= Мир MS Excel/Макрос объединения текста выбранных столбцов построчно - Мир MS Excel
Wander Дата: Понедельник, 13.10.2014, 18:44 | Сообщение № 1
Помогите с макросом. Имеется сводный прайс лист, где в каждую ячейку строки занесено название товара состоящее из нескольких слов. Иногда из трех, иногда из четырех. Плюс добавлена цена и количество. В интернете нашел макрос, который объединяет текст в ячейках, но он объединяет все выбранные ячейки без разбора на строки. Чего хочется - выделить три столбца и две строки и чтобы произошло объединение столбцов построчно. В прилагаемом файле на листе 1 исходные данные, лист2 то что надо получить.
К сообщению приложен файл: 6216350.xls (23.5 Kb)
СообщениеПомогите с макросом. Имеется сводный прайс лист, где в каждую ячейку строки занесено название товара состоящее из нескольких слов. Иногда из трех, иногда из четырех. Плюс добавлена цена и количество. В интернете нашел макрос, который объединяет текст в ячейках, но он объединяет все выбранные ячейки без разбора на строки. Чего хочется - выделить три столбца и две строки и чтобы произошло объединение столбцов построчно. В прилагаемом файле на листе 1 исходные данные, лист2 то что надо получить.
Автор - Wander
Дата добавления - 13.10.2014 в 18:44
SkyPro Дата: Понедельник, 13.10.2014, 18:54 | Сообщение № 2
Репутация: 255 ±
Выделяете и запускаете:
Sub MergeToOneCell()
      Const sDELIM As String = " "     'символ-разделитель
      Dim rCell As Range
      Dim sMergeStr As String
      If TypeName(Selection) <> "Range" Then Exit Sub   'если выделены не ячейки - выходим
      With Selection
          For i = 1 To .Rows.Count
              For c = 1 To .Columns.Count
                  sMergeStr = sMergeStr & sDELIM & .Cells(i, c).Value
              .Cells(i, 1).Resize(1, .Columns.Count).Merge Across:=False
              .Cells(i, 1) = Trim(sMergeStr)
skypro1111@gmail.com
Сообщение отредактировал SkyPro - Понедельник, 13.10.2014, 18:55
СообщениеВыделяете и запускаете:
      Dim rCell As Range
      With Selection
Автор - SkyPro
Дата добавления - 13.10.2014 в 18:54
Wander Дата: Понедельник, 13.10.2014, 19:02 | Сообщение № 3
Первая строка объединяется нормально, а вот остальные... вторая уже содержит первую и вторую, а третья все три строчки в себе объединила.
СообщениеПервая строка объединяется нормально, а вот остальные... вторая уже содержит первую и вторую, а третья все три строчки в себе объединила.
Автор - Wander
Дата добавления - 13.10.2014 в 19:02
SkyPro Дата: Понедельник, 13.10.2014, 19:44 | Сообщение № 4
Репутация: 255 ±
     Dim rCell As Range
     With Selection
sMergeStr = ""
     Dim rCell As Range
     With Selection
sMergeStr = ""
Автор - SkyPro
Дата добавления - 13.10.2014 в 19:44
Wander Дата: Понедельник, 13.10.2014, 20:00 | Сообщение № 5
О, огромное спасибо, плюс к репутации уже у вас!
СообщениеО, огромное спасибо, плюс к репутации уже у вас!
Автор - Wander
Дата добавления - 13.10.2014 в 20:00
krosav4ig Дата: Понедельник, 13.10.2014, 20:49 | Сообщение № 6
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
Wander, а обязательно ячейки именно объединять? Может вам такой вариант подойдет?
Sub JoinVal()
           Dim rng As Range, cell As Range, wsh As Worksheet
10        On Error GoTo err
20        With Application
30            .ScreenUpdating = 0: .EnableEvents = 0
40            Set wsh = ThisWorkbook.Worksheets("Лист1")
50            Set rng = Intersect(wsh.UsedRange, wsh.[A:A])
60            For Each cell In rng.Cells
70                cell.Value = Trim(Join(.Index(wsh.Range(cell, cell.Offset(, _
                       2)).Value, 1, 0), " "))
80            Next
90            wsh.[B:C].EntireColumn.Delete: rng.EntireColumn.AutoFit
100 err:      If err.Number Then
110               MsgBox "Ошибка " & err.Number & " (" & err.Description & _
                       ") в процедуре JoinVal модуля Module1 на строке " & Erl
120           End If
130           .ScreenUpdating = 1: .EnableEvents = 1
140       End With
Сообщение отредактировал krosav4ig - Понедельник, 13.10.2014, 22:14
СообщениеWander, а обязательно ячейки именно объединять? Может вам такой вариант подойдет?
Sub JoinVal()
20        With Application
80            Next
120           End If
140       End With
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 13.10.2014 в 20:49
Формуляр Дата: Вторник, 14.10.2014, 09:23 | Сообщение № 7
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Как раз на прошлой неделе наклепал себе такую.
Excel 2003 EN, 2013 EN
Сообщение отредактировал Формуляр - Вторник, 14.10.2014, 09:24
СообщениеКак раз на прошлой неделе наклепал себе такую.
Автор - Формуляр
Дата добавления - 14.10.2014 в 09:23
Wander Дата: Вторник, 14.10.2014, 15:42 | Сообщение № 8
Да, объединение обязательно, причем по выделенному фрагменту т.к. надо объединять где три слова, а где четыре.
Автор - Wander
Дата добавления - 14.10.2014 в 15:42
Wander Дата: Вторник, 14.10.2014, 15:52 | Сообщение № 9
Формуляр, у вас получается объединение по столбцам, а мне необходимо чтобы он построчно объединял. Вариант SkyPro идеальный.
СообщениеФормуляр, у вас получается объединение по столбцам, а мне необходимо чтобы он построчно объединял. Вариант SkyPro идеальный.
Автор - Wander
Дата добавления - 14.10.2014 в 15:52
Формуляр Дата: Вторник, 14.10.2014, 17:06 | Сообщение № 10
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Видимо, неправильно читал слова. :)
Ну тогда, пост №11 в этой теме.
Автор - Формуляр
Дата добавления - 14.10.2014 в 17:06
