Amator, предлагаю решать эту задачу с помощью уже встроенного в Excel механизма "Поиск решения". Я вижу у Вас 2007-й Excel и Вы можете это запустить. Где найти - посмотрите в интернете запросом "excel поиск решения 2007".
Во вложении пример, как я решал ту же задачу с помощью этого механизма.
В ячейке D3 пишем формулу для подсчёта результирующей площади по всем деталям:
=СУММПРОИЗВ(B2:B10;C2:C10)
Запускаем "Поиск решения" и далее по списку:
1) Оптимизировать целевую фукнцию $D$3 2) До максимум 3) Изменяя ячейки переменных $C$2:$C$10 4) В соответствии с ограничением: $C$2:$C$10 >= 0 плюс $C$2:$C$10 целое 5) И ещё: $D$3 <= $D$2 (добавляются через кнопку "добавить") 6) Поиск решения нелинейных задач методом ОПГ 7) Нажать "Найти решение"
1) Оптимизировать целевую фукнцию $D$3 2) До максимум 3) Изменяя ячейки переменных $C$2:$C$10 4) В соответствии с ограничением: $C$2:$C$10 >= 0 плюс $C$2:$C$10 целое 5) И ещё: $D$3 <= $D$2 (добавляются через кнопку "добавить") 6) Поиск решения нелинейных задач методом ОПГ 7) Нажать "Найти решение"Rioran
Посмотрел файл Романа, число 5 там не получается (или я как то не так смотрю?). По своей постановке это "задача о сдаче" (или одну из разновидностей "задачи о рюкзаке", где каждый предмет можно выбирать несколько раз), достаточно быстро решается динамическим программированием для целочисленных данных.
Есть вопрос, если решений несколько, какое выбирать?
Несколько примеров решений (на самом деле их существенно больше): =0,64*6+0,58*2 =0,64*4+0,55+0,21*9 =0,64*2+0,55*6+0,21*2 =0,58+0,55+0,48*3+0,24*4+0,21*7 =0,58*6+0,55*2+0,21*2 =0,58*5+0,21*10 =0,58*2+0,55*3+0,24*3+0,21*7 =0,55+0,44*5+0,24*5+0,21*5 =0,55+0,38*5+0,33*7+0,24 =0,55*3+0,48*3+0,44+0,33+0,24*3+0,21*2 =0,48*7+0,44+0,24*5 =0,44+0,38*6+0,33*4+0,24*4 =0,44+0,38*12 =0,44*7+0,24*8 =0,44*5+0,38*2+0,33*4+0,24*3 =0,38+0,33*14
А если поставить условие (в варианте Романа), чтобы в указанной ячейке было ровно 5, то находится подходящий точный вариант. Видимо, есть в поиске решения проблема, что при выборе макс/мин значений выдается не оптимальный вариант.
А если поставить условие (в варианте Романа), чтобы в указанной ячейке было ровно 5, то находится подходящий точный вариант. Видимо, есть в поиске решения проблема, что при выборе макс/мин значений выдается не оптимальный вариант.alex1248
skype alex12481632 Qiwi +79276708519
Сообщение отредактировал alex1248 - Воскресенье, 12.10.2014, 22:17
Если данных всего 9, как в примере, то можно сделать полный перебор за разумное время и вывести все варианты решения, если же количество данных меняется то изменится подход.
Решение "в лоб" без какой либо оптимизации и универсальности (просто так написать значительно легче и быстрее): [vba]
Sub www() Dim s&, i1&, i2&, i3&, i4&, i5&, i6&, i7&, i8&, i9&, m&, k&, a, txt$ a = Array(21, 24, 33, 38, 44, 48, 55, 58, 64) s = 500 For i1 = 0 To s \ a(0) For i2 = 0 To (s - i1 * a(0)) \ a(1) For i3 = 0 To (s - i1 * a(0) - i2 * a(1)) \ a(2) For i4 = 0 To (s - i1 * a(0) - i2 * a(1) - i3 * a(2)) \ a(3) For i5 = 0 To (s - i1 * a(0) - i2 * a(1) - i3 * a(2) - i4 * a(3)) \ a(4) For i6 = 0 To (s - i1 * a(0) - i2 * a(1) - i3 * a(2) - i4 * a(3) - i5 * a(4)) \ a(5) For i7 = 0 To (s - i1 * a(0) - i2 * a(1) - i3 * a(2) - i4 * a(3) - i5 * a(4) - i6 * a(5)) \ a(6) For i8 = 0 To (s - i1 * a(0) - i2 * a(1) - i3 * a(2) - i4 * a(3) - i5 * a(4) - i6 * a(5) - i7 * a(6)) \ a(7) m = s - i1 * a(0) - i2 * a(1) - i3 * a(2) - i4 * a(3) - i5 * a(4) - i6 * a(5) - i7 * a(6) - i8 * a(7) If m Mod a(8) = 0 Then i9 = m \ a(8) k = k + 1 txt = IIf(i1, "+" & a(0) / 100 & IIf(i1 > 1, "*" & i1, ""), "") _ & IIf(i2, "+" & a(1) / 100 & IIf(i2 > 1, "*" & i2, ""), "") _ & IIf(i3, "+" & a(2) / 100 & IIf(i3 > 1, "*" & i3, ""), "") _ & IIf(i4, "+" & a(3) / 100 & IIf(i4 > 1, "*" & i4, ""), "") _ & IIf(i5, "+" & a(4) / 100 & IIf(i5 > 1, "*" & i5, ""), "") _ & IIf(i6, "+" & a(5) / 100 & IIf(i6 > 1, "*" & i6, ""), "") _ & IIf(i7, "+" & a(6) / 100 & IIf(i7 > 1, "*" & i7, ""), "") _ & IIf(i8, "+" & a(7) / 100 & IIf(i8 > 1, "*" & i8, ""), "") _ & IIf(i9, "+" & a(8) / 100 & IIf(i9 > 1, "*" & i9, ""), "") Cells(k, 1) = "'=" & Mid(txt, 2) End If Next i8, i7, i6, i5, i4, i3, i2, i1 'Debug.Print k End Sub
если нужно считать не 5, а 5,6 то вместо строки s = 500 напишите s = 560 Если слагаемых будет не 9 а больше или меньше и каждый раз из количество будет меняться, то лучше задачу решать другим способом
если нужно считать не 5, а 5,6 то вместо строки s = 500 напишите s = 560 Если слагаемых будет не 9 а больше или меньше и каждый раз из количество будет меняться, то лучше задачу решать другим способомMCH
