= Мир MS Excel/преобразование даты в числовой формат в диапазоне без цикла - Мир MS Excel
krosav4ig Дата: Среда, 29.10.2014, 00:12 | Сообщение № 1
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
Здравствуйте. Помогите пожалуйста с разобраться с проблемой. Написал процедуру сортировки больших массивов через arraylist. Работает, сортирует, скорость вроде неплохая (1048576 элементов менее, чем за минуту :o ), но возникла проблема при выгрузке дат на лист. Выгружаются они в текстовом формате, чтобы получить числовой формат я заменяю точки на / (в 320 строке), но после замены оказывается, что день и месяц меняются местами, и некоторые даты (те, в которых перед первой точкой число более 12) остались текстом. Заменяю вручную через - все заменяется и получаются правильные даты. Помогите разобраться в причинах такого поведения. В принципе если 140 строку заменить на[vba]
ALD.Add cell.Formula
[/vba] и 320 на[vba]
.Numberformat = "dd.mm.yyyy"
[/vba] то все работает правильно, но я хочу понять почему не получается сделать это заменой. Спасибо
К сообщению приложен файл: ArrayListSort1.xlsb (26.7 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Среда, 29.10.2014, 00:15
СообщениеЗдравствуйте. Помогите пожалуйста с разобраться с проблемой. Написал процедуру сортировки больших массивов через arraylist. Работает, сортирует, скорость вроде неплохая (1048576 элементов менее, чем за минуту :o ), но возникла проблема при выгрузке дат на лист. Выгружаются они в текстовом формате, чтобы получить числовой формат я заменяю точки на / (в 320 строке), но после замены оказывается, что день и месяц меняются местами, и некоторые даты (те, в которых перед первой точкой число более 12) остались текстом. Заменяю вручную через - все заменяется и получаются правильные даты. Помогите разобраться в причинах такого поведения. В принципе если 140 строку заменить на[vba]
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 29.10.2014 в 00:12
_Boroda_ Дата: Среда, 29.10.2014, 07:14 | Сообщение № 2
Тоже часто забываю про эту засаду и пытаюсь что-то подобное сделать. Я так понял, что при подобном преобразовании автоматически вставляется формат дат, который по умолчанию не в Excel, а в VBA - не ДД.ММ, а MM.DD. Я такую логику не очень приемлю как-то, но логически понять можно - мы же преобразуем числа из VBA, вот и вставляется VBA-шный умолчательный формат.
СообщениеТоже часто забываю про эту засаду и пытаюсь что-то подобное сделать. Я так понял, что при подобном преобразовании автоматически вставляется формат дат, который по умолчанию не в Excel, а в VBA - не ДД.ММ, а MM.DD. Я такую логику не очень приемлю как-то, но логически понять можно - мы же преобразуем числа из VBA, вот и вставляется VBA-шный умолчательный формат.
Дата добавления - 29.10.2014 в 07:14
