Ср арифм данных в массиме с определенным шагом
leskris
Дата: Суббота, 25.10.2014, 11:33 |
Excel 2016 (Office 365)
Помогите пожалуйста создать макрос который будет считать среднее арифметическое в заданных ячейках. Приэтом диапазон не сплошной, Удалено. Нарушение Правил форума - скрин Тоесть макрос должен считать среднюю урожайность по всем клиентам по каждой культуре.
Помогите пожалуйста создать макрос который будет считать среднее арифметическое в заданных ячейках. Приэтом диапазон не сплошной, Удалено. Нарушение Правил форума - скрин Тоесть макрос должен считать среднюю урожайность по всем клиентам по каждой культуре. leskris
Сообщение отредактировал leskris - Суббота, 25.10.2014, 16:26
Сообщение Помогите пожалуйста создать макрос который будет считать среднее арифметическое в заданных ячейках. Приэтом диапазон не сплошной, Удалено. Нарушение Правил форума - скрин Тоесть макрос должен считать среднюю урожайность по всем клиентам по каждой культуре. Автор - leskris Дата добавления - 25.10.2014 в 11:33
ShAM
Дата: Суббота, 25.10.2014, 12:14 |
Читайте Правила: Цитата
- Запрещается выкладывать ссылки на файлы, выложенные на сторонних ресурсах
ShAM
Сообщение Читайте Правила: Цитата
Автор - ShAM Дата добавления - 25.10.2014 в 12:14
leskris
Дата: Суббота, 25.10.2014, 12:19 |
Это не сылка на файл, это скриншот!! [moder]Так это не смягчающее, а отягчающее обстоятельство[/moder]
Это не сылка на файл, это скриншот!! [moder]Так это не смягчающее, а отягчающее обстоятельство[/moder] leskris
Сообщение Это не сылка на файл, это скриншот!! [moder]Так это не смягчающее, а отягчающее обстоятельство[/moder] Автор - leskris Дата добавления - 25.10.2014 в 12:19
krosav4ig
Дата: Суббота, 25.10.2014, 14:49 |
Excel 2007,2010,2013
leskris , xls файл в студию , или тему вообще закроют
leskris , xls файл в студию , или тему вообще закроютkrosav4ig
Сообщение leskris , xls файл в студию , или тему вообще закроютАвтор - krosav4ig Дата добавления - 25.10.2014 в 14:49
leskris
Дата: Суббота, 25.10.2014, 16:28 |
обновил тему, добавил файл.. я вба если че не шарю, так только пытаюсь разобраться, чтобы упростить себе жизнь..
обновил тему, добавил файл.. я вба если че не шарю, так только пытаюсь разобраться, чтобы упростить себе жизнь.. leskris
Сообщение обновил тему, добавил файл.. я вба если че не шарю, так только пытаюсь разобраться, чтобы упростить себе жизнь.. Автор - leskris Дата добавления - 25.10.2014 в 16:28
krosav4ig
Дата: Суббота, 25.10.2014, 20:46 |
а обязательно это делать макросом? upd. заменил файл
а обязательно это делать макросом? upd. заменил файл krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Суббота, 25.10.2014, 21:17
Сообщение а обязательно это делать макросом? upd. заменил файл Автор - krosav4ig Дата добавления - 25.10.2014 в 20:46
leskris
Дата: Воскресенье, 26.10.2014, 03:04 |
Спасибо огромное, я просто думал, что это возможно только через цикл сделать и масив. Попытаюсь разобраться в вашей формуле. Если не сильно нагло с моей стороны, можете вкратце объяснить алгоритм?
Спасибо огромное, я просто думал, что это возможно только через цикл сделать и масив. Попытаюсь разобраться в вашей формуле. Если не сильно нагло с моей стороны, можете вкратце объяснить алгоритм? leskris
Сообщение Спасибо огромное, я просто думал, что это возможно только через цикл сделать и масив. Попытаюсь разобраться в вашей формуле. Если не сильно нагло с моей стороны, можете вкратце объяснить алгоритм? Автор - leskris Дата добавления - 26.10.2014 в 03:04
krosav4ig
Дата: Воскресенье, 26.10.2014, 03:39 |
ну дык это и есть формула массива, вводится комбинацией Ctrl+Shift+Enter Код
=СУММ(ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(9;СМЕЩ(J5;;8*(СТРОКА(ДВССЫЛ("$1:$"&СЧЁТЗ($2:$2)))-1))))/МАКС(1;СУММ(ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(3;СМЕЩ(J5;;8*(СТРОКА(ДВССЫЛ("$1:$"&СЧЁТЗ($2:$2)))-1)))))
-количество непустых значений во 2 строке (количество клиентов +1) Код
-возвращает массив {0:1:2:3}, его же умножаем на 8 (шаг сдвига вправо) и получаем массив {0:8:16:24} (на столько ячеек вправо от J5 нужно сдвигаться, чтобы получать значения из необходимых столбцов всех клиентов) Код
возвращает массив значений из необходимых столбцов Код
считает сумму выбранных значений Код
считает количество ненулевых значений из выбранных формула нужна чтобы избежать деления на 0 вы можете посмотреть как вычисляются отдельные фрагменты формулы, для этого нужно в строке формул выделить нужный фрагмент и нажать F9 Ну вот вроде и все
считает количество ненулевых значений из выбранных формула нужна чтобы избежать деления на 0 вы можете посмотреть как вычисляются отдельные фрагменты формулы, для этого нужно в строке формул выделить нужный фрагмент и нажать F9 Ну вот вроде и все krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Воскресенье, 26.10.2014, 03:43
Сообщение ну дык это и есть формула массива, вводится комбинацией Ctrl+Shift+Enter Код
считает количество ненулевых значений из выбранных формула нужна чтобы избежать деления на 0 вы можете посмотреть как вычисляются отдельные фрагменты формулы, для этого нужно в строке формул выделить нужный фрагмент и нажать F9 Ну вот вроде и все Автор - krosav4ig Дата добавления - 26.10.2014 в 03:39
leskris
Дата: Воскресенье, 26.10.2014, 03:46 |
спасибо за подробное объяснение попробую теперь сделать тоже самое для плана
спасибо за подробное объяснение попробую теперь сделать тоже самое для плана leskris
Сообщение спасибо за подробное объяснение попробую теперь сделать тоже самое для плана Автор - leskris Дата добавления - 26.10.2014 в 03:46
