Выделить диапазон по условию, применить формулу
Elektr0
Дата: Вторник, 11.11.2014, 22:04 |
Нужно выделить диапазон ячеек со значением >= 24000000 и к этим ячейкам применить формулу - вычесть 24000000 в файле пример как есть и как нужно чайник в этом деле, нужно очень Буду премного благодарен
Нужно выделить диапазон ячеек со значением >= 24000000 и к этим ячейкам применить формулу - вычесть 24000000 в файле пример как есть и как нужно чайник в этом деле, нужно очень Буду премного благодарен Elektr0
Evgeniy
Сообщение Нужно выделить диапазон ячеек со значением >= 24000000 и к этим ячейкам применить формулу - вычесть 24000000 в файле пример как есть и как нужно чайник в этом деле, нужно очень Буду премного благодарен Автор - Elektr0 Дата добавления - 11.11.2014 в 22:04
Формуляр
Дата: Вторник, 11.11.2014, 22:16 |
Excel 2003, 2013
= MOD(Лист1!A1, 24000000)
Excel 2003 EN, 2013 EN
Сообщение Код
Автор - Формуляр Дата добавления - 11.11.2014 в 22:16
Elektr0
Дата: Вторник, 11.11.2014, 22:24 |
нано именно с помощью макроса при команде При нажатии кнопки определяется диапазон и к нему применяется вычесление
нано именно с помощью макроса при команде При нажатии кнопки определяется диапазон и к нему применяется вычесление Elektr0
Evgeniy
Сообщение отредактировал Elektr0 - Вторник, 11.11.2014, 22:26
Сообщение нано именно с помощью макроса при команде При нажатии кнопки определяется диапазон и к нему применяется вычесление Автор - Elektr0 Дата добавления - 11.11.2014 в 22:24
buchlotnik
Дата: Вторник, 11.11.2014, 23:00 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
Так? А вообще, если вам нужен МАКРОС , прикладывать *.xlsx нехорошо [vba]Код
Sub vychet() Dim i As Long, j As Long j = ActiveSheet.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row For i = 1 To j If [a1].Offset(i - 1, 0).Value > 24000000 Then [a1].Offset(i - 1, 0).Value = [a1].Offset(i - 1, 0).Value - 24000000 Next i End Sub
[/vba] buchlotnik
Сообщение отредактировал buchlotnik - Вторник, 11.11.2014, 23:09
Сообщение Так? А вообще, если вам нужен МАКРОС , прикладывать *.xlsx нехорошо [vba]Код
[/vba] Автор - buchlotnik Дата добавления - 11.11.2014 в 23:00
Elektr0
Дата: Вторник, 11.11.2014, 23:23 |
Большое спасибо
Evgeniy
Сообщение Большое спасибо Автор - Elektr0 Дата добавления - 11.11.2014 в 23:23
sorcerer
Дата: Вторник, 11.11.2014, 23:45 |
Опять меня опередили... Эх все равно выложу свой. Правка: [vba][/vba]
Опять меня опередили... Эх все равно выложу свой. Правка: [vba][/vba] sorcerer
Сообщение отредактировал sorcerer - Вторник, 11.11.2014, 23:56
Сообщение Опять меня опередили... Эх все равно выложу свой. Правка: [vba][/vba] Автор - sorcerer Дата добавления - 11.11.2014 в 23:45
