= Мир MS Excel/Трансформ текста ячейки в строки - Мир MS Excel
VAlxB Дата: Пятница, 14.11.2014, 10:15 | Сообщение № 1
Замечаний: 60% ±
Уважаемые мастера, макрописатели!
Есть проблемка - срочно нужен макрос, позволяющий взять из ячейки текст с запятыми и создать строки, содержащие текст, находившийся между запятыми.
Например я ячейке содержится: 50319, 50349, 996, 5079, 50365, 5089, 991, 50408, 50483, 5012, 50466, 50306, 50354, 50455, 50350, 50485
Соответственно результат должен быть (без запятых, строки сразу за той, в которой исходный текст):
50319
50349
996
5079
50365
5089
991
50408
50483
5012
50466
50306
50354
50455
50350
50485
Очень прошу помочь!
P.S. В прилагаемом файле два листа: Исходные данные и Результат (как должно выглядеть, но результат должен быть на том же листе, где и исходные данные)
К сообщению приложен файл: Text2Lines.xlsx (8.8 Kb)
СообщениеУважаемые мастера, макрописатели!
50319
50349
996
5079
50365
5089
991
50408
50483
5012
50466
50306
50354
50455
50350
50485
Очень прошу помочь!
Автор - VAlxB
Дата добавления - 14.11.2014 в 10:15
Pelena Дата: Пятница, 14.11.2014, 10:44 | Сообщение № 2
Репутация: 4705 ±
Так подойдёт?
К сообщению приложен файл: Text2Lines.xls (33.0 Kb)
СообщениеТак подойдёт?
Дата добавления - 14.11.2014 в 10:44
Rioran Дата: Пятница, 14.11.2014, 11:00 | Сообщение № 3
Репутация: 290 ±
VAlxB, здравствуйте.
Решение кнопой во вложении. Подходит?
Sub Rio_Deployment()
Dim X&, A&, StrX$, ArrX: StrX = Cells(1, 1).Value
For X = 1 To Len(StrX)
     If Mid(StrX, X, 1) = "," Then A = A + 1
Next X
ArrX = Split(StrX, ", ")
For X = 0 To A: Cells(2 + X, 1).Value = ArrX(X): Next X
К сообщению приложен файл: Rio_Deploy.xlsm (17.0 Kb)
Яндекс-Деньги: 41001312674279
СообщениеVAlxB, здравствуйте.
Next X
Автор - Rioran
Дата добавления - 14.11.2014 в 11:00
VAlxB Дата: Пятница, 14.11.2014, 11:01 | Сообщение № 4
Замечаний: 60% ±
Pelena, СУПЕР!!! И так быстро!
Единственно, хотелось чтобы первая результирующая строка была в исходной ячейке. Но и так хорошо.
Моя большая признательность!
P.S. Еще нужно, чтобы строки с результатами ВСТАВЛЯЛИСЬ.
Сообщение отредактировал VAlxB - Пятница, 14.11.2014, 11:06
СообщениеPelena, СУПЕР!!! И так быстро!
Автор - VAlxB
Дата добавления - 14.11.2014 в 11:01
VAlxB Дата: Пятница, 14.11.2014, 11:09 | Сообщение № 5
Замечаний: 60% ±
Rioran,
тоже большое спасибо!!
Еще чуть бы поправить, чтобы первая результирующая строка была в исходной ячейке,
а строки с результатами были новыми, вставленными.
Т.е. то что под исходной строкой "уехало" вниз, а не перезаписалось результатами.
Сообщение отредактировал VAlxB - Пятница, 14.11.2014, 11:11
СообщениеRioran,
Автор - VAlxB
Дата добавления - 14.11.2014 в 11:09
Rioran Дата: Пятница, 14.11.2014, 11:17 | Сообщение № 6
Репутация: 290 ±
VAlxB, Ваше желание исполнено =)
Посмотрите кнопу во вложении. Макрос Елены изящен, а мой изначально был избыточен по количеству действий. Однако мой, наверно, легче перестроить под новые условия задачи.
Sub Rio_Deployment2()
Next X
Rows("2:" & A + 1).Insert
For X = 0 To A
     Cells(1 + X, 1).Value = ArrX(X)
Next X
К сообщению приложен файл: Rio_Deploy2.xlsm (18.3 Kb)
СообщениеVAlxB, Ваше желание исполнено =)
Next X
For X = 0 To A
Next X
Автор - Rioran
Дата добавления - 14.11.2014 в 11:17
VAlxB Дата: Пятница, 14.11.2014, 11:25 | Сообщение № 7
Замечаний: 60% ±
Rioran,
блестяще!!
Именно то, что нужно!
Макрос Елены (Pelena) я очень оценил. Буду знать, что можно так элегантно решать подобные задачи.
СообщениеRioran,
блестяще!!
Автор - VAlxB
Дата добавления - 14.11.2014 в 11:25
Pelena Дата: Пятница, 14.11.2014, 12:01 | Сообщение № 8
Репутация: 4705 ±
мой легче перестроить под новые условия задачи
Да и мой не сложно)
Public Sub Spl()
     Dim x
     x = Split(ActiveCell.Value, ",")
     If Len(ActiveCell.Value) Then
         Rows(ActiveCell.Row).Offset(1, 0).Resize(UBound(x), 1).Insert Shift:=xlShiftDown, CopyOrigin:=xlFormatFromRightOrBelow
         Range(ActiveCell.Address).Resize(UBound(x) + 1, 1).Value = WorksheetFunction.Transpose(x)
Да и мой не сложно)
Public Sub Spl()
     Dim x
Дата добавления - 14.11.2014 в 12:01
VAlxB Дата: Пятница, 14.11.2014, 12:40 | Сообщение № 9
Замечаний: 60% ±
Pelena,
большое спасибо и за ваш вариант!
Только вот попробовал я вставить макросы в нужный мне файл и получил ошибки.
В случае нового варианта Елены не строки вставляются, а переписываются,
а вариант Rioran выдает ошибку.
См. прилагаемый файл.
Ну и попутно - хорошо бы обработать сразу все (или только выделенные) строки с запятыми в файле. :)
К сообщению приложен файл: Text2Lines_v3.xlsm (18.2 Kb)
СообщениеPelena,
Автор - VAlxB
Дата добавления - 14.11.2014 в 12:40
Pelena Дата: Пятница, 14.11.2014, 13:08 | Сообщение № 10
Репутация: 4705 ±
Чтобы не переписывались, надо эту строчку
заменить на
Rows(ActiveCell.Row).Offset(1, 0).Resize(UBound(x)).Insert Shift:=xlShiftDown, CopyOrigin:=xlFormatFromRightOrBelow
СообщениеЧтобы не переписывались, надо эту строчку
заменить на
Дата добавления - 14.11.2014 в 13:08
Pelena Дата: Пятница, 14.11.2014, 13:34 | Сообщение № 11
Репутация: 4705 ±
Для обработки нескольких выделенных ячеек в столбце
Public Sub Spl()
     Dim x, n&, i&
     If Selection.Columns.Count > 1 Then Exit Sub
     n& = Selection.Rows.Count
     For i = n To 1 Step -1
         With Selection(i)
             x = Split(.Value, ",")
             If Len(.Value) And UBound(x) Then
                 Rows(.Row).Offset(1, 0).Resize(UBound(x)).Insert Shift:=xlShiftDown, CopyOrigin:=xlFormatFromRightOrBelow
                 Range(.Address).Resize(UBound(x) + 1, 1).Value = WorksheetFunction.Transpose(x)
СообщениеДля обработки нескольких выделенных ячеек в столбце
Public Sub Spl()
     Dim x, n&, i&
         With Selection(i)
Дата добавления - 14.11.2014 в 13:34
VAlxB Дата: Пятница, 14.11.2014, 14:57 | Сообщение № 12
Замечаний: 60% ±
Pelena,
изумительно лаконично и эффективно!!! Мастерство!!!
Правда есть небольшая странность - строки 9 и 11 не обрабатываются (не в номерах строк дело).
И еще просьба сделать небольшой дополнительный штрих - во вновь создаваемых строках заполнить непустые колонки аналогичными исходным значениями.
Пример в прилагаемом файле, лист "Пример результата".
В любом случае, ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
К сообщению приложен файл: Text2Lines_3h.xlsm (22.5 Kb)
СообщениеPelena,
Автор - VAlxB
Дата добавления - 14.11.2014 в 14:57
krosav4ig Дата: Пятница, 14.11.2014, 15:20 | Сообщение № 13
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
немного по-еврейски :)
Sub sdf()
       Dim cell As Range, arr As Variant
       With Application: .ScreenUpdating = 0: .EnableEvents = 0
           With CreateObject("new:{1C3B4210-F441-11CE-B9EA-00AA006B1A69}")
               For Each cell In Selection
                   arr = Split(cell, ", ")
                   If UBound(arr) * Len(cell) Then
                       cell.EntireRow.Offset(1).Resize(UBound(arr)).Insert
                       cell.EntireRow.Copy cell.EntireRow.Offset(1).Resize(UBound(arr))
                       .SetText Replace(Trim(cell), ", ", Chr(10)): .PutInClipboard
                       cell.PasteSpecial xlPasteAll
       .ScreenUpdating = 1: .EnableEvents = 1: End With
Сообщение отредактировал krosav4ig - Пятница, 14.11.2014, 15:22
Сообщениенемного по-еврейски :)
Sub sdf()
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 14.11.2014 в 15:20
VAlxB Дата: Пятница, 14.11.2014, 15:53 | Сообщение № 14
Замечаний: 60% ±
krosav4ig,
спасибо за реализацию заполнения соседних столбцов!!
Но макрос иногда работает нормально, иногда выдает разные ошибки типа "Метод PasteSpecial из класса Range завершен неверно" и другие.
И опять же не все строки обрабатываются почему-то.
Прилагаю файл, попробуйте выбирать разное число ячеек (с запятыми).
Но за внимание и реализацию - THANX!
К сообщению приложен файл: Text2Lines_v5b.xlsm (18.9 Kb)
Сообщениеkrosav4ig,
Автор - VAlxB
Дата добавления - 14.11.2014 в 15:53
Pelena Дата: Пятница, 14.11.2014, 15:59 | Сообщение № 15
Репутация: 4705 ±
Так проверьте (подсмотрела немного у krosav4ig'а)
Public Sub Spl()
     Dim x, n&, i&
     For i = n To 0 Step -1
         With Selection(i)
             If Len(.Value) * UBound(x) Then
                 .EntireRow.Copy Rows(.Row).Offset(1, 0).Resize(UBound(x))
СообщениеТак проверьте (подсмотрела немного у krosav4ig'а)
Public Sub Spl()
     Dim x, n&, i&
         With Selection(i)
Дата добавления - 14.11.2014 в 15:59
VAlxB Дата: Пятница, 14.11.2014, 17:03 | Сообщение № 16
Замечаний: 60% ±
Pelena,
вот этот последний вариант прекрасно отработал у меня довольно большой и сложный файл без всяких ошибок (во всяком случае пока их не заметил).
СУПЕР!!!
Очень признателен!!!
СообщениеPelena,
СУПЕР!!!
Автор - VAlxB
Дата добавления - 14.11.2014 в 17:03
