= Мир MS Excel/Настройка ленты (Ribbon) 2007 - Мир MS Excel
  • Страница 1 из 3
Саня Дата: Суббота, 09.10.2010, 16:23 | Сообщение № 1
Репутация: 560 ±
XL 2016
предыдущая версия - одинаково функционирует и в 2007 и в 2010 Excel
К сообщению приложен файл: Ribbon_old.xlam (84.4 Kb)
Сообщениепредыдущая версия - одинаково функционирует и в 2007 и в 2010 Excel
Автор - Саня
Дата добавления - 09.10.2010 в 16:23
Alex_ST Дата: Суббота, 05.05.2012, 12:01 | Сообщение № 2
Репутация: 631 ±
Саня, спасибо, очень здорово!
А можно чуть поподробнее?
Что делает?
Куда лучше положить? В xlstart или в addons?
Как можно подстроить "под себя"? Только корректируя код? А по-человечески, через интерфейс этих мелко-мягких извращенцев никак?
Я, к стыду своему sad , вообще не смог в коде найти как ты создаёшь вкладку "Основная", а на ней - "***ОСНОВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ***" и "Макросы". Ну нет таких стрингов в проекте!
А можно в группу "Макросы" как-то добавить кнопочки для своих любимых макросов? Уж чтобы картинки на кнопочках свои сделать я и не спрашиваю - это, похоже нам умные дяди запретили angry
СообщениеСаня, спасибо, очень здорово!
Что делает?
Дата добавления - 05.05.2012 в 12:01
Саня Дата: Четверг, 10.05.2012, 13:02 | Сообщение № 3
Репутация: 560 ±
XL 2016
Сообщениездесь дополнение к вопросу
Автор - Саня
Дата добавления - 10.05.2012 в 13:02
Alex_ST Дата: Среда, 13.06.2012, 11:37 | Сообщение № 4
Репутация: 631 ±
01.06.2012 вышло обновление Ribbon XML Editor
Добавлен поиск с заменой (Ctrl+H) , исправлены баги группировки на вкладке customUI14, и ещё что-то.
Обновитесь, кто использует программу - стало ещё удобнее.
Сообщение01.06.2012 вышло обновление Ribbon XML Editor
Дата добавления - 13.06.2012 в 11:37
Alex_ST Дата: Среда, 13.06.2012, 12:48 | Сообщение № 5
Репутация: 631 ±
Осваиваю XML-настройку Ribbon'а "под себя"
Нужны картинки для своих кнопок.
Чтобы вставлять существующие в Офисе картинки кнопок в XML-текст сделал файл, который при его открытии создаёт дополнительную вкладку, а в ней - галереи картинок.
При нажатии на интересующую картинку на экран выводится форма с 3-мя видами картинки (16х16, 24х24, 32х32) и двумя кнопками: "Закрыть" и "Копировать".
Кнопка "Копировать" помещает имя картинки в готовом для вставки к код виде(типа imageMso="HappyFace" )в буфер обмена.
Версии сделал отдельные для 2007-го (там картинок чуть больше 1800 штук) и для 2010-го (картинок больше 7000).
Это сделал специально чтобы, работая на 2010-ом, нельзя было случайно вставить ссылку на картинку, отсутствующую в 2007-ом.
____________________________________________________________________________
На всякий случай, для тех, кто будет строить свои интерфейсы, поделюсь немного опытом о паре найденных "граблей":
1. В галерее, оказывается, не может содержаться более 1000 объектов (иначе XML-схема становится не валидной и не отрабатывается).
Ну, и фиг с ним. Слишком большие галереи смотреть всё равно не удобно. Сделал галереи по примерно 600 картинок.
2. В группе тоже, оказывается, может быть не более порядка 4000 элементов. Поэтому 7000 картинок 2010-го пришлось разбить на 3 группы (именно 3, а не 2 - для красоты выравнивания кнопок галерей).
К сообщению приложен файл: MSO-2010_IconsG.xlsm (108.6 Kb) · MSO-2007_IconsG.xlsm (40.2 Kb)
Сообщение отредактировал Alex_ST - Среда, 13.06.2012, 12:51
СообщениеОсваиваю XML-настройку Ribbon'а "под себя"
Дата добавления - 13.06.2012 в 12:48
egonomist Дата: Понедельник, 27.08.2012, 12:19 | Сообщение № 6
Репутация: 3 ±
Здравствуйте, первый раз на этом форуме. решил разместить свой пример надстройки google_translate + gismeteo.
В надстройке приведены примеры чтения данных с ленты и вывода результатов на ленту. приведены подробные комментарии xml и vba.
в группе google_translate - показана работа с editbox. на ленте два editboxa. в первый вводится текст для перевода, текст переводится функцией http://excelvba.ru/code/GoogleTranslate, полученный результат отображается во втором editbox.
в gismeteo - работа с labelcontrol. Скачивается xml информера, данные выводятся на лейблы.
К сообщению приложен файл: AddIns.zip (39.1 Kb)
Мы все поломаем нашей силой ума
СообщениеЗдравствуйте, первый раз на этом форуме. решил разместить свой пример надстройки google_translate + gismeteo.
Автор - egonomist
Дата добавления - 27.08.2012 в 12:19
Serge_007 Дата: Понедельник, 27.08.2012, 12:27 | Сообщение № 7
egonomist, надо ссылку давать http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=965161
Сообщение egonomist, надо ссылку давать http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=965161
Дата добавления - 27.08.2012 в 12:27
Саня Дата: Понедельник, 27.08.2012, 15:28 | Сообщение № 8
Репутация: 560 ±
XL 2016
хочу добавить один нюанс (не помню, обсуждалось это или нет)
если произойдет какая-либо ошибка, напр., я вбиваю несуществующий город (я про твою надстройку, egonomist), происходит останов и ресет проекта.
соответ-но, все глобальные переменные (и MyRibbon тоже) "падают", получение ссылки на интерфейс IRibbonUI происходит при загрузке ленты, т.е. выход - это перезагрузка ленты...
но есть еще способ - использование API-шной функции CopyMemory (ее почему-то даже нет у Д.Эпплмана "Win32 API и Visual Basic"):
Code
Option Explicit
Dim mrbnRibbon As IRibbonUI  'пользовательский интерфейс
#If VBA7 Then
     Public Declare PtrSafe Sub CopyMemory Lib "kernel32" Alias "RtlMoveMemory" ( _
            pDst As Any, _
            pSrc As Any, _
            ByVal ByteLen As Long)
#Else
     Public Declare Sub CopyMemory Lib "kernel32" Alias "RtlMoveMemory" ( _
                    pDst As Any, _
                    pSrc As Any, _
#End If
'---------------------- ЗАГРУЗКА ЛЕНТЫ ---
Sub RibbonLoading(ribbon As IRibbonUI)
     Set mrbnRibbon = ribbon                  ' интерфейс в переменную
     SetRegVal ObjPtr(ribbon), gsRIBBON_POINTER, gsPARAM_TYPE1     ' указатель на IRibbonUI _
                    у меня он записывается в реестр, _
                    можно куда угодно, откуда его легко получит при падении, в ячейку, напр.
#If VBA7 Then
Function GetRibbon(ByVal lRibbonPointer As LongPtr) As Object
#Else
Function GetRibbon(ByVal lRibbonPointer As Long) As Object
#End If
CopyMemory GetRibbon, lRibbonPointer, LenB(lRibbonPointer)
End Function
Sub RefreshRibbon()              ' эта процедура поднимает риббон, если это возможно.
     If mrbnRibbon Is Nothing Then
         Dim sPnt As String: sPnt = vGetRegVal(gsRIBBON_POINTER)       ' СЧИТЫВАЕТСЯ ИЗ РЕЕСТРА.
         If Len(sPnt) = 0 Then
             MsgBox "Указатель на ленту не найден." & vbCr & _
                    "Нужно перезагрузить надстройку.", vbCritical
             End    '<<<=====[XXX] - УКАЗАТЕЛЬ НА ЛЕНТУ ОТСУТСТВУЕТ!!!
         Else
             Dim objTemp As Object: Set objTemp = GetRibbon(sPnt)
             If TypeName(objTemp) <> "IRibbonUI" Then
                 MsgBox "Некорректный указатель на ленту." & vbCr & _
                 DelRegVal gsRIBBON_POINTER
                 End    '<<<=====[XXX] - УКАЗАТЕЛЬ НЕ НА ЛЕНТУ!!!
         Set mrbnRibbon = objTemp
         Debug.Print Now & " - cсылка на ленту восстановлена!"
     mrbnRibbon.Invalidate
без этого очень напрягало перезагружать надстройку.
Сообщениехочу добавить один нюанс (не помню, обсуждалось это или нет)
Code
Option Explicit
#If VBA7 Then
            pDst As Any, _
            pSrc As Any, _
#Else
                    pDst As Any, _
                    pSrc As Any, _
#End If
#If VBA7 Then
#Else
#End If
End Function
         Else
Автор - Саня
Дата добавления - 27.08.2012 в 15:28
egonomist Дата: Понедельник, 27.08.2012, 15:48 | Сообщение № 9
Репутация: 3 ±
огромное спасибо! буду прикручивать.
Сообщениеогромное спасибо! буду прикручивать.
Автор - egonomist
Дата добавления - 27.08.2012 в 15:48
nerv Дата: Понедельник, 27.08.2012, 19:17 | Сообщение № 10
Группа: Редакторы
Репутация: 193 ±
Quote (Саня)
можно поподробней?
egonomist, это
Quote (egonomist)
p.p.s:код возможно сыроват (главное показать принцип), буду рад любым предложениям по оптимизации и доработке.
в силе?
Тишина - самый громкий звук
https://github.com/nervgh/vba
Quote (Саня)
можно поподробней?
egonomist, это
Quote (egonomist)
в силе?
Автор - nerv
Дата добавления - 27.08.2012 в 19:17
Alex_ST Дата: Понедельник, 27.08.2012, 20:01 | Сообщение № 11
Репутация: 631 ±
OFF: на работе завал, а разобраться как поднимать упавший риббон хочется... Попробую на днях выкроить время поразбираться. Хотя в API я ни в зуб ногой, к сожалению. sad
СообщениеOFF: на работе завал, а разобраться как поднимать упавший риббон хочется... Попробую на днях выкроить время поразбираться. Хотя в API я ни в зуб ногой, к сожалению. sad
Дата добавления - 27.08.2012 в 20:01
egonomist Дата: Понедельник, 27.08.2012, 22:26 | Сообщение № 12
Репутация: 3 ±
код сыроват - нет обработчиков ошибок.
всю надстройку можно дорабатывать,оптимизировать - open source project, я просто хотел выложить пример работы, мне пришлось много разных сайтов посетить чтоб узнать как это все делается, про такие грабли что Саня написал - я и не знал. Думаю там проверку введеного имени города по уже имеющемуся списку сделать надо, или не комбобокс там ставить.
to nerv, посмотрел класс http: нет обработчика ошибки если страница не загрузилась. и вопрос офтоп - в чем преимущества заведения класса перед простым объявлением объекта (именно для загрузки xml)?
p.s: буду рад помочь любому другому сценарию развития - может быть кому - то надо курсы валют али еще чего.
Сообщение отредактировал egonomist - Вторник, 28.08.2012, 07:28
Сообщениекод сыроват - нет обработчиков ошибок.
Автор - egonomist
Дата добавления - 27.08.2012 в 22:26
egonomist Дата: Понедельник, 27.08.2012, 22:27 | Сообщение № 13
Репутация: 3 ±
to Саня - SetRegVal ObjPtr(ribbon), gsRIBBON_POINTER, gsPARAM_TYPE1 - на эту строку ругается, что и где надо подключить?
Сообщениеto Саня - SetRegVal ObjPtr(ribbon), gsRIBBON_POINTER, gsPARAM_TYPE1 - на эту строку ругается, что и где надо подключить?
Автор - egonomist
Дата добавления - 27.08.2012 в 22:27
Саня Дата: Понедельник, 27.08.2012, 22:42 | Сообщение № 14
Репутация: 560 ±
XL 2016
я же писал - я записываю указатель в реестр, т.к. убежден, что надстройка (или любая другая утилита) не должна саму себя менять (код отдельно, данные отдельно).
модуль MRegistry:
Code
Option Explicit
Public Sub SetRegVal(vVal, Optional sParamPath As String = gsREG_PATH0, _
                       Optional sParamType As String = gsPARAM_TYPE0)
' [sParamPath] - записываем параметр (По умолчанию)
'                ключа "HKEY_CURRENT_USER\Software\Sanya\Add-ins\Ribbon\"
      On Error GoTo errHandler
      If sParamType = gsPARAM_TYPE1 Then
          If Not IsNumeric(vVal) Then
              Err.Raise 666, , _
                        "Для типа параметра " & gsPARAM_TYPE1 & " необходимо число, " & _
                        "а не это: " & Chr(34) & vVal & Chr(34) & vbCr
      Dim WshShell As Object: Set WshShell = CreateObject("WScript.Shell")
      WshShell.RegWrite sGetFullPath(sParamPath), vVal, sParamType  '<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
      Exit Sub
errHandler:
      MarkError "записи", Err.Description
Public Function vGetRegVal(Optional sParamPath As String = gsREG_PATH0) As Variant
' [sParamPath] - получаем параметр (По умолчанию)
      vGetRegVal = WshShell.RegRead(sGetFullPath(sParamPath))     '<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
      Exit Function
errHandler:
      MarkError "чтения", Err.Description
End Function
Public Sub DelRegVal(Optional sParamPath As String = gsREG_PATH0)
' [sParamPath] - удаляем ключ "HKEY_CURRENT_USER\Software\Sanya\Add-ins\Ribbon\"
      WshShell.RegDelete sGetFullPath(sParamPath)    '<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
      Exit Sub
errHandler:
      MarkError "удаления", Err.Description
Private Function sGetFullPath(ByVal sIn As String) As String
      Dim sPref As String: sPref = ""
      If Left$(sIn, 4) <> "HKEY" Then sPref = gsREG_PATH0
      sGetFullPath = sPref & sIn
End Function
Private Sub MarkError(sType As String, sErrDescr As String)
      Debug.Print Now & " - ошибка " & sType & ":" & vbCr & sErrDescr & vbCr
и модуль MGlobals:
Code
Option Explicit
Public Const gsPARAM_TYPE0 As String = "REG_SZ"
Public Const gsPARAM_TYPE1 As String = "REG_DWORD"
Public Const gsRIBBON_POINTER As String = "RibbonPointer"
Public Const gsCOUNTER As String = "Counter"
Public Const gsREG_PATH0 As String = "HKEY_CURRENT_USER\Software\Sanya\Add-ins\Ribbon\"
надстройка большая, можа что лишнее прицепил, можа что не хватает.
Quote (nerv)
можно поподробней?
речь о необработанной исключительной ситуации - Debug Or End - "обнуление" всех глобальных переменных.
Сообщениея же писал - я записываю указатель в реестр, т.к. убежден, что надстройка (или любая другая утилита) не должна саму себя менять (код отдельно, данные отдельно).
модуль MRegistry:
Code
Option Explicit
              Err.Raise 666, , _
      Exit Sub
errHandler:
      Exit Function
errHandler:
End Function
      Exit Sub
errHandler:
End Function
и модуль MGlobals:
Code
Option Explicit
Quote (nerv)
можно поподробней?
Автор - Саня
Дата добавления - 27.08.2012 в 22:42
egonomist Дата: Вторник, 28.08.2012, 17:46 | Сообщение № 15
Группа: Гости
Саня, спасибо за советы, все прикрутил, выложил тут - http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=965161
здесь не могу залогиниться, а как гость загрузить файл не могу.
СообщениеСаня, спасибо за советы, все прикрутил, выложил тут - http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=965161
Автор - egonomist
Дата добавления - 28.08.2012 в 17:46
ElenHim Дата: Среда, 29.08.2012, 09:09 | Сообщение № 16
Репутация: 10 ±
Quote (Саня)
Не вдавался, но как-то очень длинно и грустно. Я предпочитаю вариант покороче:
Code
Option Explicit
Private Declare Sub CopyMemory Lib "kernel32.dll" Alias "RtlMoveMemory" (ByRef Destination As Any, ByRef Source As Any, ByVal Length As Long)
Private IRibbon As IRibbonUI
Property Let Current_Ribbon(ribbon As IRibbonUI)
Set IRibbon = ribbon
Me.Names.Add Name:="Current_Ribbon", RefersTo:=ObjPtr(ribbon)
End Property
Property Get Current_Ribbon() As IRibbonUI
Dim IPoint As Long
If IRibbon Is Nothing Then
     IPoint = Evaluate("Current_Ribbon")
     CopyMemory IRibbon, IPoint, LenB(IPoint)
Set Current_Ribbon = IRibbon
End Property
Соответственно, код в модуле книги. Впрочем, можно и под стандартный запилить. Таким образом, текущий Ribbon доступен в любой момент
За 1,5 года эксплуатации такого подхода - никаких нареканий.
Pluribus Impar
Quote (Саня)
Code
Option Explicit
End Property
Dim IPoint As Long
End Property
Автор - ElenHim
Дата добавления - 29.08.2012 в 09:09
Константин Дата: Среда, 26.06.2013, 18:41 | Сообщение № 17
Группа: Гости
ElenHim,
поясни пожалуйста, для чего этот код?
СообщениеElenHim,
Автор - Константин
Дата добавления - 26.06.2013 в 18:41
Константин Дата: Четверг, 04.07.2013, 17:54 | Сообщение № 18
Группа: Гости
Serge_007,
а я никуда не тороплюсь wink
СообщениеSerge_007,
Автор - Константин
Дата добавления - 04.07.2013 в 17:54
ElenHim Дата: Пятница, 05.07.2013, 11:27 | Сообщение № 19
Репутация: 10 ±
Константин,
Поясняю,
Для восстановления объекта Ribbon. Собственно, подход тот же что и в предыдущем примере, но адрес объекта Ribbon сохраняется не в реестре, а в имени "Current_Ribbon", в текущей книге.
Обращение/присваивание объекта Ribbon реализовано через свойсто (property) Current Ribbon в модуле книги (но можно и в обычном; заметьте, при этом собственно переменная IRibbon является Private), и если IRibbon навернётся, процедура Property Get Current_Ribbon() As IRibbonUI восстановит его по адресу, сохранённому в имени "Current_Ribbon".
Таким образом, после объявлений из моего предыдущего поста, с лентой работаем так:
Option Explicit
Sub IRibbon_onLoad(ribbon As IRibbonUI)
'При первой загрузке, сохраняем объект Ribbon и его адрес
Current_Ribbon = ribbon
'Далее, работаем с объектом Ribbon, возращаемым свойством Current_Ribbon
'При этом мы гарантированно получаем Ribbon - либо "родной", либо восстановленный после возможных сбоев
With Current_Ribbon
      .ActivateTab ("Home")
      .Invalidate
На мой взгляд такой подход проще, чем работа с реестром, к которому доступа, между прочим, может и не быть.
Pluribus Impar
Сообщение отредактировал ElenHim - Пятница, 05.07.2013, 11:29
СообщениеКонстантин,
Поясняю,
Option Explicit
With Current_Ribbon
      .Invalidate
Автор - ElenHim
Дата добавления - 05.07.2013 в 11:27
Сергей М Дата: Вторник, 16.07.2013, 16:50 | Сообщение № 20
Группа: Гости
ElenHim, воспользовался выложенным кодом для работы с Ribbon, лента действительно стала работать стабильнее.
Но, обнаружил одно НО: всё слетает после сохранения файла под другим именем.
Как быть в данном случае?
Спасибо.
СообщениеElenHim, воспользовался выложенным кодом для работы с Ribbon, лента действительно стала работать стабильнее.
Спасибо.
Автор - Сергей М
Дата добавления - 16.07.2013 в 16:50
  • Страница 1 из 3
