= Мир MS Excel/Всплывающее окно - Мир MS Excel
Всплывающее окно
ZamoK Дата: Среда, 29.10.2014, 13:14 | Сообщение № 1
Репутация: 4 ±
Excel 2003-2016
Нужна помощь бывалого ).
Есть значит ячейка С9 и кнопочка "Печать". Все какбы работает, но счастья нет. Нужно бы добавить такую мульку При нажатии на кнопочку былобы не плохо свтавить проверку на заполненость ячейки С9 - если пусто то появилось окошко с грозной надписью "Ячейка не заполнена" и такой маленький вопросик - продолжить? и вот тут такой дельный пользователь сразу чувствует себя управляющим всех не земных процессов предстаёт перед глобальным выбором и двумя кнопками "ДА" и "НЕТ".
К сообщению приложен файл: _124.xls (29.5 Kb)
Я не Гуру, но стремлюсь!
Автор - ZamoK
Дата добавления - 29.10.2014 в 13:14
doober Дата: Среда, 29.10.2014, 13:37 | Сообщение № 2
Репутация: 345 ±
Чувствуйте себя управляющим :'(
К сообщению приложен файл: 7632257.xls (35.0 Kb)
СообщениеЧувствуйте себя управляющим :'(
Автор - doober
Дата добавления - 29.10.2014 в 13:37
AndreTM Дата: Среда, 29.10.2014, 13:38 | Сообщение № 3
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
      If IsEmpty(Worksheets("Лист1").Range("C9")) Then
          If MsgBox("Ячейка C9 не заполнена! Продолжить?", vbQuestion + vbYesNo) = vbNo Then Exit Sub
      ' Продолжаем
      Worksheets("Лист1").Range("A1:K28").PrintOut
doober,
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
Сообщение отредактировал AndreTM - Среда, 29.10.2014, 13:40
      ' Продолжаем
doober,
Автор - AndreTM
Дата добавления - 29.10.2014 в 13:38
ZamoK Дата: Среда, 29.10.2014, 13:44 | Сообщение № 4
Репутация: 4 ±
Excel 2003-2016
doober,
Срабатывать то срабатывает, но без моего участия, какой-то не полноценный управляющий ))
AndreTM,
Все работает СПАСИБО AndreTM,
Сообщениеdoober,
AndreTM,
Автор - ZamoK
Дата добавления - 29.10.2014 в 13:44
ZamoK Дата: Среда, 29.10.2014, 13:54 | Сообщение № 5
Репутация: 4 ±
Excel 2003-2016
А можно ли добавить при нажатии на "НЕТ" вот это вот - Range("С9").Select , а уже потом Exit Sub
Ну или както по другому, выделить её как-то или подсветить
Сообщение отредактировал ZamoK - Среда, 29.10.2014, 13:55
СообщениеА можно ли добавить при нажатии на "НЕТ" вот это вот - Range("С9").Select , а уже потом Exit Sub
Автор - ZamoK
Дата добавления - 29.10.2014 в 13:54
ZamoK Дата: Среда, 29.10.2014, 14:40 | Сообщение № 6
Репутация: 4 ±
Excel 2003-2016
Спасибо решил сам если кому надо то получилось так:
            If MsgBox("Ячейка C9 не заполнена! Продолжить?", vbQuestion + vbYesNo) = vbNo Then Range("C9").Select
            Exit Sub
           ' Продолжаем
       Worksheets("Лист1").Range("A1:K28").PrintOut ' Печать указаного фрагмента
Сообщение отредактировал ZamoK - Среда, 29.10.2014, 14:42
СообщениеСпасибо решил сам если кому надо то получилось так:
            Exit Sub
           ' Продолжаем
Автор - ZamoK
Дата добавления - 29.10.2014 в 14:40
AndreTM Дата: Среда, 29.10.2014, 18:55 | Сообщение № 7
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Неправильно решили :)
Пробовали при пустой (но невыбранной) C9 нажать "Да"?
Поэтому:
               Range("C9").Select
Skype: andre.tm.007
Сообщение отредактировал AndreTM - Среда, 29.10.2014, 18:56
СообщениеНеправильно решили :)
Поэтому:
               Range("C9").Select
Автор - AndreTM
Дата добавления - 29.10.2014 в 18:55
Wasilich Дата: Среда, 29.10.2014, 22:42 | Сообщение № 8
Репутация: 326 ±
А по моему, даже лучше. Срабатывает при попытке нажать на кнопку. yes
Автор - Wasilich
Дата добавления - 29.10.2014 в 22:42
