kwazzi |
Дата: Четверг, 20.11.2014, 09:18 |
Сообщение № 1 |
 Excel 2010 | |
Добрый день,
Прошу помощи, есть простая SQL база, которая требует обновления по средствам загрузки данных через эксель. Написал код, дает ошибку:
Run-time error '-2147217900 (80040e14) Automation error
Просьба натолкнуть на верный путь, код прилагаю. Спасибо.
[vba]Код Private Sub cmdUploadARTICLEPLAN_Click()
Dim ID, ART_NR, ART_QTY, WEEK_NR, YEAR_NR As String
With ThisWorkbook.Sheets("ARTICLE_PLAN")
i = .Range("cID").Row + 1
Do Until Trim(.Cells(i, .Range("cID").Column).Value) = ""
ID = Trim(.Cells(i, .Range("cID").Column)) ART_NR = Trim(.Cells(i, .Range("cART_NR_ARTICLE_PLAN").Column)) ART_QTY = Trim(.Cells(i, .Range("cART_QTY_ARTICLE_PLAN").Column)) ART_WEEK_NR = Trim(.Cells(i, .Range("cWEEK_NR_ARTICLE_PLAN").Column)) ART_YEAR_NR = Trim(.Cells(i, .Range("cYEAR_NR_ARTICLE_PLAN").Column))
SqlStr = "select ID from ARTICLE_PLAN where ID = '" & Trim(.Cells(i, .Range("cID").Column)) & "'"
Set rs = SQLSelect(SqlStr)
If rs.EOF Then Set rs = Nothing SqlStr = "insert ARTICLE (ID, ART_NR, ART_QTY, WEEK_NR, YEAR_NR) values ('" & ID & "', '" & ART_NR & "', '" & ART_QTY & "', '" & WEEK_NR & "', '" & YEAR_NR & "')" Set rs = SQLSelect(SqlStr) Set rs = Nothing Else Set rs = Nothing SqlStr = "update ARTICLE set ART_NR = '" & ART_NR & "', ART_QTY = '" & ART_QTY & "', WEEK_NR = '" & WEEK_NR & "', YEAR_NR = '" & YEAR_NR & "' where ID = '" & ID & "'" Set rs = SQLSelect(SqlStr) Set rs = Nothing End If
i = i + 1 Loop
End With End Sub [/vba]
Добрый день,
i = i + 1 Loop
End With End Sub [/vba]kwazzi
Сообщение отредактировал kwazzi - Четверг, 20.11.2014, 09:20 |
| Ответить
SkyPro |
Дата: Четверг, 20.11.2014, 12:36 |
Сообщение № 2 |
 2010 | |
"insert ARTICLE", насколько я знаю SQL, пишется как "insert INTO ARTICLE"
"insert ARTICLE", насколько я знаю SQL, пишется как "insert INTO ARTICLE"SkyPro
skypro1111@gmail.com
| Ответить
