= Мир MS Excel/Обновление MS SQL по средствам VBA / Run-time error - Мир MS Excel
kwazzi Дата: Четверг, 20.11.2014, 09:18 | Сообщение № 1
Добрый день,
Прошу помощи, есть простая SQL база, которая требует обновления по средствам загрузки данных через эксель.
Написал код, дает ошибку:
Run-time error '-2147217900 (80040e14)
Automation error
Просьба натолкнуть на верный путь, код прилагаю.
Спасибо.
Private Sub cmdUploadARTICLEPLAN_Click()
Dim ID, ART_NR, ART_QTY, WEEK_NR, YEAR_NR As String
With ThisWorkbook.Sheets("ARTICLE_PLAN")
i = .Range("cID").Row + 1
Do Until Trim(.Cells(i, .Range("cID").Column).Value) = ""
ID = Trim(.Cells(i, .Range("cID").Column))
ART_NR = Trim(.Cells(i, .Range("cART_NR_ARTICLE_PLAN").Column))
ART_QTY = Trim(.Cells(i, .Range("cART_QTY_ARTICLE_PLAN").Column))
ART_WEEK_NR = Trim(.Cells(i, .Range("cWEEK_NR_ARTICLE_PLAN").Column))
ART_YEAR_NR = Trim(.Cells(i, .Range("cYEAR_NR_ARTICLE_PLAN").Column))
SqlStr = "select ID from ARTICLE_PLAN where ID = '" & Trim(.Cells(i, .Range("cID").Column)) & "'"
Set rs = SQLSelect(SqlStr)
If rs.EOF Then
Set rs = Nothing
SqlStr = "insert ARTICLE (ID, ART_NR, ART_QTY, WEEK_NR, YEAR_NR) values ('" & ID & "', '" & ART_NR & "', '" & ART_QTY & "', '" & WEEK_NR & "', '" & YEAR_NR & "')"
Set rs = Nothing
Else
Set rs = Nothing
SqlStr = "update ARTICLE set ART_NR = '" & ART_NR & "', ART_QTY = '" & ART_QTY & "', WEEK_NR = '" & WEEK_NR & "', YEAR_NR = '" & YEAR_NR & "' where ID = '" & ID & "'"
Set rs = Nothing
i = i + 1
Loop
Сообщение отредактировал kwazzi - Четверг, 20.11.2014, 09:20
СообщениеДобрый день,
Automation error
Спасибо.
If rs.EOF Then
Set rs = Nothing
Set rs = Nothing
Else
Set rs = Nothing
Set rs = Nothing
i = i + 1
Loop
Автор - kwazzi
Дата добавления - 20.11.2014 в 09:18
SkyPro Дата: Четверг, 20.11.2014, 12:36 | Сообщение № 2
Репутация: 255 ±
"insert ARTICLE", насколько я знаю SQL, пишется как "insert INTO ARTICLE"
skypro1111@gmail.com
Сообщение"insert ARTICLE", насколько я знаю SQL, пишется как "insert INTO ARTICLE"
Автор - SkyPro
Дата добавления - 20.11.2014 в 12:36
