= Мир MS Excel/Задать значение в ячейке листа, в зависимости от цвета листа - Мир MS Excel
Roman777 Дата: Четверг, 20.11.2014, 16:53 | Сообщение № 1
Репутация: 127 ±
Excel 2007, Excel 2013
Подскажите пожалуйста (попроще), как через макрос заставить эксель, в зависимости от цвета листа написать внутри данного листа определённую информацию.
Например в выложенном файле заставить эксель в ячейку B2 каждого листа вписать значение A, B, C, D, E, в зависимости от цвета соотвествующего листа (в красном листе значение ячейки B2 будет равно A, в желтом листе значение в ячейке B2 = B, для зеленого - С, голубого - D, феолетового - E).
И есть ли возможность почти обратной операции: есть 1 лист, где в столбик (в примере2 столбик А) расписаны определённые значения (A, B, C, D, E и т.д.) или допустим даже сложнее - у ячеек в столбике заданы разные определённые цвета. Необходимо для каждого значения создать новый лист, с цветом надписи листа = цвету ячейки определённого значения; внутри листа должно быть, допустим в ячейке B2 записано само значение (A, B, C, D, E и т.д.), соответствующее цветовой гамме листа. Например, в файле Пример2 в столбике А 5 разных значений (у каждого из них есть свой цвет), таким образом, необходимо создать 5 новых листов (название не важно) соответствующих цветов, чтобы в каждом из них в ячейке B1 было прописано соответствующее цвету значение.
Причем, если в столбике А1 (из того злосчастного примера2) есть повторяющиееся значение, необходимо в соответствующий лист вписать уже в ячейку B2 то же самое значение. Т.Е., судя по примеру, в листе красного цвета в ячейках B1 и B2 должно быть задано значение А, а в листе синего цвета - в яч. B1, B2, B3 должно быть задано значение D.
Надеюсь, я не сильно запутал своими описаниями и примерами....)
К сообщению приложен файл: 1590866.xlsx (11.8 Kb) · 9196301.xlsx (9.1 Kb)
Много чего не знаю!!!!
Автор - Roman777
Дата добавления - 20.11.2014 в 16:53
RAN Дата: Четверг, 20.11.2014, 17:18 | Сообщение № 2
Информация к размышлению
If ActiveSheet.[A1] = 10 Then ActiveSheet.Tab.Color = vbRed
If ActiveSheet.Tab.Color = vbRed Then MsgBox "Красный"
Сообщение отредактировал RAN - Четверг, 20.11.2014, 17:20
СообщениеИнформация к размышлению
Дата добавления - 20.11.2014 в 17:18
Rioran Дата: Четверг, 20.11.2014, 17:20 | Сообщение № 3
Репутация: 290 ±
Roman777, здравствуйте.
С цветами листов Вы можете взаимодействовать, например, так:
MsgBox Thisworkbook.Worksheets(1).tab.color 'Если хотим узнать цвет первого листа
Thisworkbook.Worksheets(1).tab.color = rgb(255, 0, 0) 'Если хотим покрасить первый лист, например, в красный
Чтобы выбрать один путь из нескольких возможных - стоит воспользоваться оператором SELECT CASE.
Яндекс-Деньги: 41001312674279
СообщениеRoman777, здравствуйте.
Автор - Rioran
Дата добавления - 20.11.2014 в 17:20
Roman777 Дата: Понедельник, 24.11.2014, 14:22 | Сообщение № 4
Репутация: 127 ±
Всем кто ответил, спасибо большое, похоже, я разобрался.
Извиняюсь, что не ответил раньше)))
СообщениеВсем кто ответил, спасибо большое, похоже, я разобрался.
Автор - Roman777
Дата добавления - 24.11.2014 в 14:22
