= Мир MS Excel/Вызов макроса при редактировании ячейки - Мир MS Excel
Ilsiyar Дата: Четверг, 13.11.2014, 16:32 | Сообщение № 1
Excel 2010, 2013
Добрый день.
Вводится в ячейку значение. Идет проверка, если "Название показателя" и вышестоящая ячейка не пустая, то значение заносится. Если вышестоящая ячейка пустая, то введенное значение удаляется.
Условия: Значение может вводиться в ячейку независимо он названия показателя. Т.е. можно внести значение в нижестоящий показатель, даже если в вышестоящем показателе значение пусто. Но по каждому показателю должно поочередно вводиться значение по каждому месяцу.
Надеюсь все понятно изложила ;)
вот скрипт, что пыталась сделать, но не получается сделать проверку на название показателя(((
Stolbec = Target.Column
Stroka = Target.Row
If Target.Column = "Выполнение производственной программы по бурению БС и БГС" Then
If Cells(Stroka - 1, 9) = "" Or Cells(Stroka - 1, 10) ="" Then
MsgBox "Не заполнены показатели за предыдущий период", _
vbInformation, "ОШИБКА"
' чтоб не происходило зацикливание
Cells(Stroka, 9) = ""
Cells(Stroka, 10) = ""
К сообщению приложен файл: ____.xlsx (31.7 Kb)
СообщениеДобрый день.
Stroka = Target.Row
Автор - Ilsiyar
Дата добавления - 13.11.2014 в 16:32
gling Дата: Четверг, 13.11.2014, 19:13 | Сообщение № 2
Репутация: 764 ±
А то! Как понял.
If Target = "" Then Exit Sub
      If Cells(Target.Row, 1) = "" Then'здесь можно проверить конкретный текст
          MsgBox "Нету наименования, проставьте его, в столбце А в этой строке", _
          vbInformation, "ОШИБКА": Target.Activate
      If Target(0, 1) = "" Then
          vbInformation, "ОШИБКА": Target(0, 1).Activate
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Четверг, 13.11.2014, 19:15
А то! Как понял.
Автор - gling
Дата добавления - 13.11.2014 в 19:13
Ilsiyar Дата: Воскресенье, 16.11.2014, 14:16 | Сообщение № 3
Excel 2010, 2013
gling, :) ого, спасибо.
Применила. Все работает. Вот только после сообщения "Не заполнены показатели за предыдущий период" введенное значение не очищается((( а нужно чтоб удалялось.
Сообщениеgling, :) ого, спасибо.
Автор - Ilsiyar
Дата добавления - 16.11.2014 в 14:16
gling Дата: Воскресенье, 16.11.2014, 15:53 | Сообщение № 4
Репутация: 764 ±
Тогда так [vba]
     If Cells(Target.Row, 1) = "" Then 'здесь можно проверить конкретный текст
         Target.Value = ""
ЯД-41001506838083
СообщениеТогда так [vba]
         Target.Value = ""
Автор - gling
Дата добавления - 16.11.2014 в 15:53
Ilsiyar Дата: Понедельник, 17.11.2014, 16:34 | Сообщение № 5
Excel 2010, 2013
gling, ага норма. Но((( опять есть "Но"
Прилагаю файл.
На 2-ом листе "Качественные" выбираю фильтром год (2014). И начинаю вводить значение в любую организацию через одну ячейку
(т.е. stroka-1). Почему то макрос не срабатывает, хотя вышестоящая ячейка пустая!!! Значение вводится и не удаляется. Именно если выбрать 2014 год. Почему так???
Сообщениеgling, ага норма. Но((( опять есть "Но"
Прилагаю файл.
Автор - Ilsiyar
Дата добавления - 17.11.2014 в 16:34
Ilsiyar Дата: Понедельник, 17.11.2014, 19:20 | Сообщение № 6
Excel 2010, 2013
Файл весит 555 Кб. Поэтому не могу скинуть сюда. И архив максимальный делаю, все равно до 100 КБ не доходит.
Как можно отправить Вам файл?
СообщениеФайл весит 555 Кб. Поэтому не могу скинуть сюда. И архив максимальный делаю, все равно до 100 КБ не доходит.
Автор - Ilsiyar
Дата добавления - 17.11.2014 в 19:20
Ilsiyar Дата: Понедельник, 17.11.2014, 19:35 | Сообщение № 7
Excel 2010, 2013
Уменьшила как смогла.
К сообщению приложен файл: ____.xlsm (90.2 Kb)
СообщениеУменьшила как смогла.
Автор - Ilsiyar
Дата добавления - 17.11.2014 в 19:35
gling Дата: Понедельник, 17.11.2014, 20:35 | Сообщение № 8
Репутация: 764 ±
Когда фильтром скрываете годы отличные от 2014 некоторые строки с значениями скрываются и Вы из не видите. В примере желтые ячейки столбец М находятся после значений. Попробуйте отсортировать таблицу по году и после использовав фильтр повторить заполнение ячеек. У меня всё работает нормально.
К сообщению приложен файл: 1969134.xlsm (25.7 Kb)
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Понедельник, 17.11.2014, 20:38
СообщениеКогда фильтром скрываете годы отличные от 2014 некоторые строки с значениями скрываются и Вы из не видите. В примере желтые ячейки столбец М находятся после значений. Попробуйте отсортировать таблицу по году и после использовав фильтр повторить заполнение ячеек. У меня всё работает нормально.
Автор - gling
Дата добавления - 17.11.2014 в 20:35
Ilsiyar Дата: Понедельник, 17.11.2014, 21:06 | Сообщение № 9
Excel 2010, 2013
gling, спасибо большое! Разобралась! скиньте свой номер телефона, хоть денежку на него закину! :)
Сообщениеgling, спасибо большое! Разобралась! скиньте свой номер телефона, хоть денежку на него закину! :)
Автор - Ilsiyar
Дата добавления - 17.11.2014 в 21:06
