= Мир MS Excel/Сравнение двух столбцов и вывод строки - Мир MS Excel
lexhunter Дата: Вторник, 11.11.2014, 18:50 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
Добрый день. Помогите с обработкой таблиц. Есть Книга, в которой на листе 2 есть список серийных номеров, на листе 1 есть таблица номеров оборудования с кучей информации. Серийные номера находятся в столбце AB. Необходимо произвести поиск серийных номеров из столбца А Листа 2, в столбце AB Листа 1. При совпадении номеров, на лист 3 вывести строку с Листа 1, в которой номер из ячейки столбца AB совпал с номером в ячейке столбца А.
На листе 2 указаны серийные номера в чистом виде (1234567ABCD), а в столбце AB Листа 1 этот номер может быть как 1234567ABCD, так и ОМС_1234567ABCD или ОМС_001234567ABCD-0123.
К сообщению приложен файл: 5980624.xlsx (77.4 Kb)
СообщениеДобрый день. Помогите с обработкой таблиц. Есть Книга, в которой на листе 2 есть список серийных номеров, на листе 1 есть таблица номеров оборудования с кучей информации. Серийные номера находятся в столбце AB. Необходимо произвести поиск серийных номеров из столбца А Листа 2, в столбце AB Листа 1. При совпадении номеров, на лист 3 вывести строку с Листа 1, в которой номер из ячейки столбца AB совпал с номером в ячейке столбца А.
Автор - lexhunter
Дата добавления - 11.11.2014 в 18:50
lexhunter Дата: Вторник, 11.11.2014, 20:40 | Сообщение № 2
Замечаний: 40% ±
Прикладываю, немного упрощенную задачу. В ней стоят 2 разных формулы. На первый взгляд все работает, но при ручном поиске, выясняется, что есть не отмеченные совпадающие номера.
Пробовал таким путем
=ЕСЛИ(ЕНД(ВПР(C1;A$3:B$7165;2;));"";ВПР(C1;A$3:B$7165;2;))
или
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($B$3:$B$7165;ПОИСКПОЗ(C1;$A$3:$A$7165;0));"")
Таблицу упростил, но в ней порядка 7500 строк. Выкладываю часть.
Естественно здесь номера могут не совпасть.
К сообщению приложен файл: 3661006.xls (36.5 Kb)
Сообщение отредактировал Serge_007 - Пятница, 14.11.2014, 01:23
СообщениеПрикладываю, немного упрощенную задачу. В ней стоят 2 разных формулы. На первый взгляд все работает, но при ручном поиске, выясняется, что есть не отмеченные совпадающие номера.
или
Автор - lexhunter
Дата добавления - 11.11.2014 в 20:40
gling Дата: Вторник, 11.11.2014, 21:56 | Сообщение № 3
Репутация: 747 ±
Что то сделал, но формулами наверно будет медлено работать с 7500 строк.
К сообщению приложен файл: 8571819.xlsx (51.1 Kb)
ЯД-41001506838083
СообщениеЧто то сделал, но формулами наверно будет медлено работать с 7500 строк.
Автор - gling
Дата добавления - 11.11.2014 в 21:56
faust18 Дата: Среда, 12.11.2014, 12:21 | Сообщение № 4
Здравствуйте. gling
помогите, пожалуйста!
мне нужно, чтобы формула взяла значение строки из зеленого столбца, нашла его в синем и в этой строке из красного взяла значение, поместив его в желтый
К сообщению приложен файл: 2681457.xlsx (11.7 Kb)
СообщениеЗдравствуйте. gling
Автор - faust18
Дата добавления - 12.11.2014 в 12:21
VEKTORVSFREEMAN Дата: Среда, 12.11.2014, 12:30 | Сообщение № 5
Репутация: 130 ±
MS Office Excel 2010
faust18, Ваш вопрос не имеет отношения конкретно к данной теме!
Внимательно прочтите правила форума и создайте тему с подходящим названием.
Сообщениеfaust18, Ваш вопрос не имеет отношения конкретно к данной теме!
Автор - VEKTORVSFREEMAN
Дата добавления - 12.11.2014 в 12:30
lexhunter Дата: Четверг, 13.11.2014, 11:31 | Сообщение № 6
Замечаний: 40% ±
qlinq, почему-то не хочет работать 3 лист. Я продолжил разбор, со своими формулами, по изменениям во втором посте. Выяснилось, что столбец поиск не происходит по столбцам, в которых есть ошибки (цифры внесены как текст). Если отключаю проверку ошибок, не помогает. Через ctrl+F я нахожу совпадения,а формула нет, пока я не встану на совпадающие ячейки, нажму на них F2 и Enter. После этой операции, формула срабатывает, и выводит значение столбца B в столбец D.
Помогите, что не так?? Пробовал, много схожих формул. Последняя
=ЕСЛИ(ЕОШИБКА(ИНДЕКС($B$3:$B$6833;ПОИСКПОЗ(C4;$A$3:$A$6833;0);1));"";ИНДЕКС($B$3:$B$6833;ПОИСКПОЗ(C4;$A$3:$A$6833;0);1))
Но во всех трех, одна проблема F2 и Enter.
Сообщение отредактировал Serge_007 - Пятница, 14.11.2014, 01:22
Сообщениеqlinq, почему-то не хочет работать 3 лист. Я продолжил разбор, со своими формулами, по изменениям во втором посте. Выяснилось, что столбец поиск не происходит по столбцам, в которых есть ошибки (цифры внесены как текст). Если отключаю проверку ошибок, не помогает. Через ctrl+F я нахожу совпадения,а формула нет, пока я не встану на совпадающие ячейки, нажму на них F2 и Enter. После этой операции, формула срабатывает, и выводит значение столбца B в столбец D.
Автор - lexhunter
Дата добавления - 13.11.2014 в 11:31
ShAM Дата: Четверг, 13.11.2014, 12:41 | Сообщение № 7
Репутация: 249 ±
Посмотрите тему: http://www.excelworld.ru/forum/2-5909-1#59165
Может, поможет.
Может, поможет.
Автор - ShAM
Дата добавления - 13.11.2014 в 12:41
Tachkin Дата: Четверг, 13.11.2014, 13:05 | Сообщение № 8
Репутация: 9 ±
Массивная))
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($B$3:$B$6833;ПОИСКПОЗ(--C3;--$A$3:$A$6833;0));"")
СообщениеМассивная))
Автор - Tachkin
Дата добавления - 13.11.2014 в 13:05
lexhunter Дата: Четверг, 13.11.2014, 18:49 | Сообщение № 9
Замечаний: 40% ±
Наверно, проще эту задачу через VBA решить.
СообщениеНаверно, проще эту задачу через VBA решить.
Автор - lexhunter
Дата добавления - 13.11.2014 в 18:49
AndreTM Дата: Четверг, 13.11.2014, 18:53 | Сообщение № 10
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Вот. Наконец-то здравая мысль. Даже без RegExp'ов эта задача решается достаточно просто... :)
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
Автор - AndreTM
Дата добавления - 13.11.2014 в 18:53
lexhunter Дата: Четверг, 13.11.2014, 19:06 | Сообщение № 11
Замечаний: 40% ±
Но я в VBA не понимаю. Кто может перенести тему в VBA, или пересоздать?
СообщениеНо я в VBA не понимаю. Кто может перенести тему в VBA, или пересоздать?
Автор - lexhunter
Дата добавления - 13.11.2014 в 19:06
Pelena Дата: Четверг, 13.11.2014, 19:40 | Сообщение № 12
Репутация: 4646 ±
Тему перенесла
СообщениеТему перенесла
Дата добавления - 13.11.2014 в 19:40
lexhunter Дата: Четверг, 13.11.2014, 19:44 | Сообщение № 13
Замечаний: 40% ±
Спасибо
СообщениеСпасибо
Автор - lexhunter
Дата добавления - 13.11.2014 в 19:44
lexhunter Дата: Четверг, 13.11.2014, 19:55 | Сообщение № 14
Замечаний: 40% ±
Уважаемые форумчане, помогите в решении проблемы, с помощью VBA, на формулах ничего толкового не получается.
Необходимо:
поиск значений столбца А Лист2 в столбце AB Лист1,
при совпадении значений, вывод на Лист3 строки из лист1, если значений в ячейки Столбца AB полностью соответствует значению столбца A Лист2.
на лист4 выводит значения, если значения столбца A, ячейки ..., есть в столбце AB Лист1, например (в Столбце А Лист 2 есть 123456абв, а в столбце АВ Лист1 есть ОМ_1234566абв, или 1-1234566абв023)
СообщениеУважаемые форумчане, помогите в решении проблемы, с помощью VBA, на формулах ничего толкового не получается.
Необходимо:
Автор - lexhunter
Дата добавления - 13.11.2014 в 19:55
AndreTM Дата: Четверг, 13.11.2014, 20:19 | Сообщение № 15
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
lexhunter, не спешите - всё будет...
И да, пусть разбиваются совпадения/частично, но вопрос - выводить на Лист3/4 только значения - или всё же целые строки из Лист1?
А может, просто выводить на один лист - но отмечать, что это полное/частичное совпадение?
Skype: andre.tm.007
Сообщение отредактировал AndreTM - Четверг, 13.11.2014, 20:29
Сообщениеlexhunter, не спешите - всё будет...
Автор - AndreTM
Дата добавления - 13.11.2014 в 20:19
lexhunter Дата: Четверг, 13.11.2014, 20:42 | Сообщение № 16
Замечаний: 40% ±
Проблема в том, что одна и та же ячейка Лист2, может совпасть с несколькими ячейками Лист1, а может несколько ячеек Лист2, совпадать с 1 или нескольким ячейками Лист 1. По сути дубли, но на Лист2 их нет, зато есть разброс значений поиска, от 4 цифр, до 20 символов
СообщениеПроблема в том, что одна и та же ячейка Лист2, может совпасть с несколькими ячейками Лист1, а может несколько ячеек Лист2, совпадать с 1 или нескольким ячейками Лист 1. По сути дубли, но на Лист2 их нет, зато есть разброс значений поиска, от 4 цифр, до 20 символов
Автор - lexhunter
Дата добавления - 13.11.2014 в 20:42
lexhunter Дата: Четверг, 13.11.2014, 20:44 | Сообщение № 17
Замечаний: 40% ±
Почему и нужен, 1 лист полных совпадений, а второй, это хлам, который надо перебирать, и смотреть совпадения
СообщениеПочему и нужен, 1 лист полных совпадений, а второй, это хлам, который надо перебирать, и смотреть совпадения
Автор - lexhunter
Дата добавления - 13.11.2014 в 20:44
AndreTM Дата: Четверг, 13.11.2014, 21:16 | Сообщение № 18
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Зачем? Зачем два листа?
Достаточно в первом столбце результата поиска записывать полное совпадение, а в остальных столбцах - частичные ( с указанием ссылок :) ).
Постановка вопроса понятна, а вот результат - нет. Вы ни разу не рассказали, чего желаете достичь в результате. А ведь задача автоматизации - это не просто решить задачу "с вашей точки зрения", а максимальное уменьшение затрат времени на рутинные операции. Как раз на тот "перебор хлама", которому тоже можно научить машину.
Вы бы рассказали задачу полнее (а именно - конечный результат всех усилий) - и тогда можно было бы сразу думать над алгоритмом.
Skype: andre.tm.007
СообщениеЗачем? Зачем два листа?
Автор - AndreTM
Дата добавления - 13.11.2014 в 21:16
lexhunter Дата: Четверг, 13.11.2014, 22:11 | Сообщение № 19
Замечаний: 40% ±
Задача такая.
Есть 2 таблицы с оборудованием, его адресом установки, и кучей информации. В первой таблице 5 столбцов и 5500 строк, во второй 49 столбцов и 7500 строк.
Необходимо во второй таблице найти то, что есть в первой таблице (максимальное количество совпадений) и сформировать на этом основании таблицу по форме таблицы 2.
СообщениеЗадача такая.
Автор - lexhunter
Дата добавления - 13.11.2014 в 22:11
