= Мир MS Excel/Создание иконок на кнопках формы - Мир MS Excel
varan Дата: Понедельник, 27.10.2014, 14:38 | Сообщение № 1
Можно ли на кнопках Формы создать слева иконки. Как при этом использовать коды FaceId
Усердный в службе не должен бояться своего незнания, ибо каждое новое дело он прочтет
СообщениеМожно ли на кнопках Формы создать слева иконки. Как при этом использовать коды FaceId
Автор - varan
Дата добавления - 27.10.2014 в 14:38
Alex_ST Дата: Понедельник, 27.10.2014, 16:00 | Сообщение № 2
Репутация: 631 ±
Как вытащить имеющиеся стандартные FaceID для того, чтобы использовать их как картинки кнопок в XML-тексте для Ribbon-интерфейса, я показывал ЗДЕСЬ
А вот какие FaceID назначаются собственным картинкам-иконкам, когда-то разобрался, но сейчас не помню :(
СообщениеКак вытащить имеющиеся стандартные FaceID для того, чтобы использовать их как картинки кнопок в XML-тексте для Ribbon-интерфейса, я показывал ЗДЕСЬ
Дата добавления - 27.10.2014 в 16:00
AndreTM Дата: Понедельник, 27.10.2014, 16:18 | Сообщение № 3
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
У MSForms.CommandButton нет свойства .FaceID. Так что напрямую использовать "встроенные иконки на кнопках" не выйдет.
Но вы, при желании, можете выгрузить (или найти) нужные вам иконки, а затем просто наложить на кнопку как рисунок.
И даже в этом случае есть тонкости: если использовать .Picture самой кнопки, то происходят изменения размеров иконки (они привязываются к линейным размерам кнопки и надписи), а если наложить иконку как рисунок поверх кнопки - то надо писать отдельный класс или именовать контролы так, чтобы не потерять "связки". Можно, конечно, создать кнопки-рисунки (сделать Image кнопкой), но там тоже надо возиться со .SpesialEffect и т.п.
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
СообщениеУ MSForms.CommandButton нет свойства .FaceID. Так что напрямую использовать "встроенные иконки на кнопках" не выйдет.
Автор - AndreTM
Дата добавления - 27.10.2014 в 16:18
parovoznik Дата: Вторник, 28.10.2014, 16:43 | Сообщение № 4
Репутация: 26 ±
На сайте планета Excel была тема где-то в марте месяце .Высылаю файл может подойдет я сейчас пользуюсь
СообщениеНа сайте планета Excel была тема где-то в марте месяце .Высылаю файл может подойдет я сейчас пользуюсь
Автор - parovoznik
Дата добавления - 28.10.2014 в 16:43
parovoznik Дата: Вторник, 28.10.2014, 16:44 | Сообщение № 5
Репутация: 26 ±
Вот файл
К сообщению приложен файл: Face_ID__.rar (51.9 Kb)
СообщениеВот файл
Автор - parovoznik
Дата добавления - 28.10.2014 в 16:44
vkbond Дата: Воскресенье, 15.01.2017, 12:16 | Сообщение № 6
Вот на мой взгляд удачный вариант:
http://dedusenko.at.ua
СообщениеВот на мой взгляд удачный вариант:
Автор - vkbond
Дата добавления - 15.01.2017 в 12:16
bmv98rus Дата: Воскресенье, 15.01.2017, 12:33 | Сообщение № 7
Репутация: 772 ±
AndreTM,
Тут вроде рецепт без выгрузки, но я не проверял.
    With CommandButton1
        .PicturePosition = fmPicturePositionLeftCenter
        .Picture = Application.CommandBars.FindControl(ID:=18).Picture
    With Label1
        .Picture = Application.CommandBars.FindControl(ID:=4).Picture
        .TextAlign = fmTextAlignLeft
А вот проверил и естественно это не по FaceID :-( . значит как то искуственно сперва создать контрол, перелить иконку и удалить контрол
Private Sub test()
    With CommandButton1
        With Application.CommandBars("cell").Controls _
            .Add(Type:=msoControlButton, temporary:=True)
            .FaceID = 613
            CommandButton1.Picture = .Picture
            .delete
Что-то не выходит функцию сделать, возвращающую картику по FaceID.
Тормозил SET в Set GetPictureByFaceID = .Picture забыл
Private Sub test2()
    With CommandButton1
        .PicturePosition = PicturePositionLeftCenter
        .Picture = GetPictureByFaceID(128)
Function GetPictureByFaceID(FaceID) As Object
            .FaceID = FaceID
            .Delete
End Function
Сообщение отредактировал bmv98rus - Воскресенье, 15.01.2017, 14:35
СообщениеAndreTM,
    With CommandButton1
    With Label1
Private Sub test()
    With CommandButton1
            .FaceID = 613
            .delete
Private Sub test2()
    With CommandButton1
            .FaceID = FaceID
            .Delete
End Function
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 15.01.2017 в 12:33
