= Мир MS Excel/макрос который будет сохранят результаты активного листа - Мир MS Excel
Hovo Дата: Понедельник, 01.12.2014, 16:03 | Сообщение № 1
Замечаний: 60% ±
здравствуете у меня такая задача может поможете вопрос , как будет код макроса который будет сохранят результаты активного листа в другой книге который будет в тои же папкам
Hov
Сообщение отредактировал Hovo - Понедельник, 01.12.2014, 17:05
Сообщениездравствуете у меня такая задача может поможете вопрос , как будет код макроса который будет сохранят результаты активного листа в другой книге который будет в тои же папкам
Автор - Hovo
Дата добавления - 01.12.2014 в 16:03
Hovo Дата: Понедельник, 01.12.2014, 17:31 | Сообщение № 2
Замечаний: 60% ±
я пробовал разные варианты но у меня ни чего не получается пожалуйста если возможно помогите разобраться с задачей
Hov
Сообщениея пробовал разные варианты но у меня ни чего не получается пожалуйста если возможно помогите разобраться с задачей
Автор - Hovo
Дата добавления - 01.12.2014 в 17:31
Cheshir0067 Дата: Понедельник, 01.12.2014, 17:34 | Сообщение № 3
Репутация: 8 ±
Приложите пример файла с данными и детализируйте что нужно сохранять и с какими названиями.
irelandzp@gmail.com
СообщениеПриложите пример файла с данными и детализируйте что нужно сохранять и с какими названиями.
Автор - Cheshir0067
Дата добавления - 01.12.2014 в 17:34
Hovo Дата: Понедельник, 01.12.2014, 18:07 | Сообщение № 4
Замечаний: 60% ±
вот пожалуйста
К сообщению приложен файл: 0694379.xlsm (22.5 Kb)
Hov
Сообщениевот пожалуйста
Автор - Hovo
Дата добавления - 01.12.2014 в 18:07
Hovo Дата: Понедельник, 01.12.2014, 19:10 | Сообщение № 5
Замечаний: 60% ±
хот кто ни бут поможет мне
Hov
Сообщениехот кто ни бут поможет мне
Автор - Hovo
Дата добавления - 01.12.2014 в 19:10
Treider01 Дата: Понедельник, 01.12.2014, 19:43 | Сообщение № 6
Репутация: 1 ±
если честно, то я прочитал то, что вы написали. И ничего не понял.
Наверное я слишком глупый, так что советую вам подождать и набраться терпения - вам обязательно помогут.
Автор - Treider01
Дата добавления - 01.12.2014 в 19:43
Pelena Дата: Понедельник, 01.12.2014, 19:48 | Сообщение № 7
Репутация: 4705 ±
Похожая тема с готовым решением
СообщениеПохожая тема с готовым решением
Дата добавления - 01.12.2014 в 19:48
Hovo Дата: Понедельник, 01.12.2014, 19:57 | Сообщение № 8
Замечаний: 60% ±
точно такой но на отдельный файл в конкретный и чтобы не стиралось прадедушки например в книге 2 лист 1 ,лист 2 и.т.
Hov
Сообщениеточно такой но на отдельный файл в конкретный и чтобы не стиралось прадедушки например в книге 2 лист 1 ,лист 2 и.т.
Автор - Hovo
Дата добавления - 01.12.2014 в 19:57
Hovo Дата: Понедельник, 01.12.2014, 20:11 | Сообщение № 9
Замечаний: 60% ±
и оно еще копирует значки этого не нужна помогите пожалуйста
Hov
Сообщениеи оно еще копирует значки этого не нужна помогите пожалуйста
Автор - Hovo
Дата добавления - 01.12.2014 в 20:11
Hovo Дата: Понедельник, 01.12.2014, 20:37 | Сообщение № 10
Замечаний: 60% ±
вот оригинал
К сообщению приложен файл: 11.xlsm (45.4 Kb) · 12.xlsm (11.4 Kb)
Hov
Сообщениевот оригинал
Автор - Hovo
Дата добавления - 01.12.2014 в 20:37
SkyPro Дата: Понедельник, 01.12.2014, 21:25 | Сообщение № 11
Репутация: 255 ±
[offtop]один я не понимаю автора?
skypro1111@gmail.com
Сообщение[offtop]один я не понимаю автора?
Автор - SkyPro
Дата добавления - 01.12.2014 в 21:25
Hovo Дата: Понедельник, 01.12.2014, 21:47 | Сообщение № 12
Замечаний: 60% ±
а что тут непонятно с книге 11 активный лист копируем на книгу 12 но не формулы а значения и каждая сохранение создает новую лист в книге12 то ист в книге 12 лист 1, лист 2,лист 3 ,лист 4 и.т.
Hov
Сообщениеа что тут непонятно с книге 11 активный лист копируем на книгу 12 но не формулы а значения и каждая сохранение создает новую лист в книге12 то ист в книге 12 лист 1, лист 2,лист 3 ,лист 4 и.т.
Автор - Hovo
Дата добавления - 01.12.2014 в 21:47
GSV Дата: Понедельник, 01.12.2014, 23:11 | Сообщение № 13
Здравствуйте. Есть листочек Excel, в который динамический поступают данные из сторонней программы с помощью DDE сервера, данные меняются(поступают) раз в секунду, и в то же время эти поступающие данные должны считываться программой написанной на Java, только проблема в том, что, программа которая считывает с Экселя не "видит" ежесекундных изменяющихся данных поступающий в этот лист и получается, что после каждого изменения (поспупления новых данных с интервалом в 1 секунду, нужно автоматически сохранять книгу экселя, для того, чтобы программа "читающая" данные с экселя увидела, то, что нужно, а не те данные, которые были в книге, до последнего сохранения. То есть нужно автосохранение с интервалом максимум в 0,5-1 секунду. Прицепом идут мысли о том, что при накоплении весомого количества данных, даже при технически "жирной" локальной машине время на само сохранение процессором быстро перевалит за нужный интервал (но это только предположения). Написать на VB почему то не получилось, попросту не работает, хотя код работоспособный. Подскажите, что не так, приложу сам код на VB:
"Sub Save()
#If VBA7 Then
Public Declare PtrSafe Sub Sleep Lib "kernel32" (ByVal dwMilliseconds As LongPtr) 'For 64 Bit Systems
#Else
Public Declare Sub Sleep Lib "kernel32" (ByVal dwMilliseconds As Long) 'For 32 Bit Systems
#End If
Dim index As Boolean
index = True
Do While index = True
Application.Wait (Now + TimeValue("0:00:01"))
ActiveWorkbook.Save
Loop
[moder]Зачем же засорять чужую тему? Читайте Правила форума, создавайте свою[/moder]
СообщениеЗдравствуйте. Есть листочек Excel, в который динамический поступают данные из сторонней программы с помощью DDE сервера, данные меняются(поступают) раз в секунду, и в то же время эти поступающие данные должны считываться программой написанной на Java, только проблема в том, что, программа которая считывает с Экселя не "видит" ежесекундных изменяющихся данных поступающий в этот лист и получается, что после каждого изменения (поспупления новых данных с интервалом в 1 секунду, нужно автоматически сохранять книгу экселя, для того, чтобы программа "читающая" данные с экселя увидела, то, что нужно, а не те данные, которые были в книге, до последнего сохранения. То есть нужно автосохранение с интервалом максимум в 0,5-1 секунду. Прицепом идут мысли о том, что при накоплении весомого количества данных, даже при технически "жирной" локальной машине время на само сохранение процессором быстро перевалит за нужный интервал (но это только предположения). Написать на VB почему то не получилось, попросту не работает, хотя код работоспособный. Подскажите, что не так, приложу сам код на VB:
"Sub Save()
#If VBA7 Then
#Else
#End If
index = True
ActiveWorkbook.Save
Loop
Автор - GSV
Дата добавления - 01.12.2014 в 23:11
Hovo Дата: Понедельник, 01.12.2014, 23:38 | Сообщение № 14
Замечаний: 60% ±
кто ни будь может мне помоч
Hov
Сообщениекто ни будь может мне помоч
Автор - Hovo
Дата добавления - 01.12.2014 в 23:38
Pelena Дата: Вторник, 02.12.2014, 10:38 | Сообщение № 15
Репутация: 4705 ±
Как умею
К сообщению приложен файл: 6734332.xlsm (23.4 Kb)
СообщениеКак умею
Дата добавления - 02.12.2014 в 10:38
Hovo Дата: Четверг, 04.12.2014, 04:15 | Сообщение № 16
Замечаний: 60% ±
огромная спасибо вам но ка знаток по экзелу оцените мое знанья я честно говоря 2 дня не спал и написал следующие код я до этого ничего не знал про vba
Sub copiall()
Cells.Select
Selection.Copy
Workbooks.Open Filename:="C:\Users\User\Desktop\MARAVILLA\maravila-data.xlsm"
Sheets.Add After:=Sheets(Sheets.Count)
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteColumnWidths, Operation:=xlNone, _
SkipBlanks:=False, Transpose:=False
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats, Operation:=xlNone, _
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValuesAndNumberFormats, Operation:= _
xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False
Range("A1").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = ""
Range("A2").Select
Windows("maravilla-.xlsm").Activate
Range("A39").Select
Windows("maravila-data.xlsm").Activate
MsgBox "Готово!"
Hov
Сообщениеогромная спасибо вам но ка знаток по экзелу оцените мое знанья я честно говоря 2 дня не спал и написал следующие код я до этого ничего не знал про vba
Sub copiall()
Cells.Select
Selection.Copy
Range("A1").Select
Range("A2").Select
Range("A39").Select
MsgBox "Готово!"
Автор - Hovo
Дата добавления - 04.12.2014 в 04:15
