= Мир MS Excel/Автосумма в определенную ячейки при непостоянном кол-ве стро - Мир MS Excel
Templin57 Дата: Четверг, 13.11.2014, 17:38 | Сообщение № 1
Добрый день гуру VBA.
VBA увидел и залез первый раз вчера. Что то с помощью гугла смог сделать, но уперся в автосумму.
Суть:
Есть лист куда вносит данные водитель (км, расход, заправка) все это идет в таблицу на другой лист, каждый раз когда водитель вносит данные, таблица увеличивается на строку.
Необходимо чтобы по нажатию кнопки "Расчет" производилось вычисление по определенному столбцу и результат помещался в определенную ячейку.
Например во вложенном файле необходимо посчитать сумму по столбцу 15 (лист "карта") и поместить результат в ячейку J10 на том же листе (выделил зеленным).
P/s/ Так же буду благодарен если подскажите как в столбец 1 вставлять дату сразу в формате дата.
P.S. Пришлось подчистить листы, чтобы соответствовать 100 кб.
К сообщению приложен файл: Forum_help.xls (96.5 Kb)
Сообщение отредактировал Templin57 - Четверг, 13.11.2014, 17:42
СообщениеДобрый день гуру VBA.
Суть:
Автор - Templin57
Дата добавления - 13.11.2014 в 17:38
SkyPro Дата: Четверг, 13.11.2014, 17:47 | Сообщение № 2
Репутация: 255 ±
[a1] = application.worksheetfunction.sum(range("A5:A" & [a65535].end(xlup).row))
Поместит в ячейку А1 сумму по диапахону А5:А(последняя заполенная строка).
Для вставки даты установите на столбец формат ячеек (дата) и заворачивайте вставляемое значение в CDate()
Простите, писал "на коленке".
skypro1111@gmail.com
Сообщение отредактировал SkyPro - Четверг, 13.11.2014, 17:47
Автор - SkyPro
Дата добавления - 13.11.2014 в 17:47
Templin57 Дата: Четверг, 13.11.2014, 18:01 | Сообщение № 3
Но как я понимаю, тут мне надо знать какая строка последняя, а я ее не знаю.
Либо я сейчас туплю и не понял Вас)
Я думал сделать, что то типа такого...но не работает
Sub raschet()
Rs = Sheets("Карта").Cells(24, 15).Row [color=green]'первая строка заполнения[/color]
Rm = Sheets("Карта").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row [color=green]'последняя строка в столбце[/color]
Sheets("Карта").Cells(10, 10).Value = Application.WorksheetFunction.Sum(Rs:Rm)
MsgBox "Ok" 'сообщение
Поясню, что хотел... Думал как в excel, я задаю 1 строку в столбце и через двоеточие последную, а он мне автоматом считает.
Сообщение отредактировал Templin57 - Четверг, 13.11.2014, 18:03
Sub raschet()
Автор - Templin57
Дата добавления - 13.11.2014 в 18:01
SkyPro Дата: Четверг, 13.11.2014, 18:09 | Сообщение № 4
Репутация: 255 ±
Application.WorksheetFunction.Sum(range("O" & Rs & ":O" & Rm) )
Автор - SkyPro
Дата добавления - 13.11.2014 в 18:09
Templin57 Дата: Пятница, 14.11.2014, 10:24 | Сообщение № 5
Формула сработала (за что спасибо!), но ставит 0 хотя там стоят цифры в столбце.
Это ошибка у меня в присвоении Rm и Rs? или надо формулу подправить?
СообщениеФормула сработала (за что спасибо!), но ставит 0 хотя там стоят цифры в столбце.
Автор - Templin57
Дата добавления - 14.11.2014 в 10:24
SkyPro Дата: Пятница, 14.11.2014, 10:45 | Сообщение № 6
Репутация: 255 ±
Sub raschet()
[o65535].End(xlUp).Offset(1, 0) = Application.WorksheetFunction.Sum(Range("O24:O" & [o65535].End(xlUp).Row))
Sub raschet()
Автор - SkyPro
Дата добавления - 14.11.2014 в 10:45
Templin57 Дата: Пятница, 14.11.2014, 12:41 | Сообщение № 7
Не работает(( SkyPro если не сложно прислать файл (исправь в моем) где этот макрос работает.
Заранее спасибо.
СообщениеНе работает(( SkyPro если не сложно прислать файл (исправь в моем) где этот макрос работает.
Заранее спасибо.
Автор - Templin57
Дата добавления - 14.11.2014 в 12:41
SkyPro Дата: Пятница, 14.11.2014, 13:13 | Сообщение № 8
Репутация: 255 ±
Вот.
К сообщению приложен файл: Forum_help.rar (21.6 Kb)
СообщениеВот.
Автор - SkyPro
Дата добавления - 14.11.2014 в 13:13
Templin57 Дата: Пятница, 14.11.2014, 13:27 | Сообщение № 9
Супер! Спасибо огромное...примерно суть понял, дальше попробую сам.
СообщениеСупер! Спасибо огромное...примерно суть понял, дальше попробую сам.
Автор - Templin57
Дата добавления - 14.11.2014 в 13:27
SkyPro Дата: Пятница, 14.11.2014, 13:59 | Сообщение № 10
Репутация: 255 ±
Вот поэтому и не давал сразу готовое решение :)
Автор - SkyPro
Дата добавления - 14.11.2014 в 13:59
