= Мир MS Excel/Управление мышкой макросом - Мир MS Excel
Fenror Дата: Пятница, 14.11.2014, 15:37 | Сообщение № 1
Здравствуйте, уважаемые!
В результате недостатка знаний в программировании, ни как не могу осуществить свою задумку.
В интернете тоже ни чего подобного найти не получается.
В общем, нужно два макроса для Excel, управляющих мышкой:
Первый макрос при запуске ждет трех кликов левой кнопкой мыши. После каждого клика записывает координаты указателя мышки в таблицу, например в ячейки a1-b1, a2-b2, a3-b3. Координаты относительно экрана, т.е. «снаружи» Excel`я. Там будут открыты окна других программ.
Второй макрос проверяет три условия. При выполнении первого условия кликает мышью по координатам из ячеек a1-b1 (т.е. по кнопке в другой программе) и т.д.
p.s. Если, конечно, это вообще возможно средствами VBA
СообщениеЗдравствуйте, уважаемые!
Автор - Fenror
Дата добавления - 14.11.2014 в 15:37
SkyPro Дата: Пятница, 14.11.2014, 16:18 | Сообщение № 2
Репутация: 255 ±
Попробуйте погуглить AutoIt. В VBA исполнить ваш запрос будет слишком муторно и вообще не комильфо.
skypro1111@gmail.com
СообщениеПопробуйте погуглить AutoIt. В VBA исполнить ваш запрос будет слишком муторно и вообще не комильфо.
Автор - SkyPro
Дата добавления - 14.11.2014 в 16:18
WeRiX Дата: Пятница, 14.11.2014, 17:20 | Сообщение № 3
Репутация: 4 ±
AutoIt или еще что-то, но только не vba))
Однако, если на работе не дозволено запускать сторонние приложения-->
Declare Function GetAsyncKeyState Lib "user32" (ByVal vKey As Long) As Integer
Declare Sub Sleep Lib "kernel32" (ByVal dwMilliseconds As Long)
Declare Function GetCursorPos Lib "user32" (lpPoint As POINTAPI) As Long
Private Type POINTAPI
   x As Long
   y As Long
End Type
Sub position()
Dim vb_Stop As Boolean
Dim z As POINTAPI
vb_Stop = True
i = 0
Do
If GetAsyncKeyState(vbKeyLButton) Then
If i > 0 Then GetCursorPos z: Cells(i, 1) = z.x: Cells(i, 2) = z.y: Sleep 70
i = i + 1
If i > 3 Then vb_Stop = False
Sleep 30
DoEvents
Loop While vb_Stop
Private Declare Sub mouse_event Lib "user32" (ByVal dwFlags As Long, ByVal dx As Long, ByVal dy As Long, ByVal dwData As Long, ByVal dwExtraInfo As Long)
Private Const MOUSEEVENTF_LEFTDOWN = &H2
Private Const MOUSEEVENTF_LEFTUP = &H4
Private Declare Function SetCursorPos Lib "user32" (ByVal x As Long, ByVal y As Long) As Long
Public Sub MouseClick(x, y)
Call SetCursorPos(x, y)
mouse_event MOUSEEVENTF_LEFTDOWN Or MOUSEEVENTF_LEFTUP, 0, 0, 0, 0
Sub Click()
x = Cells(1, 1)
y = Cells(1, 2)
Call MouseClick(x, y)
Сообщение отредактировал WeRiX - Пятница, 14.11.2014, 17:22
СообщениеAutoIt или еще что-то, но только не vba))
   x As Long
   y As Long
End Type
Sub position()
Dim z As POINTAPI
vb_Stop = True
i = 0
Do
i = i + 1
Sleep 30
DoEvents
Loop While vb_Stop
Sub Click()
x = Cells(1, 1)
y = Cells(1, 2)
Автор - WeRiX
Дата добавления - 14.11.2014 в 17:20
Fenror Дата: Пятница, 14.11.2014, 18:02 | Сообщение № 4
WeRiX, большое спасибо! То, что нужно.
СообщениеWeRiX, большое спасибо! То, что нужно.
Автор - Fenror
Дата добавления - 14.11.2014 в 18:02
krosav4ig Дата: Пятница, 14.11.2014, 23:12 | Сообщение № 5
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
по поводу первого макрос, так имхо надежнее будет:
         x As Long
         y As Long
End Type
Private Declare Function GetCursorPos Lib "user32.dll" (lpPoint As POINTAPI) As Long
Private Declare Function GetAsyncKeyState Lib "user32" (ByVal vKey As Long) As Integer
Sub clickpos()
     Dim i%, curpos As POINTAPI
     Do
         If GetAsyncKeyState(1) And &H8000 Then
             GetCursorPos curpos
             [A1].Offset(i) = curpos.x
             [A1].Offset(i, 1) = curpos.y
             i = i + 1
             Do
                 DoEvents
             Loop While GetAsyncKeyState(1) And &H8000
         DoEvents
     Loop Until i = 3
Сообщениепо поводу первого макрос, так имхо надежнее будет:
         x As Long
         y As Long
End Type
Sub clickpos()
     Do
             GetCursorPos curpos
             i = i + 1
             Do
                 DoEvents
         DoEvents
     Loop Until i = 3
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 14.11.2014 в 23:12
krosav4ig Дата: Суббота, 15.11.2014, 03:41 | Сообщение № 6
Репутация: 997 ±
и думается мне, что все-таки лучше кликать не по координатам, а по самой кнопке, отправляя сообщения в окно по hwnd.
что-то типа такого:
Private Declare Function GetDesktopWindow Lib "user32.dll" () As Long
Private Declare Function FindWindowEx Lib "user32" Alias "FindWindowExA" (ByVal hWnd1 As Long, ByVal hWnd2 As Long, ByVal lpsz1 As String, ByVal lpsz2 As String) As Long
Private Declare Function SendMessage Lib "user32" Alias "SendMessageA" (ByVal hwnd As Long, ByVal wMsg As Long, ByVal wParam As Long, lParam As Long) As Long
Sub sss()
     Dim h As Long
     h = FindWindowEx(GetDesktopWindow, 0, "Button", "Start")
     If h <> 0 Then
         SendMessage h, &HF5, 0, 0
         SendMessage h, &H202, 0, 0
Сообщениеи думается мне, что все-таки лучше кликать не по координатам, а по самой кнопке, отправляя сообщения в окно по hwnd.
что-то типа такого:
Sub sss()
     Dim h As Long
     If h <> 0 Then
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 15.11.2014 в 03:41
Fenror Дата: Понедельник, 01.12.2014, 03:17 | Сообщение № 7
Есть еще вопрос в продолжение темы.
Задача та же, только вместо клика в заданных координатах, нужно просто подвести туда курсор мыши.
Заранее благодарю.
Заранее благодарю.
Автор - Fenror
Дата добавления - 01.12.2014 в 03:17
WeRiX Дата: Понедельник, 01.12.2014, 17:56 | Сообщение № 8
Репутация: 4 ±
Sub Z()
x = Cells(1, 1)
y = Cells(1, 2)
Sub Z()
x = Cells(1, 1)
y = Cells(1, 2)
Автор - WeRiX
Дата добавления - 01.12.2014 в 17:56
Fenror Дата: Вторник, 02.12.2014, 12:29 | Сообщение № 9
Ответ оказался таким очевидным, даже стыдно, что спрашивал. =)
Спасибо за помощь!
СообщениеОтвет оказался таким очевидным, даже стыдно, что спрашивал. =)
Спасибо за помощь!
Автор - Fenror
Дата добавления - 02.12.2014 в 12:29
Rioran Дата: Среда, 29.07.2015, 15:18 | Сообщение № 10
Репутация: 290 ±
krosav4ig, привет!
Не очень хорошо разбираюсь, но хочу. Подскажи, чем твоё решение в 5-м посте надёжнее предложенного WeRiX в 3-м?
Как я вижу, WeRiX применил стандартный подход из Au3, когда события отслеживаются в цикле "Do" до наступления конкретных условий. И, перед новым витком - Sleep 30, бездействие на 30 миллисекунд. Я помню, что в Au3 данный подход снижает нагрузку на процессор, уменьшая количество обращений к нему в секунду. А у тебя цикл идёт сплошняком, вроде как без "передышек".
Яндекс-Деньги: 41001312674279
Сообщениеkrosav4ig, привет!
Автор - Rioran
Дата добавления - 29.07.2015 в 15:18
AndreTM Дата: Среда, 29.07.2015, 17:58 | Сообщение № 11
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Rioran, имхо, sleep сама по себе при малых величинах будет вносить задержки, так что принципиальной разницы, будет ли "малый слип" или "проверка на каждом фрейме" - практически нет.
Ну и в примере krosav4ig есть ещё и ожидание "отщёлкивания" кнопки...
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
СообщениеRioran, имхо, sleep сама по себе при малых величинах будет вносить задержки, так что принципиальной разницы, будет ли "малый слип" или "проверка на каждом фрейме" - практически нет.
Автор - AndreTM
Дата добавления - 29.07.2015 в 17:58
krosav4ig Дата: Среда, 29.07.2015, 19:54 | Сообщение № 12
Репутация: 997 ±
Rioran, привет. По поводу отсутствия sleep я, конечно, погорячился, ибо даже задержка в 1 мс в этом коде сводит загрузку цп (процессом excel) чуть ли не к 0, и sleep не помешает в обоих циклах. А тут
я имел в виду вложенный цикл с ожиданием отжатия кнопки.
Сообщение отредактировал krosav4ig - Среда, 29.07.2015, 19:55
СообщениеRioran, привет. По поводу отсутствия sleep я, конечно, погорячился, ибо даже задержка в 1 мс в этом коде сводит загрузку цп (процессом excel) чуть ли не к 0, и sleep не помешает в обоих циклах. А тут
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 29.07.2015 в 19:54
Rioran Дата: Четверг, 30.07.2015, 09:46 | Сообщение № 13
Репутация: 290 ±
AndreTM, идея в том, что цикл "Do" в VBА всегда крутится на максимально возможной для текущего аппарата скорости. И в 12-м посте krosav4ig подтверждает мои опасения о загрузке процессора. А задержку от одной проверки, имхо, надо бы ещё как-то отследить. Вряд ли её влияние существенно.
krosav4ig, спасибо, любопытно. А расскажи ещё по константе, как ты её используешь? Я нашёл в Win32API справочнике:
Const MOUSEEVENTF_ABSOLUTE = &H8000& '  absolute move
Но что это за "абсолютное действие" и как ты его применяешь? Что за аргумент внутри функции GetAsyncKeyState, единица?
СообщениеAndreTM, идея в том, что цикл "Do" в VBА всегда крутится на максимально возможной для текущего аппарата скорости. И в 12-м посте krosav4ig подтверждает мои опасения о загрузке процессора. А задержку от одной проверки, имхо, надо бы ещё как-то отследить. Вряд ли её влияние существенно.
Автор - Rioran
Дата добавления - 30.07.2015 в 09:46
AndreTM Дата: Четверг, 30.07.2015, 15:56 | Сообщение № 14
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Rioran, да, согласен, что sleep имеет смысл использовать. Расслабился я тут со скриптовыми языками... :)
Всё остальное - в материалах по GetAsyncKeyState() хорошо расписано.
Функция в качестве параметра может получать один из 256 кодов "виртуальных клавиш" для проверки их состояния (MSDN). При этом физические кнопки мышки там тоже присутствуют, и 1 = VK_LBUTTON = левая клавиша мышки (независимо от системных настроек).
Возвращаемое значение - 16-битный набор флагов состояния, при этом "нажата в данный момент" устанавливается в старшем бите, а "была нажата после предыдущего вызова функции" - в младшем. Поскольку среда многозадачна, на "была нажата" ориентироваться нельзя (вызвать функцию за этот промежуток могло и другое приложение), поэтому приходится ориентироваться именно на конкретное текущее состояние в момент конкретного данного вызова, то есть на состояние старшего бита. Поэтому &H8000 = 1000 0000 0000 0000 = маска для вырезания старшего бита.
Skype: andre.tm.007
СообщениеRioran, да, согласен, что sleep имеет смысл использовать. Расслабился я тут со скриптовыми языками... :)
Автор - AndreTM
Дата добавления - 30.07.2015 в 15:56
Rioran Дата: Четверг, 30.07.2015, 16:49 | Сообщение № 15
Репутация: 290 ±
AndreTM, спасибо за разжёвывание, ставлю плюс =)
СообщениеAndreTM, спасибо за разжёвывание, ставлю плюс =)
Автор - Rioran
Дата добавления - 30.07.2015 в 16:49
krosav4ig Дата: Четверг, 30.07.2015, 18:01 | Сообщение № 16
Репутация: 997 ±
опоздал :(
Rioran,
единица
это все потому, что я страшный лентяй и не люблю объявлять константы, если они используются в коде один раз :(
И все, что я могу добавить к исчерпывающему ответу AndreTM, это то, что если бы все-таки можно было 100% ориентироваться на младший бит, то можно было бы избавиться от вложенного цикла если отслеживать "псевдо-отжатие"
           x As Long
           y As Long
End Type
Private Declare Sub Sleep Lib "kernel32" (ByVal dwMilliseconds As Long)
Private Const KEY_PRESSED = &H8000
Private Const KEY_RELEASED = &H1
Private Const VK_LButton = &H1
Sub clickpos()
       GetAsyncKeyState VK_LButton
       Do
           If (GetAsyncKeyState(VK_LButton) And KEY_RELEASED) Then
               GetCursorPos curpos
               i = i + 1
           Sleep 30
           DoEvents
       Loop Until i = 3
Сообщение отредактировал krosav4ig - Четверг, 30.07.2015, 18:13
Сообщениеопоздал :(
Rioran,
единица
           x As Long
           y As Long
End Type
Sub clickpos()
       Do
               GetCursorPos curpos
               i = i + 1
           Sleep 30
           DoEvents
       Loop Until i = 3
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 30.07.2015 в 18:01
