= Мир MS Excel/все листы из определенного файла в активный - Мир MS Excel
koyaanisqatsi Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 16:47 | Сообщение № 1
Репутация: 15 ±
Здравствуйте. Искал код уже готовый по импорту страниц из другого файла. Кое какой нашел но у меня не получается его сделать рабочим. Ругается прямо на первую строку "Sub ttt()"
Короче есть много листов которые хотел бы научится импортировать в основной файл. Файл из которого хочу взять страницы всегда может лежать в одном и том же месте и называться одинаково. Единственное в листах которые переносим из книги в книгу должны сохранится все формулы без изменений.
Заметил такую вещь что я даже не могу сохранить страницы с неработающими ссылкам ( Как быть в такой ситуации ? В макросе менять все формулы на не формулы и обратно ?
Sub ttt()
         Set objExcel = New Excel.Application
         Set wbhidden = objExcel.Workbooks.Open("C:\Users\Ultramode\Desktop\шмойства\Новая папка\разделение этикеток\Этикетки Овощи 11.11.2014 Вторник.xlsm")
           Cells(1, 10).Value = wbhidden.Sheets(1).Cells(1, 1)
           wbhidden.Close ' обязательно при выходе из кода
         Set objExcel = Nothing  ' обязательно при выходе из кода
и Нашел рабочий макрос:
Sub CombineWorkbooks()
      Dim FilesToOpen
      Dim x As Integer
      On Error GoTo ErrHandler
      FilesToOpen = Application.GetOpenFilename _
                    (FileFilter:="Microsoft Excel Files (*.xls), *.xls", _
                     MultiSelect:=True, Title:="Files to Merge")
      If TypeName(FilesToOpen) = "Boolean" Then
          MsgBox "Не выбрано ни одного файла!"
          GoTo ExitHandler
      x = 1
      While x <= UBound(FilesToOpen)
          Workbooks.Open Filename:=FilesToOpen(x)
          Sheets().Move After:=ThisWorkbook.Sheets(ThisWorkbook.Sheets.Count)
          x = x + 1
      Wend
ExitHandler:
      Exit Sub
ErrHandler:
      MsgBox Err.Description
      Resume ExitHandler
Но как быть теперь с ссылками которые разрушаются ?
К сообщению приложен файл: zakaz.xlsx (7.4 Kb) · etiketki.xlsx (14.3 Kb)
Сообщение отредактировал koyaanisqatsi - Воскресенье, 09.11.2014, 17:43
СообщениеЗдравствуйте. Искал код уже готовый по импорту страниц из другого файла. Кое какой нашел но у меня не получается его сделать рабочим. Ругается прямо на первую строку "Sub ttt()"
Sub ttt()
      Dim FilesToOpen
      Dim x As Integer
          GoTo ExitHandler
      x = 1
          x = x + 1
      Wend
ExitHandler:
      Exit Sub
ErrHandler:
      Resume ExitHandler
Автор - koyaanisqatsi
Дата добавления - 09.11.2014 в 16:47
RAN Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 19:03 | Сообщение № 2
Скопировать книгу, удалить лишнее. Куда как проще. И со ссылками головной боли не будет.
А первый макрос, он как бы для Word'a предназначен.
Сообщение отредактировал RAN - Воскресенье, 09.11.2014, 19:04
СообщениеСкопировать книгу, удалить лишнее. Куда как проще. И со ссылками головной боли не будет.
Дата добавления - 09.11.2014 в 19:03
koyaanisqatsi Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 19:07 | Сообщение № 3
Репутация: 15 ±
RAN, Так много страниц. А если их количество будет увеличиваться ? К тому же что бы работали эти листы придется в обоих книгах хранить листы с одинаковыми именами а как копировать листы с одинаковыми именами ? а потом тогда что удалять ?
Пытался изучить как это можно решить через двуссыл но там не протягивается формула (
А через формат можно это решать ? Например в файле и которого надо брать все было бы в текстовом формате а при копировании листов задавать общий формат ?
Оригинально, что эксель позволяет себе менять формулы при удалении листа на который они ссылались, даже если ты страницу защитил паролем от изменений
Сообщение отредактировал koyaanisqatsi - Воскресенье, 09.11.2014, 19:40
СообщениеRAN, Так много страниц. А если их количество будет увеличиваться ? К тому же что бы работали эти листы придется в обоих книгах хранить листы с одинаковыми именами а как копировать листы с одинаковыми именами ? а потом тогда что удалять ?
Дата добавления - 09.11.2014 в 19:07
RAN Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 22:47 | Сообщение № 4
       Dim FilesToOpen
       Dim x As Integer
       Dim sh As Worksheet
           GoTo ExitHandler
       x = 1
           With Workbooks.Open(Filename:=FilesToOpen(x))
               For Each sh In .Worksheets
                   sh.UsedRange.Replace what:="=", Replacement:="@@", LookAt:=xlPart
                   sh.Move After:=ThisWorkbook.Sheets(ThisWorkbook.Sheets.Count)
                   With ThisWorkbook.Sheets(ThisWorkbook.Sheets.Count)
                       .UsedRange.Replace what:="@@", Replacement:="=", LookAt:=xlPart
               .Saved = True
               .Close
           x = x + 1
       Wend
ExitHandler:
       Exit Sub
ErrHandler:
       Resume ExitHandler
Не проверял
[p.s.]Смущает Move. Может Copy?[/p.s.]
Сообщение отредактировал RAN - Воскресенье, 09.11.2014, 22:59
       Dim FilesToOpen
       Dim x As Integer
       Dim sh As Worksheet
           GoTo ExitHandler
       x = 1
               .Saved = True
               .Close
           x = x + 1
       Wend
ExitHandler:
       Exit Sub
ErrHandler:
       Resume ExitHandler
Не проверял
Дата добавления - 09.11.2014 в 22:47
koyaanisqatsi Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 23:07 | Сообщение № 5
Репутация: 15 ±
RAN, надо менять только один раз. файл откуда будем копировать там всегда будет вместо = какая нибудь абра кадабра.
Что-то не выходит (
Сообщение отредактировал koyaanisqatsi - Воскресенье, 09.11.2014, 23:16
СообщениеRAN, надо менять только один раз. файл откуда будем копировать там всегда будет вместо = какая нибудь абра кадабра.
Что-то не выходит (
Дата добавления - 09.11.2014 в 23:07
RAN Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 23:17 | Сообщение № 6
Я мешаю? :o
Или показать, какую строчку закомментировать?
СообщениеЯ мешаю? :o
Дата добавления - 09.11.2014 в 23:17
koyaanisqatsi Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 23:28 | Сообщение № 7
Репутация: 15 ±
RAN, Покажите пожалуйста. А то когда я начинаю сам что то правит вылезают только ошибки. А при записи макроса средствами экселя почему-то файл начинает лагать жестко. Могу пример показать как лагает.
К сообщению приложен файл: zakazik3.xlsm (28.7 Kb)
СообщениеRAN, Покажите пожалуйста. А то когда я начинаю сам что то правит вылезают только ошибки. А при записи макроса средствами экселя почему-то файл начинает лагать жестко. Могу пример показать как лагает.
Дата добавления - 09.11.2014 в 23:28
RAN Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 23:31 | Сообщение № 8
файл куда есть.
еще бы откуда
Сообщениефайл куда есть.
еще бы откуда
Дата добавления - 09.11.2014 в 23:31
koyaanisqatsi Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 23:33 | Сообщение № 9
Репутация: 15 ±
RAN, в заказик из этикеток. эти пока что еще не лагают
К сообщению приложен файл: zakazik.xlsm (14.8 Kb) · etiketki2.xlsx (13.9 Kb)
СообщениеRAN, в заказик из этикеток. эти пока что еще не лагают
Дата добавления - 09.11.2014 в 23:33
RAN Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 23:37 | Сообщение № 10
И что должно получиться?
ёмаёзаказ!D3
СообщениеИ что должно получиться?
ёмаёзаказ!D3
Дата добавления - 09.11.2014 в 23:37
koyaanisqatsi Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 23:38 | Сообщение № 11
Репутация: 15 ±
хм. это не файл оказывается лагал. А сам эксель начинает тупить. интересно из-за чего бы это ?
Сообщениехм. это не файл оказывается лагал. А сам эксель начинает тупить. интересно из-за чего бы это ?
Дата добавления - 09.11.2014 в 23:38
koyaanisqatsi Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 23:39 | Сообщение № 12
Репутация: 15 ±
RAN,
было
ёмаёзаказ!D3
стало
=заказ!D3
Сообщение отредактировал koyaanisqatsi - Воскресенье, 09.11.2014, 23:39
СообщениеRAN,
было
ёмаёзаказ!D3
стало
=заказ!D3
Дата добавления - 09.11.2014 в 23:39
RAN Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 23:45 | Сообщение № 13
К сообщению приложен файл: 4824030.xlsm (41.8 Kb)
Сообщение:'(
Дата добавления - 09.11.2014 в 23:45
koyaanisqatsi Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 23:54 | Сообщение № 14
Репутация: 15 ±
RAN, этот вариант насколько я понимаю работает. Надо будет поиграться потестить ) И да вы правы насчет муве выдает какой-то ерор хотя все равно работает. непонятно почему у меня не пахало. Вроде пробовал такой вариант.
СообщениеRAN, этот вариант насколько я понимаю работает. Надо будет поиграться потестить ) И да вы правы насчет муве выдает какой-то ерор хотя все равно работает. непонятно почему у меня не пахало. Вроде пробовал такой вариант.
Дата добавления - 09.11.2014 в 23:54
RAN Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 23:58 | Сообщение № 15
какой то Error выдает потому, что из книги нельзя переместить все листы.
для обхода нужно использовать
On Error Resume Next
Сообщениекакой то Error выдает потому, что из книги нельзя переместить все листы.
Дата добавления - 09.11.2014 в 23:58
koyaanisqatsi Дата: Понедельник, 10.11.2014, 00:01 | Сообщение № 16
Репутация: 15 ±
RAN, А как указать путь для файла как в примере с кодом для ворда ?
СообщениеRAN, А как указать путь для файла как в примере с кодом для ворда ?
Дата добавления - 10.11.2014 в 00:01
RAN Дата: Понедельник, 10.11.2014, 00:06 | Сообщение № 17
'    Dim FilesToOpen
      Dim x As Integer
      Dim sh As Worksheet
      '    FilesToOpen = Application.GetOpenFilename _
           '                  (FileFilter:="Microsoft Excel Files (*.xls*), *.xls*", _
           '                   MultiSelect:=True, Title:="Files to Merge")
      '    If TypeName(FilesToOpen) = "Boolean" Then
      '        MsgBox "Не выбрано ни одного файла!"
      '        GoTo ExitHandler
      '    End If
      '    x = 1
      '    While x <= UBound(FilesToOpen)
      '        With Workbooks.Open(Filename:=FilesToOpen(x))
      Dim FilesToOpen As String
      FilesToOpen = "полный путь и имя файла"
      With Workbooks.Open(Filename:=FilesToOpen)
              '                sh.UsedRange.Replace what:="=", Replacement:="@@", LookAt:=xlPart
              sh.Copy After:=ThisWorkbook.Sheets(ThisWorkbook.Sheets.Count)
                  .UsedRange.Replace what:="ёмаё", Replacement:="=", LookAt:=xlPart
          .Saved = True
          .Close
      '        x = x + 1
      'Wend
ExitHandler:
      Exit Sub
ErrHandler:
      Resume ExitHandler
Сообщение отредактировал RAN - Понедельник, 10.11.2014, 00:07
'    Dim FilesToOpen
      Dim x As Integer
      Dim sh As Worksheet
      '        GoTo ExitHandler
      '    End If
      '    x = 1
          .Saved = True
          .Close
      '        x = x + 1
      'Wend
ExitHandler:
      Exit Sub
ErrHandler:
      Resume ExitHandler
Дата добавления - 10.11.2014 в 00:06
koyaanisqatsi Дата: Понедельник, 10.11.2014, 01:02 | Сообщение № 18
Репутация: 15 ±
RAN, А если ругается так "application-defined or objectdefined error" перекидывает одну страницу и глохнет с этой ошибкой
Еще и так ругается "Automation error The object invoked has disconnected from its client"
Это не из-за последних изменений а еще пока с предпоследней версией работал.
Ща буду пробовать последний вариант, но скорее всего будет тоже самое.
Получилось с помощью первого макроса скопировать все листы. Хотя он и спрашивал про имена в книге (те что используются в диспетчере имен, а этого не хотелось бы). И получилось Ctrl+H заменить все "ёмаё" на ""
Увидел что все работает. Осталось только научить макрос выполнять это не сложное действие и понять насколько это долго или быстро. 13.5к формул он меняет при этом.
Сообщение отредактировал koyaanisqatsi - Понедельник, 10.11.2014, 01:46
СообщениеRAN, А если ругается так "application-defined or objectdefined error" перекидывает одну страницу и глохнет с этой ошибкой
Дата добавления - 10.11.2014 в 01:02
