= Мир MS Excel/Копирование строк из нескольких Листов по условию на Лист эт - Мир MS Excel
Mutarix Дата: Среда, 29.10.2014, 09:58 | Сообщение № 1
Добрый день,
Нужна ваша помощь для реализации, думаю не сложной, задачи.
Стандартными средствами Excel задача не решается. Нужно сделать макрос. К сожалению моих знаний не хватает.
Во вложенном файле шаблон, который содержат материал для реализации задачи.
Есть рабочие листы Пост1, Пост2, Пост3, Пост4 которые постоянно наполняются информацией. На основании этой информации нужно сделать отчёты: Бюджет (отдельный лист) и Груз в пути (отдельный лист).
1) Бюджет формируется по следующим критериям:
Указываем диапазон даты пример: от 01,11,14 и до 30,11,14, после нажатия кнопки "загрузить" на лист Бюджет копируются строки (если есть возможность определенные ячейки в этих строках) Дата оплаты которых попадает в этот диапазон. Из каждого листа Пост1, Пост2, Пост3, Пост4 последовательно вставляются на Лист Бюджет.
2) Груз в пути формируется по следующему условию:
Указываем дату, на которую нужно определить груз в пути после нажатия кнопки "загрузить" применяем условие отбора строк. Все строки, которые: Дата загрузки < ("Дата")< Дата прихода пример: 15.10.2014<("01.11.2014")<15.11.14.
Из каждого листа Пост1, Пост2, Пост3, Пост4 последовательно копируются строки (если есть возможность определенные ячейки в этих строках) на Лист Груз в пути.
Заранее благодарю за любую помощь!
К сообщению приложен файл: 5191524.zip (96.6 Kb)
СообщениеДобрый день,
Автор - Mutarix
Дата добавления - 29.10.2014 в 09:58
Rioran Дата: Среда, 29.10.2014, 11:56 | Сообщение № 2
Репутация: 290 ±
Mutarix, здравствуйте.
Предлагаю программу, протестировать можно во вложении. Ваш изначальный файл пришлось несколько почистить, дабы уменьшить его вес до минимума.
Коды для обоих кнопок похожи, ниже образец кода для кнопки "Бюджета".
Программа очищает ранее выведенную на экран информацию, перебирает все листы книги, в которой установлена, и если имя листа начинается со слова "Пост" - начинает перебирать строки таблицы.
Как Вам такой вариант?
Sub Rio_Consolidation_Budget()
'Author:    Roman "Rioran" Voronov
'Date:      the 29-th of October, 2014
'Feedback:  voronov_rv@mail.ru
Set ShtA = ThisWorkbook.Worksheets("Бюджет")
ShtA.Range("A4:F" & WorksheetFunction.Max(4, ShtA.Cells(ShtA.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row)).Value = ""
DateA = Cells(1, 9).Value
DateB = Cells(1, 11).Value
B = 3
For Each ShtX In ThisWorkbook.Worksheets
     With ShtX
         If Left(.Name, 4) = "Пост" Then
             C = .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
             If C > 2 Then
                 For A = 2 To C
                     DateX = .Cells(A, 9).Value
                     If DateX >= DateA And DateX <= DateB Then
                         B = B + 1
                         ShtA.Cells(B, 1).Value = B - 3
                         ShtA.Cells(B, 2).Resize(1, 3).Value = .Range(.Cells(A, 2), .Cells(A, 4)).Value
                         ShtA.Cells(B, 5).Resize(1, 2).Value = .Range(.Cells(A, 6), .Cells(A, 7)).Value
                 Next A
Next ShtX
Set ShtA = Nothing
К сообщению приложен файл: Rio_Go.xlsm (34.9 Kb)
Яндекс-Деньги: 41001312674279
СообщениеMutarix, здравствуйте.
B = 3
     With ShtX
             If C > 2 Then
                 For A = 2 To C
                         B = B + 1
                 Next A
Next ShtX
Set ShtA = Nothing
Автор - Rioran
Дата добавления - 29.10.2014 в 11:56
Mutarix Дата: Среда, 29.10.2014, 12:23 | Сообщение № 3
Rioran,
Отлично всё работает.
Только одна деталь. Название листа Пост1 ... n это название поставщика.
Каждый раз кода я буду добавлять новый лист (поставщика) я хотелбы в ручную добавлять в код этот лист.
If Left(.Name, 4) = "Пост" and "Пост2" ... and ... "Пост n" Then
СообщениеRioran,
Автор - Mutarix
Дата добавления - 29.10.2014 в 12:23
Wasilich Дата: Среда, 29.10.2014, 12:39 | Сообщение № 4
Репутация: 326 ±
Вариант
СообщениеВариант
Автор - Wasilich
Дата добавления - 29.10.2014 в 12:39
Rioran Дата: Среда, 29.10.2014, 13:22 | Сообщение № 5
Репутация: 290 ±
Mutarix, можно сделать легче. Можно перебирать таблицы во всех листах, имя которых НЕ "Бюджет" и по грузам. Устроит?
СообщениеMutarix, можно сделать легче. Можно перебирать таблицы во всех листах, имя которых НЕ "Бюджет" и по грузам. Устроит?
Автор - Rioran
Дата добавления - 29.10.2014 в 13:22
Mutarix Дата: Среда, 29.10.2014, 13:36 | Сообщение № 6
Wasilic, Спасибо Работает нормально.
Но есть несколько замечаний :
не обнуляет данные перед очередным выполнение макроса.
Нет возможности определять каждый лист отдельно.
СообщениеWasilic, Спасибо Работает нормально.
Автор - Mutarix
Дата добавления - 29.10.2014 в 13:36
Mutarix Дата: Среда, 29.10.2014, 13:37 | Сообщение № 7
Rioran, Да, в полне.
СообщениеRioran, Да, в полне.
Автор - Mutarix
Дата добавления - 29.10.2014 в 13:37
Rioran Дата: Среда, 29.10.2014, 14:10 | Сообщение № 8
Репутация: 290 ±
Mutarix, извольте =)
Строка для определения листа, с которого вытягивать строки, заменена на:
If .Name <> "Бюджет" And .Name <> "Груз в пути" Then
К сообщению приложен файл: Rio_Go_2.xlsm (36.6 Kb)
СообщениеMutarix, извольте =)
Автор - Rioran
Дата добавления - 29.10.2014 в 14:10
Mutarix Дата: Среда, 29.10.2014, 14:47 | Сообщение № 9
Rioran,
Excelent.
Большое спасибо за помощь.
Буду адаптировать к основной базе о результатах теста сообщу.
СообщениеRioran,
Excelent.
Автор - Mutarix
Дата добавления - 29.10.2014 в 14:47
Wasilich Дата: Среда, 29.10.2014, 21:15 | Сообщение № 10
Репутация: 326 ±
Так, в задаче такого не было.
Да, я и не подумал, что для Вас это проблема. Просто, в начале процедуры вставить строку кода очистки диапазона? например до 1000 строк:
Range("A4:F1000").ClearContents
Честно говоря, я не понял что надо то? Имена листов, если они все "Пост" с нарастающим номером, как в примере - Пост1, Пост2 ... Пост4, и дальше будут Пост5, Пост6 и т. д. , то в цикле - [vba]
For Ls = 1 To 4
[/vba]то есть, с первого по четвертый, надо просто установить "по какой" - столько, сколько их будет. Например [vba]
For Ls = 1 To 6
[/vba]если их будет 6.
Если же имена будут совершенно разные, то естно, нужен вариант перебора имен за исключением не нужных, как у Rioranа. А вообще то, вариантов много. Можно на листе "Бюджет" создать список имен листов в любом желаемом порядке и считывать их макросом. Можно ... Можно ... :)
Сообщение отредактировал Wasilic - Среда, 29.10.2014, 21:18
For Ls = 1 To 4
For Ls = 1 To 6
Автор - Wasilich
Дата добавления - 29.10.2014 в 21:15
Mutarix Дата: Понедельник, 24.11.2014, 17:37 | Сообщение № 11
Решение найдено!!!
После адаптации предложенных вариантов к рабочей среде, было выявлены проблемы работы программы.
Цикл поиска прерывался, если в ячейке попадалось значение: "#Н/Д" и #ЗНАЧ!
Программа была доработана (выделено жирным):
Sub Budget()
ShtA.Range("A4:G" & WorksheetFunction.Max(4, ShtA.Cells(ShtA.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row)).Value = ""
DateA = Cells(5, 9).Value
DateB = Cells(5, 11).Value
B = 3
With ShtX
If .Name <> "Груз в пути" And .Name <> "Бюджет" Then
If C > 6 Then
For A = 6 To C
[b] If IsError(.Cells(A, 31).Value) Then[/b]
[b]Else[/b]
DateX = .Cells(A, 31).Value
B = B + 1
ShtA.Cells(B, 2).Resize(1, 2).Value = .Range(.Cells(A, 2), .Cells(A, 3)).Value
ShtA.Cells(B, 4).Resize(1, 1).Value = .Range(.Cells(A, 16), .Cells(A, 16)).Value * 1000
ShtA.Cells(B, 5).Resize(1, 2).Value = .Range(.Cells(A, 29), .Cells(A, 30)).Value
ShtA.Cells(B, 7).Resize(1, 1).Value = .Range(.Cells(A, 31), .Cells(A, 31)).Value
[b]End If[/b]
Next A
Next ShtX
Set ShtA = Nothing
Сообщение отредактировал Mutarix - Понедельник, 24.11.2014, 18:00
СообщениеРешение найдено!!!
Sub Budget()
B = 3
With ShtX
If C > 6 Then
For A = 6 To C
[b]Else[/b]
B = B + 1
[b]End If[/b]
Next A
Next ShtX
Set ShtA = Nothing
Автор - Mutarix
Дата добавления - 24.11.2014 в 17:37
