Здравствуйте. Искал код уже готовый по импорту страниц из другого файла. Кое какой нашел но у меня не получается его сделать рабочим. Ругается прямо на первую строку "Sub ttt()"
Короче есть много листов которые хотел бы научится импортировать в основной файл. Файл из которого хочу взять страницы всегда может лежать в одном и том же месте и называться одинаково. Единственное в листах которые переносим из книги в книгу должны сохранится все формулы без изменений.
Заметил такую вещь что я даже не могу сохранить страницы с неработающими ссылкам ( Как быть в такой ситуации ? В макросе менять все формулы на не формулы и обратно ?
Sub ttt() Set objExcel = New Excel.Application Set wbhidden = objExcel.Workbooks.Open("C:\Users\Ultramode\Desktop\шмойства\Новая папка\разделение этикеток\Этикетки Овощи 11.11.2014 Вторник.xlsm")
wbhidden.Close ' обязательно при выходе из кода Set objExcel = Nothing ' обязательно при выходе из кода End Sub
и Нашел рабочий макрос:
Sub CombineWorkbooks() Dim FilesToOpen Dim x As Integer On Error GoTo ErrHandler Application.ScreenUpdating = False FilesToOpen = Application.GetOpenFilename _ (FileFilter:="Microsoft Excel Files (*.xls), *.xls", _ MultiSelect:=True, Title:="Files to Merge") If TypeName(FilesToOpen) = "Boolean" Then MsgBox "Не выбрано ни одного файла!" GoTo ExitHandler End If x = 1 While x <= UBound(FilesToOpen) Workbooks.Open Filename:=FilesToOpen(x) Sheets().Move After:=ThisWorkbook.Sheets(ThisWorkbook.Sheets.Count) x = x + 1 Wend ExitHandler: Application.ScreenUpdating = True Exit Sub ErrHandler: MsgBox Err.Description Resume ExitHandler End Sub
Но как быть теперь с ссылками которые разрушаются ?
Но как быть теперь с ссылками которые разрушаются ?koyaanisqatsi
RAN, Так много страниц. А если их количество будет увеличиваться ? К тому же что бы работали эти листы придется в обоих книгах хранить листы с одинаковыми именами а как копировать листы с одинаковыми именами ? а потом тогда что удалять ? Пытался изучить как это можно решить через двуссыл но там не протягивается формула (
А через формат можно это решать ? Например в файле и которого надо брать все было бы в текстовом формате а при копировании листов задавать общий формат ?
Оригинально, что эксель позволяет себе менять формулы при удалении листа на который они ссылались, даже если ты страницу защитил паролем от изменений
Оригинально, что эксель позволяет себе менять формулы при удалении листа на который они ссылались, даже если ты страницу защитил паролем от измененийkoyaanisqatsi
Сообщение отредактировал koyaanisqatsi - Воскресенье, 09.11.2014, 19:40
Sub CombineWorkbooks() Dim FilesToOpen Dim x As Integer Dim sh As Worksheet On Error GoTo ErrHandler Application.ScreenUpdating = False FilesToOpen = Application.GetOpenFilename _ (FileFilter:="Microsoft Excel Files (*.xls), *.xls", _ MultiSelect:=True, Title:="Files to Merge") If TypeName(FilesToOpen) = "Boolean" Then MsgBox "Не выбрано ни одного файла!" GoTo ExitHandler End If x = 1 While x <= UBound(FilesToOpen) With Workbooks.Open(Filename:=FilesToOpen(x)) For Each sh In .Worksheets sh.UsedRange.Replace what:="=", Replacement:="@@", LookAt:=xlPart sh.Move After:=ThisWorkbook.Sheets(ThisWorkbook.Sheets.Count) With ThisWorkbook.Sheets(ThisWorkbook.Sheets.Count) .UsedRange.Replace what:="@@", Replacement:="=", LookAt:=xlPart End With Next .Saved = True .Close End With x = x + 1 Wend ExitHandler: Application.ScreenUpdating = True Exit Sub ErrHandler: MsgBox Err.Description Resume ExitHandler End Sub
Не проверял
[p.s.]Смущает Move. Может Copy?[/p.s.]
RAN, Покажите пожалуйста. А то когда я начинаю сам что то правит вылезают только ошибки. А при записи макроса средствами экселя почему-то файл начинает лагать жестко. Могу пример показать как лагает.
RAN, Покажите пожалуйста. А то когда я начинаю сам что то правит вылезают только ошибки. А при записи макроса средствами экселя почему-то файл начинает лагать жестко. Могу пример показать как лагает.koyaanisqatsi
RAN, этот вариант насколько я понимаю работает. Надо будет поиграться потестить ) И да вы правы насчет муве выдает какой-то ерор хотя все равно работает. непонятно почему у меня не пахало. Вроде пробовал такой вариант.
RAN, этот вариант насколько я понимаю работает. Надо будет поиграться потестить ) И да вы правы насчет муве выдает какой-то ерор хотя все равно работает. непонятно почему у меня не пахало. Вроде пробовал такой вариант.koyaanisqatsi
Sub CombineWorkbooks() ' Dim FilesToOpen Dim x As Integer Dim sh As Worksheet On Error GoTo ErrHandler Application.ScreenUpdating = False ' FilesToOpen = Application.GetOpenFilename _ ' (FileFilter:="Microsoft Excel Files (*.xls*), *.xls*", _ ' MultiSelect:=True, Title:="Files to Merge") ' If TypeName(FilesToOpen) = "Boolean" Then ' MsgBox "Не выбрано ни одного файла!" ' GoTo ExitHandler ' End If ' x = 1 ' While x <= UBound(FilesToOpen) ' With Workbooks.Open(Filename:=FilesToOpen(x)) Dim FilesToOpen As String
FilesToOpen = "полный путь и имя файла"
With Workbooks.Open(Filename:=FilesToOpen) For Each sh In .Worksheets ' sh.UsedRange.Replace what:="=", Replacement:="@@", LookAt:=xlPart sh.Copy After:=ThisWorkbook.Sheets(ThisWorkbook.Sheets.Count) With ThisWorkbook.Sheets(ThisWorkbook.Sheets.Count) .UsedRange.Replace what:="ёмаё", Replacement:="=", LookAt:=xlPart End With Next .Saved = True .Close End With ' x = x + 1 'Wend ExitHandler: Application.ScreenUpdating = True Exit Sub ErrHandler: MsgBox Err.Description Resume ExitHandler End Sub
RAN, А если ругается так "application-defined or objectdefined error" перекидывает одну страницу и глохнет с этой ошибкой Еще и так ругается "Automation error The object invoked has disconnected from its client" Это не из-за последних изменений а еще пока с предпоследней версией работал. Ща буду пробовать последний вариант, но скорее всего будет тоже самое.
Получилось с помощью первого макроса скопировать все листы. Хотя он и спрашивал про имена в книге (те что используются в диспетчере имен, а этого не хотелось бы). И получилось Ctrl+H заменить все "ёмаё" на "" Увидел что все работает. Осталось только научить макрос выполнять это не сложное действие и понять насколько это долго или быстро. 13.5к формул он меняет при этом.
Получилось с помощью первого макроса скопировать все листы. Хотя он и спрашивал про имена в книге (те что используются в диспетчере имен, а этого не хотелось бы). И получилось Ctrl+H заменить все "ёмаё" на "" Увидел что все работает. Осталось только научить макрос выполнять это не сложное действие и понять насколько это долго или быстро. 13.5к формул он меняет при этом.koyaanisqatsi
Сообщение отредактировал koyaanisqatsi - Понедельник, 10.11.2014, 01:46
