= Мир MS Excel/Закрыть Word после копирования - Мир MS Excel
RAN Дата: Понедельник, 13.10.2014, 17:52 | Сообщение № 1
Всем Мяу!
Создаем экземпляр Word, поработали, все скопировали, в Excel вставили, осталось малое - убить Word.
Sub t()
      Set wa = CreateObject("Word.Application")
      ' скопировали , вставили...
      ' осталось закрыть Word
      On Error GoTo 0
      '            wa.CutCopyMode = False
      wa.DisplayAlerts = False
      wa.Quit
      wa.DisplayAlerts = True
      Set wa = Nothing
А не тут то и было. Word убиваться не желает.
И ошибки нет, и Word не закрывается.
При попытке закрыть ручками, кричит, что в буфере большой объем данных, и не оставить ли их там?
Где собака порылась?
Другой час ничего придумать не могу...
кросс
Сообщение отредактировал RAN - Понедельник, 13.10.2014, 17:58
СообщениеВсем Мяу!
Sub t()
      On Error GoTo 0
      wa.Quit
      Set wa = Nothing
кросс
Дата добавления - 13.10.2014 в 17:52
Rioran Дата: Понедельник, 13.10.2014, 18:04 | Сообщение № 2
Репутация: 290 ±
Привет.
С помощью .Quit приложение Word закрывается и .DisplayAlerts может недоумевать, чего от него хотят с приложением, которого нет. Может стоит .DisplayAlerts убрать? Тогда документ будет закрыт без сохранения. Если же хочется сохраниться - .Save & .SaveAs в помощь.
Яндекс-Деньги: 41001312674279
СообщениеПривет.
Автор - Rioran
Дата добавления - 13.10.2014 в 18:04
RAN Дата: Понедельник, 13.10.2014, 18:13 | Сообщение № 3
Документ уже давно закрыт.
в цикле
             wd.Close False
             Set wd = Nothing
Не будет. В том и проблема.
.DisplayAlerts я на пробу в разных вариациях впихнул уже после того, как...
Сообщение отредактировал RAN - Понедельник, 13.10.2014, 18:15
в цикле
             wd.Close False
             Set wd = Nothing
Дата добавления - 13.10.2014 в 18:13
Rioran Дата: Понедельник, 13.10.2014, 18:37 | Сообщение № 4
Репутация: 290 ±
Как вариант, ЗДЕСЬ пишут, что при использовании в коде другого приложения могут создаваться связи через простое присвоение значений типа: [Что-то в Excel] = [Что-то в Word] Лечится поздним связыванием и, для профилактики, стоит использовать Option Explicit.
СообщениеКак вариант, ЗДЕСЬ пишут, что при использовании в коде другого приложения могут создаваться связи через простое присвоение значений типа: [Что-то в Excel] = [Что-то в Word] Лечится поздним связыванием и, для профилактики, стоит использовать Option Explicit.
Автор - Rioran
Дата добавления - 13.10.2014 в 18:37
RAN Дата: Понедельник, 13.10.2014, 18:48 | Сообщение № 5
А это что?
Полный (почти) код на Планете.
А это что?
Дата добавления - 13.10.2014 в 18:48
Rioran Дата: Понедельник, 13.10.2014, 18:49 | Сообщение № 6
Репутация: 290 ±
Кстати, ключевой вопрос. У тебя в References - VBAProject подключено что-то похожее на Microsoft Word 14.0 Object Library?
Возможно не в тему: нашёл такой макрос. Если библиотека выше подключена - убивает все ворды на компе.
Public Sub Kill_all_Words()
Dim oWord As Word.Application
Do
      Set oWord = GetObject(Class:="Word.Application")
      If Not oWord Is Nothing Then
          oWord.Quit False
          Set oWord = Nothing
Loop Until oWord Is Nothing
UPD: Стоп, про связывание я попутал, это GETOBJECT у нас раннее.
UPD2: По ссылке на планету вижу пустую страницу. Может корпоративная политика не пускает.
Сообщение отредактировал Rioran - Понедельник, 13.10.2014, 18:54
СообщениеКстати, ключевой вопрос. У тебя в References - VBAProject подключено что-то похожее на Microsoft Word 14.0 Object Library?
Do
          oWord.Quit False
          Set oWord = Nothing
Автор - Rioran
Дата добавления - 13.10.2014 в 18:49
RAN Дата: Понедельник, 13.10.2014, 18:54 | Сообщение № 7
Уряяя!
  wa.Quit False
СообщениеУряяя!
  wa.Quit False
Дата добавления - 13.10.2014 в 18:54
The_Prist Дата: Понедельник, 13.10.2014, 18:58 | Сообщение № 8
Репутация: 22 ±
и
не вяжется. GetObject - это позднее связывание с существующим экземпляром. Поэтому наличие ссылки на библиотеку здесь совершенно не нужно и oWord можно объявить как Object. Разницы никакой не будет(кроме косяков с разными версиями Word при раннем связывании).
P.S. Кстати очень часто находил подобные ляпы даже среди обучающих статей ВУЗов. Делали ссылку на библиотеку Word и применяли позднее связывание.
Errare humanum est, stultum est in errore perseverare
и
Автор - The_Prist
Дата добавления - 13.10.2014 в 18:58
RAN Дата: Понедельник, 13.10.2014, 19:06 | Сообщение № 9
Роман
раннее связывание, требуется подключать библиотеку
позднее связывание, подключение библиотеки не требуется
СообщениеРоман
Дата добавления - 13.10.2014 в 19:06
Rioran Дата: Понедельник, 13.10.2014, 21:15 | Сообщение № 10
Репутация: 290 ±
Дмитрий, спасибо, интересно.
Сообщение отредактировал Rioran - Понедельник, 13.10.2014, 21:18
Автор - Rioran
Дата добавления - 13.10.2014 в 21:15
