= Мир MS Excel/Увеличение числа в ячейке при автоматическом переходе на неё - Мир MS Excel
Udjin1985 Дата: Четверг, 20.11.2014, 19:16 | Сообщение № 1
Добрый день. Помогите пожалуйста с решением задачи
Как макросом выполнить, при автоматическом переходе, +1 к ячейке А3, от числа ячейки A2 и т.д.
Спасибо.
К сообщению приложен файл: 3458996.xls (27.0 Kb)
Сообщение отредактировал Udjin1985 - Четверг, 20.11.2014, 20:20
СообщениеДобрый день. Помогите пожалуйста с решением задачи
Спасибо.
Автор - Udjin1985
Дата добавления - 20.11.2014 в 19:16
JayBhagavan Дата: Четверг, 20.11.2014, 22:23 | Сообщение № 2
Репутация: 27 ±
Зачем макрос?
1. Встаньте на A2, схватите мышью за нижний правый угол ячейки и протяните вниз с зажатой клавишей Ctrl.
2. Формула:
=A2+1
Языком ты или построишь жизнь,или разрушишь ее до основания.Думайте что говорите.(с)А.Хакимов
СообщениеЗачем макрос?
2. Формула:
=A2+1
Автор - JayBhagavan
Дата добавления - 20.11.2014 в 22:23
Udjin1985 Дата: Пятница, 21.11.2014, 09:39 | Сообщение № 3
Спасибо за совет.
Дело в том что просто формулой я не обойдусь, в виду того что файл исходник это огромная таблица с автозаполнением и автопереходами. Поэтому считаю что нужен именно макрос.
СообщениеСпасибо за совет.
Автор - Udjin1985
Дата добавления - 21.11.2014 в 09:39
Udjin1985 Дата: Пятница, 21.11.2014, 09:41 | Сообщение № 4
Просто весь исходник имеет очень большой размер 1,2 Мб , в пример не вмещается ...
СообщениеПросто весь исходник имеет очень большой размер 1,2 Мб , в пример не вмещается ...
Автор - Udjin1985
Дата добавления - 21.11.2014 в 09:41
Pelena Дата: Пятница, 21.11.2014, 09:43 | Сообщение № 5
нужен именно макрос
А тема в разделе формул? Пеенесла
нужен именно макрос
Дата добавления - 21.11.2014 в 09:43
Rioran Дата: Пятница, 21.11.2014, 09:59 | Сообщение № 6
Репутация: 290 ±
Udjin1985, здравствуйте.
Предлагаю такую кнопку, во вложении. Отталкивается от ячейки А1.
Option Explicit
Option Base 1
Sub Rio_Run_for_the_Horizon()
Dim R, X&, A&
X = InputBox("До какой строки копать будем?")
ReDim R(X, 1)
R(1, 1) = Cells(1, 1).Value
For A = 2 To X
     R(A, 1) = R(A - 1, 1) + 1
Next A
Cells(1, 1).Resize(X, 1).Value = R
К сообщению приложен файл: Rio_Roll.xlsm (16.6 Kb)
Яндекс-Деньги: 41001312674279
СообщениеUdjin1985, здравствуйте.
Option Explicit
Option Base 1
Dim R, X&, A&
ReDim R(X, 1)
For A = 2 To X
Next A
Автор - Rioran
Дата добавления - 21.11.2014 в 09:59
Udjin1985 Дата: Пятница, 21.11.2014, 10:10 | Сообщение № 7
Pelena огромное спасибо!!!
СообщениеPelena огромное спасибо!!!
Автор - Udjin1985
Дата добавления - 21.11.2014 в 10:10
Udjin1985 Дата: Пятница, 21.11.2014, 10:19 | Сообщение № 8
Rioran спасибо за решение, но это не то.
Я видимо не верно поставил условия для задачи. (не бейте ногами...)
Попытаюсь условиться иначе.
Есть некая таблица, макросом задан переход по строке до последней ячейки защищенного диапазона (G5).
Следующий макрос, после заполнения G5, АВТОМАТИЧЕСКИ переходит в начало следующей строки (A6).
необходимо при переходе увеличить А6 на единицу относительно А5 и далее, далее, далее
Сообщение отредактировал Udjin1985 - Пятница, 21.11.2014, 10:20
СообщениеRioran спасибо за решение, но это не то.
Автор - Udjin1985
Дата добавления - 21.11.2014 в 10:19
SkyPro Дата: Пятница, 21.11.2014, 10:27 | Сообщение № 9
Репутация: 255 ±
В цикл, где переход в начало следующей строки вставьте [vba]
cells(i,1) = cells(i-1,1) + 1
skypro1111@gmail.com
СообщениеВ цикл, где переход в начало следующей строки вставьте [vba]
Автор - SkyPro
Дата добавления - 21.11.2014 в 10:27
Udjin1985 Дата: Пятница, 21.11.2014, 10:32 | Сообщение № 10
Правильно?
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
Application.MoveAfterReturnDirection = xlDown
Cells(i, 1) = Cells(i - 1, 1) + 1
СообщениеПравильно?
Автор - Udjin1985
Дата добавления - 21.11.2014 в 10:32
Udjin1985 Дата: Пятница, 21.11.2014, 10:37 | Сообщение № 11
так не работает.
Сообщениетак не работает.
Автор - Udjin1985
Дата добавления - 21.11.2014 в 10:37
SkyPro Дата: Пятница, 21.11.2014, 10:40 | Сообщение № 12
Репутация: 255 ±
Прошу прощения, сегодня передавали вспышки на солнце, которые мешают телепатическим способностям. Я даже лечить по фотографии сегодня не могу..
СообщениеПрошу прощения, сегодня передавали вспышки на солнце, которые мешают телепатическим способностям. Я даже лечить по фотографии сегодня не могу..
Автор - SkyPro
Дата добавления - 21.11.2014 в 10:40
Udjin1985 Дата: Пятница, 21.11.2014, 10:43 | Сообщение № 13
SkyPro. Если Вам не сложно, то я могу выслать файл на мыло.
СообщениеSkyPro. Если Вам не сложно, то я могу выслать файл на мыло.
Автор - Udjin1985
Дата добавления - 21.11.2014 в 10:43
Rioran Дата: Пятница, 21.11.2014, 10:45 | Сообщение № 14
Репутация: 290 ±
Udjin1985, обычно правильно сформулировать вопрос - значит наполовину решить задачу =)
Приложите пример - как всё выглядит до работы макроса и на другом листе: как Вы себе представляете результат.
СообщениеUdjin1985, обычно правильно сформулировать вопрос - значит наполовину решить задачу =)
Автор - Rioran
Дата добавления - 21.11.2014 в 10:45
Pelena Дата: Пятница, 21.11.2014, 10:46 | Сообщение № 15
Udjin1985, файл надо выложить здесь, но не пустой, а в котором
СообщениеUdjin1985, файл надо выложить здесь, но не пустой, а в котором
Дата добавления - 21.11.2014 в 10:46
Udjin1985 Дата: Пятница, 21.11.2014, 10:48 | Сообщение № 16
Я попытался, только он весит 1,2 МБ.
Сжал раром, 108К, меньше не выходит.
СообщениеЯ попытался, только он весит 1,2 МБ.
Автор - Udjin1985
Дата добавления - 21.11.2014 в 10:48
SkyPro Дата: Пятница, 21.11.2014, 11:01 | Сообщение № 17
Репутация: 255 ±
Сохраните как двоичную книгу Excel.
СообщениеСохраните как двоичную книгу Excel.
Автор - SkyPro
Дата добавления - 21.11.2014 в 11:01
Rioran Дата: Пятница, 21.11.2014, 11:02 | Сообщение № 18
Репутация: 290 ±
Udjin1985, сохраните файл в разрешении .xlsb (двоичная книга), уберите лишние строки (для понимания вопроса обычно достаточно около 30), уберите лишние листы.
СообщениеUdjin1985, сохраните файл в разрешении .xlsb (двоичная книга), уберите лишние строки (для понимания вопроса обычно достаточно около 30), уберите лишние листы.
Автор - Rioran
Дата добавления - 21.11.2014 в 11:02
Udjin1985 Дата: Пятница, 21.11.2014, 11:21 | Сообщение № 19
Вот так
К сообщению приложен файл: ______.xlsb (82.4 Kb)
СообщениеВот так
Автор - Udjin1985
Дата добавления - 21.11.2014 в 11:21
SkyPro Дата: Пятница, 21.11.2014, 11:35 | Сообщение № 20
Репутация: 255 ±
Я пас. Чуть час работы не угробил.
СообщениеЯ пас. Чуть час работы не угробил.
Автор - SkyPro
Дата добавления - 21.11.2014 в 11:35
