= Мир MS Excel/Вызов диалогового окна для открытия файла *.txt - Мир MS Excel
A_3485 Дата: Пятница, 21.11.2014, 09:19 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
2007
Уважаемые формучане, добрый день!
Помогите пожалуйста разобраться с макросом, который вызывает диалоговое окно для выбора файла TXT. На сайте excelvba.ru/category/text, я нашел макрос, который выполняет такие операции и решил попробовал его в деле. В итого получается, что путь к указанному файлу выбирается, а после нажатия кнопки "Открыть" ничего не происходит. Сам файл в формате txt можно открыть, если в диалоговом окне правой клавишей мыши выбрать "Открыть". Вот код функции:
Function Открытие_TXT(Optional ByVal Destination As Variant, _
                    Optional ByVal Title$ = "Выберите файл для обработки", _
                    Optional ByVal InitialPath$ = "", _
                    Optional ByVal FilterDescription$ = "Текстовые файлы")
     On Error Resume Next
     If InitialPath = "" Then InitialPath = "С:\Папка\d.txt" 'ActiveWorkbook.Path
     With Application.FileDialog(msoFileDialogOpen)    ' диалоговое окно для выбора txt файла
         .ButtonName = "Выбрать": .Title = Title: .InitialFileName = InitialPath
         .Filters.Clear: .Filters.Add FilterDescription, FilterExtention
         If .Show <> -1 Then Exit Function
End Function
СообщениеУважаемые формучане, добрый день!
End Function
Автор - A_3485
Дата добавления - 21.11.2014 в 09:19
Саня Дата: Пятница, 21.11.2014, 09:34 | Сообщение № 2
Репутация: 560 ±
XL 2016
замечательно, значит просто подашь этот путь в процедуру OpenFile
Option Explicit
Private Declare Function ShellExecute Lib "shell32.dll" Alias "ShellExecuteA" ( _
                     ByVal Hwnd As Long, _
                     ByVal lpOperation As String, _
                     ByVal lpFile As String, _
                     ByVal lpParameters As String, _
                     ByVal lpDirectory As String, _
                     ByVal nShowCmd As Long) As Long
Private Const SW_SHOWNORMAL = 1
Sub OpenFile(sFullPath As String)
      ShellExecute 0&, "Open", sFullPath, _
                   vbNullString, vbNullString, SW_SHOWNORMAL
Sub OpenTxt()
      OpenFile "С:\Папка\d.txt"
Option Explicit
Sub OpenTxt()
Автор - Саня
Дата добавления - 21.11.2014 в 09:34
A_3485 Дата: Пятница, 21.11.2014, 10:25 | Сообщение № 3
Замечаний: 40% ±
2007
Спасибо, помогло. Только я не совсем понял как отработал ваш код. Можно более подробнее пояснить, как работает ваш код.
СообщениеСпасибо, помогло. Только я не совсем понял как отработал ваш код. Можно более подробнее пояснить, как работает ваш код.
Автор - A_3485
Дата добавления - 21.11.2014 в 10:25
Саня Дата: Пятница, 21.11.2014, 11:47 | Сообщение № 4
Репутация: 560 ±
XL 2016
Автор - Саня
Дата добавления - 21.11.2014 в 11:47
