ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Макрос подмены значений для значений в столбце на первое зна - Мир MS Excel
denver2109 Дата: Четверг, 30.10.2014, 14:15 | Сообщение № 1
Всем привет. Не могли бы помочь. Суть вопроса следующая:
есть ексель 2013
есть список станций метро - каждая станция в первой ячейке каждого столбца: A1 - Автозаводска, B1 - Сокольники и т.д.
В ячейках A2:A20, B2:B20 и т.д. шаблонный список фраз.
Нужно подменить одно(одинаковое) слово из каждой ячейки списка на значение первой ячейки столбца, т.е.
В результате подмены мы должны получить:
Вместо шаблонного списка фраз в ячейках A2-A20, B2:B20 и т.д. уже список фраз с названием конкретной станции метро, которая указана в ячейке A1, B2 и т.д.
Демо версия того что ц меня получилось (аэропорт в коде - это станция метро):
Sub Макрос1()
Range("A1:FH1").Select
Selection.Copy
Range("A2:A18").Select
Selection.Replace What:="аэропорт", Replacement:=Range("A1:FH1"), LookAt _
:=xlPart, SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, _
ReplaceFormat:=False
Range("B2:B18").Select
Selection.Replace What:="аэропорт", Replacement:=Range("B1:FH1"), LookAt _
Недостаток в том что столбцов много очень, и для каждого копировать код бредово - можно ли как то оптимизировать этот для работы, либо вообще есть какие то аналоги?
по форуму поискал не нашел что то похожего.
Спасибо.
СообщениеВсем привет. Не могли бы помочь. Суть вопроса следующая:
есть ексель 2013
Sub Макрос1()
Selection.Copy
Спасибо.
Автор - denver2109
Дата добавления - 30.10.2014 в 14:15
Rioran Дата: Четверг, 30.10.2014, 15:07 | Сообщение № 2
Репутация: 290 ±
denver2109, здравствуйте.
Попробуйте этот код. Он перебирает столбцы от первого до тех пор, пока не встретит пустую ячейку в первой строке.
Замените "Что_Меняем" в коде на Ваше слово (тоже в кавычках), которое везде одинаковое.
Сработало?
Sub Rio_Exchange()
Dim X As Long
X = 1
Do While Cells(1, X).Value <> ""
      Range(Cells(2, X), Cells(20, X)).Replace What:="Что_Меняем", Replacement:=Cells(1, X).Value, LookAt:=xlPart
      X = X + 1
Loop
Чтобы Ваш код выглядел также классно как и мой - можно зайти в редактирование сообщения, выделить только VBA-код и нажать на кнопку # справа на панели кнопок редактирования. Этого требуют правила форума. Как и прикладывание файлов-примеров, но если мой вариант Вас устраивает - то с этой частью можно подождать до следующего вопроса.
Яндекс-Деньги: 41001312674279
Сообщение отредактировал Rioran - Четверг, 30.10.2014, 15:12
Сообщениеdenver2109, здравствуйте.
Сработало?
Sub Rio_Exchange()
Dim X As Long
X = 1
      X = X + 1
Loop
Автор - Rioran
Дата добавления - 30.10.2014 в 15:07
RAN Дата: Четверг, 30.10.2014, 15:19 | Сообщение № 3
Роман
d1 = Cells(1, 1).End(xlToRight).Column
нет? :)
СообщениеРоман
нет? :)
Дата добавления - 30.10.2014 в 15:19
denver2109 Дата: Четверг, 30.10.2014, 15:30 | Сообщение № 4
Rioran, спасибо, то что надо!!! hands
СообщениеRioran, спасибо, то что надо!!! hands
Автор - denver2109
Дата добавления - 30.10.2014 в 15:30
