ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Сравнение двух диапазонов и подстановка значений - Мир MS Excel
Treider01 Дата: Понедельник, 01.12.2014, 15:28 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Добрый день.
Есть два файла - book1 и book2. Написал простенький макрос чтобы сравнивало уникальные значения в столбцах B (обоих книг) и при нахождении совпадения подставляло значения из 3-го столбца book2 в третий столбец book1. Книжки в одной папке. Макрос в модуле первой книги
Sub compare()
Dim compareRange As Variant, compareRange1 As Variant, x As Variant, y As Variant
Set compareRange = Sheets("sheet1").Range("B2:B6")
Set compareRange1 = Workbooks("book2.xls").Sheets("sheet1").Range("B2:B6")
For Each x In compareRange
For Each y In compareRange1
      If x = y Then x.Offset(0, 1) = y.Offset(0, 1)
Next y
Next x
Забыл добавить - ничего не происходит при выполнении макроса.
К сообщению приложен файл: Book1.xls (27.5 Kb) · Book2.xls (17.5 Kb)
Сообщение отредактировал Treider01 - Понедельник, 01.12.2014, 15:31
СообщениеДобрый день.
Sub compare()
Next y
Next x
Автор - Treider01
Дата добавления - 01.12.2014 в 15:28
RAN Дата: Понедельник, 01.12.2014, 17:37 | Сообщение № 2
Дата добавления - 01.12.2014 в 17:37
Treider01 Дата: Вторник, 02.12.2014, 12:24 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
К дару телепатии у меня добавился дар провидения, поэтому свою ошибку нашёл до.
Всёравно спасибо.
UPD.
К сожалению оба дара в очередной раз не работают. Хотя может я где то ошибся по незнанию.
Sub compare()
Dim compareRange As Variant, compareRange1 As Variant, x As Variant, y As Variant, j As Long
With Workbooks("book2.xls").Sheets("sheet1")
     j = .Cells(.Rows.Count, "b").End(xlUp).Row
Set compareRange1 = Range(Cells(2, "b"), Cells(j, "b"))
     For Each x In compareRange1
         x = Split(WorksheetFunction.Trim(x), " ")
     Next x
With Sheets("sheet1")
Set compareRange = Sheets("sheet1").Range("B2:B100")
         If y = x Then y.Offset(0, 1) = x.Offset(0, 1)
         Next x
         Next y
Не работает. Работал когда выгружал значения масивов в соседнюю ячейку, делал из них новый масив и сравнивал со вторым. Но потом подумал что оно мне не надо, т.к. работал долго и странно.
Так же хотелось бы ускорить работу макроса.
К сообщению приложен файл: 5339401.xls (32.0 Kb) · 6955503.xls (20.0 Kb)
Сообщение отредактировал Treider01 - Вторник, 02.12.2014, 12:54
Всёравно спасибо.
UPD.
Sub compare()
     Next x
         Next x
         Next y
Автор - Treider01
Дата добавления - 02.12.2014 в 12:24
