= Мир MS Excel/сопоставление данных по столбцам - Мир MS Excel
rayzer Дата: Вторник, 21.10.2014, 08:37 | Сообщение № 1
Необходимо сопоставить значение столбца А со значением столбца D. В прикрепленном файле есть два листа "Исход" так сказать что имеем и "результат" то что должно получиться, выводить результат не обязательно на отдельный лист.
К сообщению приложен файл: 777.xls (18.0 Kb)
СообщениеНеобходимо сопоставить значение столбца А со значением столбца D. В прикрепленном файле есть два листа "Исход" так сказать что имеем и "результат" то что должно получиться, выводить результат не обязательно на отдельный лист.
Автор - rayzer
Дата добавления - 21.10.2014 в 08:37
Richman Дата: Вторник, 21.10.2014, 09:51 | Сообщение № 2
Репутация: 54 ±
Предварительно нужно добавить данные 2 квартала в третий, скопировав столбец А и вставив в столбцы D, в столбце Е сделайте пометку и затем надо выделить D:Е и удалить дубликаты. После получившиеся столбцы Д:Е скопировать на лист результат 2 в стлбцы Д:Е. Чтобы это не делать вручную вам макрос поможет.
К сообщению приложен файл: 777-1.xls (31.0 Kb)
С Уважением, Richman
СообщениеПредварительно нужно добавить данные 2 квартала в третий, скопировав столбец А и вставив в столбцы D, в столбце Е сделайте пометку и затем надо выделить D:Е и удалить дубликаты. После получившиеся столбцы Д:Е скопировать на лист результат 2 в стлбцы Д:Е. Чтобы это не делать вручную вам макрос поможет.
Автор - Richman
Дата добавления - 21.10.2014 в 09:51
Richman Дата: Вторник, 21.10.2014, 09:55 | Сообщение № 3
Репутация: 54 ±
Там еще условное форматирование в столбце В страницы результат2, которое нулевые значения записывает белым цветом.
СообщениеТам еще условное форматирование в столбце В страницы результат2, которое нулевые значения записывает белым цветом.
Автор - Richman
Дата добавления - 21.10.2014 в 09:55
rayzer Дата: Вторник, 21.10.2014, 10:57 | Сообщение № 4
в том то и суть что нужен макрос!!!
[moder]А что ж вопрос в разделе формул??!![/moder]
Сообщениев том то и суть что нужен макрос!!!
Автор - rayzer
Дата добавления - 21.10.2014 в 10:57
Pelena Дата: Вторник, 21.10.2014, 11:05 | Сообщение № 5
Перенесла тему
СообщениеПеренесла тему
Дата добавления - 21.10.2014 в 11:05
rayzer Дата: Вторник, 21.10.2014, 11:56 | Сообщение № 6
Модератор: А что ж вопрос в разделе формул??!!
Пардон, был немного не внимателен при размещении данного запроса ))))
Автор - rayzer
Дата добавления - 21.10.2014 в 11:56
rayzer Дата: Среда, 22.10.2014, 15:07 | Сообщение № 7
тема еще актуальна!!!!! Грамотные люди, отзовитесь!!!
Сообщениетема еще актуальна!!!!! Грамотные люди, отзовитесь!!!
Автор - rayzer
Дата добавления - 22.10.2014 в 15:07
RAN Дата: Среда, 22.10.2014, 19:07 | Сообщение № 8
На первый-второй рассчитайся! :D
Первый
Sub Мяу()
      Dim arr, lr&, i&, k&
      lr = Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
      arr = Range(Cells(2, "D"), Cells(Rows.Count, "D").End(xlUp)).Resize(, 2).Value
      With CreateObject("Scripting.Dictionary")
          For i = 1 To UBound(arr)
              .Item(arr(i, 1)) = 1
          i = 2
          While i <= lr
              If Not .exists(Cells(i, "A").Value) Then
                  Cells(i, "D").Resize(, 2).Insert Shift:=xlDown
              Else
                  k = i
                  While Cells(k, "A") <> Cells(k, "D")
                      Cells(k, "A").Resize(, 2).Insert Shift:=xlDown
                      k = k + 1
                      lr = lr + 1
                  Wend
              i = i + 1
          Wend
Второй
Sub Мяв()
          For i = lr To 2 Step -1
                  Cells(i, "A").Resize(, 2).Delete Shift:=xlUp
          For i = 2 To lr
              k = i
                  k = k + 1
              Wend
Кто нужнее?
Сообщение отредактировал RAN - Среда, 22.10.2014, 19:29
СообщениеНа первый-второй рассчитайся! :D
Первый
Sub Мяу()
          i = 2
          While i <= lr
              Else
                  k = i
                      k = k + 1
                      lr = lr + 1
                  Wend
              i = i + 1
          Wend
Второй
Sub Мяв()
          For i = 2 To lr
              k = i
                  k = k + 1
              Wend
Кто нужнее?
Дата добавления - 22.10.2014 в 19:07
Формуляр Дата: Среда, 22.10.2014, 22:42 | Сообщение № 9
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
rayzer,
загляните ещё сюда.
Excel 2003 EN, 2013 EN
Сообщениеrayzer,
загляните ещё сюда.
Автор - Формуляр
Дата добавления - 22.10.2014 в 22:42
rayzer Дата: Четверг, 30.10.2014, 08:37 | Сообщение № 10
Кто нужнее?
Второй вариант вообще не работает )) А первый рабочий, но с глюками какими то. Много пустых строк появляется
Кто нужнее?
Автор - rayzer
Дата добавления - 30.10.2014 в 08:37
AndreTM Дата: Четверг, 30.10.2014, 13:12 | Сообщение № 11
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
не работает
Покажите, где не работает
аналогично.
"Москва словам не верит" (с)
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
не работает
аналогично.
Автор - AndreTM
Дата добавления - 30.10.2014 в 13:12
rayzer Дата: Четверг, 06.11.2014, 07:16 | Сообщение № 12
й, но с глюками
прикрепил файл 888.xls это по первому варианту. Данных в файле было около 2000 строк, может из-за большого массива он так выполняется?
а второй вариант не могу прикрепить, потому что ставлю на выполнение макроса и в итоге он зависает!
К сообщению приложен файл: 888.xls (30.0 Kb)
й, но с глюками
Автор - rayzer
Дата добавления - 06.11.2014 в 07:16
RAN Дата: Четверг, 06.11.2014, 11:15 | Сообщение № 13
В первом макросе 1 строчку поменять, 1 добавить для скорости
Sub Мяу()
         i = 2
         While i <= lr
             Else
                 k = i
                     k = k + 1
                     lr = lr + 1
                 Wend
             i = IIf(i > k, i + 1, k + 1)
         Wend
Второй макрос с такими данными работать и не должен, ибо расчитан на то, что 3 квартал - накопительный по отношению ко 2.
СообщениеВ первом макросе 1 строчку поменять, 1 добавить для скорости
Sub Мяу()
         i = 2
         While i <= lr
             Else
                 k = i
                     k = k + 1
                     lr = lr + 1
                 Wend
         Wend
Дата добавления - 06.11.2014 в 11:15
rayzer Дата: Пятница, 07.11.2014, 08:04 | Сообщение № 14
Спасибо большое! hands Все работает именно так как надо!!! yes Очень помогли в работе )))
Автор - rayzer
Дата добавления - 07.11.2014 в 08:04
