= Мир MS Excel/Удаление и добавление в базу данных. - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Удаление и добавление в базу данных. (Макросы/Sub)
Dk100 Дата: Вторник, 18.11.2014, 23:45 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
Добрый вечер.
Мне нужна Ваша помощь.
Есть Таблица (я прикрепил её).
На "Листе 1" находится база данных, которая только постоянно пополняется (приходом новых товаров). В Столбике "А" стоят Артикул товаров, в столбике "Б" стоит количество этого товара на складе. В других столбиках дополнительная информация к товару.
На Листе 2
в Столбике "А" будут указаны Артикулы, которые были проданы/потеряны или возвращены назад. Вообщем товары которые нужно отнять или прибавить.
Например я ввожу в столбик "А" Артикул "Т100" и нажимаю на кнопку отнять и после этого на "Листе 3" должно появится актуальное состояние склада, то есть Всё так же как и на "Листе 1" только на одну единицу артикула "Т100" меньше. Если я например ввёл два раза
"Т100" например в А1 и в А2, то программа должна просто два раза отнять. Тоже самое и с прибавлением. "Лист 1" меняться не должен.
На "Листе 2" нужны соответствующие кнопки "Добавить", "Отнять".
Если по какой то причине на складе (в "Листе 1") Количество какого либо товара 2, а отнять нужно 3. То программа должна "в Листе 2" в столбике "М" перечислить все "проблемные" Артикулы, которые я мануально уже подправлю.
Большое спасибо.
К сообщению приложен файл: Sklad.xlsx (12.3 Kb)
СообщениеДобрый вечер.
На Листе 2
Большое спасибо.
Автор - Dk100
Дата добавления - 18.11.2014 в 23:45
Cheshir0067 Дата: Среда, 19.11.2014, 00:36 | Сообщение № 2
Репутация: 8 ±
Идеальный вариант скопировать сразу базу из лист 1 в Лист 3 а потом её править.
Скажите а Артикулы - уникальные значения ?
irelandzp@gmail.com
СообщениеИдеальный вариант скопировать сразу базу из лист 1 в Лист 3 а потом её править.
Автор - Cheshir0067
Дата добавления - 19.11.2014 в 00:36
sorcerer Дата: Среда, 19.11.2014, 00:41 | Сообщение № 3
Репутация: 6 ±
Не совсем. Это Лист1-Лист2=Лист3 ( с проверкой корректности расчетов)
Автор - sorcerer
Дата добавления - 19.11.2014 в 00:41
Cheshir0067 Дата: Среда, 19.11.2014, 01:11 | Сообщение № 4
Репутация: 8 ±
Вот Вам макрос:
Sub run()
Sheets("3").Columns("A:B").AutoFilter
Sheets("3").Columns("A:B").Clear
tot = Sheets("1").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
Sheets("1").Activate
Range(Cells(1, 1), Cells(tot, 2)).Copy
Sheets("3").Activate
Range("A2").PasteSpecial xlPasteAll
Sheets("2").Select
tottal1 = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
For i = 1 To tottal1
art = Cells(i, 1)
Set q = Sheets("3").Columns("A").Find(art)
rowc = q.Row
o = Sheets("3").Cells(rowc, 2)
Sheets("3").Cells(rowc, 2) = o - 1
Next i
Sheets("3").Columns("A:B").AutoFilter , Field:=2, Criteria1:="<" & 0
tota = Sheets("3").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
If tota > 1 Then
Range(Cells(1, 1), Cells(tot, 1)).Copy
Sheets("2").Activate
Range("M1").PasteSpecial xlPasteAll
Else
MsgBox "Проблемные не найдены"
[moder]Оформляйте код тегами, кнопка #[/moder]
irelandzp@gmail.com
Сообщение отредактировал Cheshir0067 - Среда, 19.11.2014, 01:48
СообщениеВот Вам макрос:
Sub run()
Sheets("2").Select
art = Cells(i, 1)
rowc = q.Row
Next i
If tota > 1 Then
Else
Автор - Cheshir0067
Дата добавления - 19.11.2014 в 01:11
RAN Дата: Среда, 19.11.2014, 01:40 | Сообщение № 5
Cheshir0067,
ИМХО, прежде, чем писать, не вредно было бы и правила форума почитать.
СообщениеCheshir0067,
Дата добавления - 19.11.2014 в 01:40
Cheshir0067 Дата: Среда, 19.11.2014, 01:47 | Сообщение № 6
Репутация: 8 ±
Красиво поправил или чего то не доглядел ?
irelandzp@gmail.com
СообщениеКрасиво поправил или чего то не доглядел ?
Автор - Cheshir0067
Дата добавления - 19.11.2014 в 01:47
Dk100 Дата: Четверг, 20.11.2014, 17:59 | Сообщение № 7
Замечаний: 40% ±
Cheshir0067,
К сожалению мне не ясно как с этим работать....
Автор - Dk100
Дата добавления - 20.11.2014 в 17:59
Dk100 Дата: Четверг, 20.11.2014, 18:02 | Сообщение № 8
Замечаний: 40% ±
Люди добрые, прошу Вашей помощи.
Я в VB не силён вообще (((
СообщениеЛюди добрые, прошу Вашей помощи.
Автор - Dk100
Дата добавления - 20.11.2014 в 18:02
RAN Дата: Четверг, 20.11.2014, 18:28 | Сообщение № 9
Начните отсюда
СообщениеНачните отсюда
Дата добавления - 20.11.2014 в 18:28
Dk100 Дата: Четверг, 20.11.2014, 19:33 | Сообщение № 10
Замечаний: 40% ±
RAN,
Ссылка битая...
СообщениеRAN,
Ссылка битая...
Автор - Dk100
Дата добавления - 20.11.2014 в 19:33
Pelena Дата: Четверг, 20.11.2014, 19:38 | Сообщение № 11
Репутация: 4421 ±
Нормальная ссылка.
Можно ещё здесь посмотреть
СообщениеНормальная ссылка.
Дата добавления - 20.11.2014 в 19:38
Dk100 Дата: Четверг, 20.11.2014, 21:10 | Сообщение № 12
Замечаний: 40% ±
Pelena,
У меня нет времени изучать. Мне срочно нужна эта программа, поэтому я здесь. Мне нужно по работе это. Согласитесь не целесообразно изучать язык программирования ради одного маленького скрипта. Я понимаю звучит может пафoсно, но каждый должен заниматься и быть профессионалом в своём деле. Кому то повезло, для когото программирование как Хобби.
СообщениеPelena,
Автор - Dk100
Дата добавления - 20.11.2014 в 21:10
Pelena Дата: Четверг, 20.11.2014, 23:53 | Сообщение № 13
Репутация: 4421 ±
А я разве предлагаю изучать? Но хотя бы куда вставить код и как его запустить вы должны знать? Нет? С таким подходом Вам больше подойдёт платный раздел форума
По теме: предположим, Вы нажали кнопку Отнять и получили на третьем листе обновленные данные. Что должно происходить дальше? Вы меняете данные на втором листе? Нажимаете кнопку Отнять, откуда отнимаем? Опять из первой или всё же из третьей? Тогда какую роль играет первая?
СообщениеА я разве предлагаю изучать? Но хотя бы куда вставить код и как его запустить вы должны знать? Нет? С таким подходом Вам больше подойдёт платный раздел форума
Дата добавления - 20.11.2014 в 23:53
Cheshir0067 Дата: Четверг, 20.11.2014, 23:59 | Сообщение № 14
Репутация: 8 ±
Удалено. Нарушение Правил форума
[moder]Вопрос задан на форуме, если есть ответ, выкладывайте сюда[/moder]
Понял, извините, свыкаюсь с правилами.
irelandzp@gmail.com
Сообщение отредактировал Cheshir0067 - Пятница, 21.11.2014, 00:08
СообщениеУдалено. Нарушение Правил форума
Автор - Cheshir0067
Дата добавления - 20.11.2014 в 23:59
RAN Дата: Пятница, 21.11.2014, 00:02 | Сообщение № 15
но каждый должен иметь свой кусок хлеба (масло и икра приветствуется)
Ложку(нож) вам дали. холодильник показали...
Вопрос в студию - почему кто то должен отдать вам свой кусок хлеба, да еще и с икрой и маслом?
Да не вопрос. У меня есть время изучать, но мне не нужно это по работе, и мне не нужна эта программа. Зато мне нужны деньги.
Доступно?
Для таких целей есть раздел форума "работа"
Сообщение отредактировал RAN - Пятница, 21.11.2014, 00:04
Доступно?
Дата добавления - 21.11.2014 в 00:02
Dk100 Дата: Пятница, 21.11.2014, 00:11 | Сообщение № 16
Замечаний: 40% ±
RAN,
Если вы не хотите помогать, то вас лично никто не просит. И писать не по теме не нужно.
Холодильник говорите показали? С таким же успехом можно при ремонте машины показать на машину и на инструменты.
Я сам программирую на Аутоите и знаю, что подобные скрипты дело 5 минут и денег они не стоят. Но если человек на столько алчный, что везде видит Корку Хлеба с Икрой, то это его выбор. Может кто то сделает другой выбор в отличии от вас. Вам наверно слово
Альтруизм не знакомо. Я почему то всегда думал, что именно на этом и держаться в основе своей все Форумы.
Сообщение отредактировал Dk100 - Пятница, 21.11.2014, 00:36
СообщениеRAN,
Автор - Dk100
Дата добавления - 21.11.2014 в 00:11
Cheshir0067 Дата: Пятница, 21.11.2014, 00:18 | Сообщение № 17
Репутация: 8 ±
Dk100, полностью согласен с RAN, это скорее вопрос этики.
Но в целом вот вам файл.
К сообщению приложен файл: 8622454.xlsx (13.0 Kb)
irelandzp@gmail.com
Сообщение отредактировал Cheshir0067 - Пятница, 21.11.2014, 00:19
СообщениеDk100, полностью согласен с RAN, это скорее вопрос этики.
Автор - Cheshir0067
Дата добавления - 21.11.2014 в 00:18
Pelena Дата: Пятница, 21.11.2014, 00:21 | Сообщение № 18
Репутация: 4421 ±
вот вам файл
в котором макросов нет :)
вот вам файл
Дата добавления - 21.11.2014 в 00:21
Dk100 Дата: Пятница, 21.11.2014, 00:23 | Сообщение № 19
Замечаний: 40% ±
Pelena,
Как то я перемудрил, если начать делать задуманное мной, то получится полноценная программа, а это уже перебор.
Давайте сделаем просто что бы
На листе 2 отнималось то что на листе 3. А лист 1 я буду просто добавлять мануально и мануально добалять в лист 3.
Смысл листа 1 был в том, что он только накапливает Артикулы (навсегда), что бы было видно какое кoличество товаров в целом прошло через склад за всё время. А Лист 3 показывает актуальное состояние склада.
На лист 1 Будут добавляться товаты, которые приходят на продажу и на листе 1 они остаются РАЗ И НА ВСЕГДА. Их я буду добавлять мануально. А на Листе 2 будут отниматься товары так как проданы/сломаны или добавлятья так как возврат, а лист 3 будет показывать Актульное состояние склада.
Сообщение отредактировал Dk100 - Пятница, 21.11.2014, 00:32
СообщениеPelena,
Автор - Dk100
Дата добавления - 21.11.2014 в 00:23
Dk100 Дата: Пятница, 21.11.2014, 00:28 | Сообщение № 20
Замечаний: 40% ±
Cheshir0067,
Спасибо за помощь, но должно быть Две кнопки Добавить и Отнять и они должны находиться на листе 2 (на котором будут указана Артикулы которые нужно отнять или прибавить от листа 1).
Автор - Dk100
Дата добавления - 21.11.2014 в 00:28
