Закрашивание всей строки
Udjin1985
Дата: Пятница, 28.11.2014, 13:42 |
Добрый день. помогите решить задачку. Есть 4 столбца A-D, Только если ВСЕ ячейки строки заполнены, то при вводе данных в строку столбца D строка A-D зеленеет.
Добрый день. помогите решить задачку. Есть 4 столбца A-D, Только если ВСЕ ячейки строки заполнены, то при вводе данных в строку столбца D строка A-D зеленеет. Udjin1985
Сообщение Добрый день. помогите решить задачку. Есть 4 столбца A-D, Только если ВСЕ ячейки строки заполнены, то при вводе данных в строку столбца D строка A-D зеленеет. Автор - Udjin1985 Дата добавления - 28.11.2014 в 13:42
Дата: Пятница, 28.11.2014, 13:59 |
Так нужно? [vba]Код
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) If Target.Column > 4 Then Exit Sub r_ = Target.Row n_ = WorksheetFunction.CountA(Range("A" & r_).Resize(, 4)) If n_ = 4 Then Range("A" & r_).Resize(, 4).Locked = True Range("A" & r_).Resize(, 4).Interior.ColorIndex = 43 End If End Sub
Так нужно? [vba]Код
[/vba] _Boroda_
Сообщение Так нужно? [vba]Код
[/vba] Автор - _Boroda_ Дата добавления - 28.11.2014 в 13:59
Udjin1985
Дата: Пятница, 28.11.2014, 14:06 |
Да! Огромное спасибо! А если столбцов 21, то что нужно поменять?
Да! Огромное спасибо! А если столбцов 21, то что нужно поменять? Udjin1985
Сообщение Да! Огромное спасибо! А если столбцов 21, то что нужно поменять? Автор - Udjin1985 Дата добавления - 28.11.2014 в 14:06
Дата: Пятница, 28.11.2014, 14:19 |
А как Вы думаете? Наверное, все числа 4
А как Вы думаете? Наверное, все числа 4 _Boroda_
Сообщение А как Вы думаете? Наверное, все числа 4 Автор - _Boroda_ Дата добавления - 28.11.2014 в 14:19
Udjin1985
Дата: Пятница, 28.11.2014, 14:21 |
Вы правы!!! Спасибо огромное!!!
Сообщение Вы правы!!! Спасибо огромное!!! Автор - Udjin1985 Дата добавления - 28.11.2014 в 14:21
Udjin1985
Дата: Пятница, 28.11.2014, 14:23 |
и еще вопрос если можно? Как прописать строго последовательный ввод данных в строке (строках) слева направо и никак по другому? [moder]Э, не, это уже другой вопрос. Следовательно, другая тема. Эту тему закрываю.
и еще вопрос если можно? Как прописать строго последовательный ввод данных в строке (строках) слева направо и никак по другому? [moder]Э, не, это уже другой вопрос. Следовательно, другая тема. Эту тему закрываю. Udjin1985
Сообщение и еще вопрос если можно? Как прописать строго последовательный ввод данных в строке (строках) слева направо и никак по другому? [moder]Э, не, это уже другой вопрос. Следовательно, другая тема. Эту тему закрываю. Автор - Udjin1985 Дата добавления - 28.11.2014 в 14:23
