= Мир MS Excel/Заливка цветом диапазона ячеек во всех листах. - Мир MS Excel
vdekameron Дата: Среда, 05.11.2014, 14:38 | Сообщение № 1
Есть три листа с одинаковыми таблицами. Подскажите пожалуйста, можно ли ,залив красным цветом опр. диапазон ячеек в первом листе, распространить автоматически эту заливку на все имеющиеся листы в те же диапазоны.
Кидаю файл, если нужен.
К сообщению приложен файл: 6820915.xlsm (9.6 Kb)
СообщениеЕсть три листа с одинаковыми таблицами. Подскажите пожалуйста, можно ли ,залив красным цветом опр. диапазон ячеек в первом листе, распространить автоматически эту заливку на все имеющиеся листы в те же диапазоны.
Автор - vdekameron
Дата добавления - 05.11.2014 в 14:38
Pelena Дата: Среда, 05.11.2014, 15:18 | Сообщение № 2
Репутация: 4646 ±
Включите все три листа в группу (с помощью клавиш Shift или Ctrl), тогда всё что Вы делаете на одном листе будет отображаться на всех
СообщениеВключите все три листа в группу (с помощью клавиш Shift или Ctrl), тогда всё что Вы делаете на одном листе будет отображаться на всех
Дата добавления - 05.11.2014 в 15:18
vdekameron Дата: Среда, 05.11.2014, 15:46 | Сообщение № 3
Pelena, Дело в том, что мне нужно распространять на остальные листы только эту заливку, потому что данные в ячейках на листах будут разные. А если я сделаю как вы посоветовали, то абсолютно все будет так, как на первом.
СообщениеPelena, Дело в том, что мне нужно распространять на остальные листы только эту заливку, потому что данные в ячейках на листах будут разные. А если я сделаю как вы посоветовали, то абсолютно все будет так, как на первом.
Автор - vdekameron
Дата добавления - 05.11.2014 в 15:46
Alex_ST Дата: Среда, 05.11.2014, 15:56 | Сообщение № 4
Репутация: 625 ±
С чего бы это вдруг?
Если Вы, сгруппировав листы, меняете ТОЛЬКО оформление ячеек, то на листах только оформление и изменится. А данные не изменятся.
Вы хоть попробовали?
Дата добавления - 05.11.2014 в 15:56
AndreTM Дата: Среда, 05.11.2014, 16:00 | Сообщение № 5
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Почему вы так решили? Если вы выделите список листов перед заливкой, а после заливки - сбросите выделение - то на всех листах повторится тольо заливка.
Или тогда подойдем с другого конца - вы вообще эту заливку как делаете? Руками? УФ? Кодом VBA?
Заливка должна быть именно определенных (одинаковых) диапазонов? Или всё же по каким-то условиям, зависящим от содержимого ячеек?
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
Автор - AndreTM
Дата добавления - 05.11.2014 в 16:00
krosav4ig Дата: Среда, 05.11.2014, 16:03 | Сообщение № 6
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
Private Declare Function GetAsyncKeyState Lib "user32" (ByVal vKey As Long) As Integer
Private Sub Workbook_SheetSelectionChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
     If Not Intersect([B5:B30], Target) Is Nothing And GetAsyncKeyState(18) Then
         Sheets(Array("Лист1", "Лист2", "Лист3")).Select
     Else
         ActiveSheet.Select
при выборе любой ячейки или диапазона из B5:B30 с зажатым alt вносимые изменения будут отображаться на всех 3-х листах
К сообщению приложен файл: 5588406.xlsm (16.1 Kb)
     Else
         ActiveSheet.Select
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 05.11.2014 в 16:03
vdekameron Дата: Среда, 05.11.2014, 17:00 | Сообщение № 7
krosav4ig, с зажатым alt я не могу вносить никакие изменения
Сообщениеkrosav4ig, с зажатым alt я не могу вносить никакие изменения
Автор - vdekameron
Дата добавления - 05.11.2014 в 17:00
Alex_ST Дата: Среда, 05.11.2014, 17:25 | Сообщение № 8
Репутация: 625 ±
Казнить нельзя помиловать
СообщениеКазнить нельзя помиловать
Дата добавления - 05.11.2014 в 17:25
vdekameron Дата: Среда, 05.11.2014, 17:25 | Сообщение № 9
Alex_ST, попробовал как вы сказали, все получилось. Но мне нужен именно макрос. Т.е. залил одну ячейку красным и макросом распространить на остальные листы. Или я многого хочу? :(
СообщениеAlex_ST, попробовал как вы сказали, все получилось. Но мне нужен именно макрос. Т.е. залил одну ячейку красным и макросом распространить на остальные листы. Или я многого хочу? :(
Автор - vdekameron
AndreTM Дата: Среда, 05.11.2014, 17:29 | Сообщение № 10
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Из вас слова вытягивать клещами? :)
Skype: andre.tm.007
Автор - AndreTM
Дата добавления - 05.11.2014 в 17:29
krosav4ig Дата: Среда, 05.11.2014, 17:34 | Сообщение № 11
Репутация: 997 ±
vdekameron, зажали alt, выделили, опустили alt, внесли изменения/залили цветом, выделили любую другую ячейку
Сообщениеvdekameron, зажали alt, выделили, опустили alt, внесли изменения/залили цветом, выделили любую другую ячейку
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 05.11.2014 в 17:34
vdekameron Дата: Среда, 05.11.2014, 17:44 | Сообщение № 12
AndreTM, Заливка не будет зависеть от содержимого ячеек. В первом листе из таблицы произвольно выбирается диапазон ячеек и заливается цветом. И потом нужно макросом распределить эту же заливку в этих же диапазонах ячеек на всех листах.
СообщениеAndreTM, Заливка не будет зависеть от содержимого ячеек. В первом листе из таблицы произвольно выбирается диапазон ячеек и заливается цветом. И потом нужно макросом распределить эту же заливку в этих же диапазонах ячеек на всех листах.
Автор - vdekameron
Дата добавления - 05.11.2014 в 17:44
vdekameron Дата: Среда, 05.11.2014, 17:54 | Сообщение № 13
krosav4ig, Спасибо, получается, но если Название будет не Лист1 а например Пупкин, то уже не будет работать получается. Или если листов будет уже не 3 а 20 и названия будут разные.
Сообщениеkrosav4ig, Спасибо, получается, но если Название будет не Лист1 а например Пупкин, то уже не будет работать получается. Или если листов будет уже не 3 а 20 и названия будут разные.
Автор - vdekameron
Дата добавления - 05.11.2014 в 17:54
krosav4ig Дата: Среда, 05.11.2014, 22:49 | Сообщение № 14
Репутация: 997 ±
vdekameron, все листы однотипные, или есть листы, которые не должны изменяться?
Сообщениеvdekameron, все листы однотипные, или есть листы, которые не должны изменяться?
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 05.11.2014 в 22:49
krosav4ig Дата: Четверг, 06.11.2014, 00:38 | Сообщение № 15
Репутация: 997 ±
если нужно работать с листами к примеру с листами с 3 по 10 то код будет такой
Private Sub Workbook_SheetSelectionChange1(ByVal sh As Object, ByVal Target As Range)
       With Application: .ScreenUpdating = 0: .EnableEvents = 0: End With
       Dim f&, l&, arr()
       f = 3: l = 10
       If sh.Index <= l And sh.Index >= f Then
               arr = Application.Transpose(Evaluate("=row(" & f & ":" & l & ")"))
               Sheets(arr).Select: sh.Activate: Target.Select
           Else
               sh.Select
       With Application: .ScreenUpdating = 1: .EnableEvents = 1: End With
если со всеми листами то нужен 1 лишний лист в конце книги и код такой
Private Sub Workbook_SheetSelectionChange(ByVal sh As Object, ByVal Target As Range)
       Dim arr()
           arr = Application.Transpose(Evaluate("=row(1:" & Sheets.Count - 1 & ")"))
       Else
           sh.Select
Сообщение отредактировал krosav4ig - Четверг, 06.11.2014, 00:40
Сообщениеесли нужно работать с листами к примеру с листами с 3 по 10 то код будет такой
       Dim f&, l&, arr()
       f = 3: l = 10
           Else
               sh.Select
       Dim arr()
       Else
           sh.Select
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 06.11.2014 в 00:38
vdekameron Дата: Четверг, 06.11.2014, 12:29 | Сообщение № 16
krosav4ig, Вот пример. Будет примерно 30 листов и каждый со своим названием. Это реально чтобы все работало при изменении имен листов? Или код привязан жестко к именам? Прикрепляю пример файла
К сообщению приложен файл: 6020963.xlsm (31.1 Kb)
Сообщениеkrosav4ig, Вот пример. Будет примерно 30 листов и каждый со своим названием. Это реально чтобы все работало при изменении имен листов? Или код привязан жестко к именам? Прикрепляю пример файла
Автор - vdekameron
Дата добавления - 06.11.2014 в 12:29
vdekameron Дата: Четверг, 06.11.2014, 12:32 | Сообщение № 17
krosav4ig, Может тогда так, как посоветовал AndreTM, только я не знаю как сделать макрос на эти действия
Сообщениеkrosav4ig, Может тогда так, как посоветовал AndreTM, только я не знаю как сделать макрос на эти действия
Автор - vdekameron
Дата добавления - 06.11.2014 в 12:32
krosav4ig Дата: Четверг, 06.11.2014, 18:18 | Сообщение № 18
Репутация: 997 ±
К сообщению приложен файл: 6230365.xlsm (34.6 Kb)
Сообщение.
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 06.11.2014 в 18:18
vdekameron Дата: Четверг, 06.11.2014, 23:15 | Сообщение № 19
krosav4ig, Здорово, все работает. Я видел вы записали код в книгу. Извените за наглость, а можно этот код как то записать в кнопке, чтобы работало так- залил диапазон ячеек цветом, нажал на кнопку и произошло то,что делает ваш код. Я задаю этот вопрос не потому, что мне лень нажать alt и затем сделать это, а потому что из этих 30 человек далеко не все запомнят эти действия, особенно учитывая возраст некоторых.
Сообщениеkrosav4ig, Здорово, все работает. Я видел вы записали код в книгу. Извените за наглость, а можно этот код как то записать в кнопке, чтобы работало так- залил диапазон ячеек цветом, нажал на кнопку и произошло то,что делает ваш код. Я задаю этот вопрос не потому, что мне лень нажать alt и затем сделать это, а потому что из этих 30 человек далеко не все запомнят эти действия, особенно учитывая возраст некоторых.
Автор - vdekameron
Дата добавления - 06.11.2014 в 23:15
vdekameron Дата: Пятница, 07.11.2014, 10:05 | Сообщение № 20
Или как-то подобно. Чтобы минимум действий было
СообщениеИли как-то подобно. Чтобы минимум действий было
Автор - vdekameron
Дата добавления - 07.11.2014 в 10:05
