= Мир MS Excel/автодополнение ввода даты годом в заданном столбце - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 3
RAN Дата: Четверг, 04.12.2014, 16:40 | Сообщение № 21
Есть такой момент, с запятой не проверил. Это все Excel мудрит, с запятой число преобразует.
Нужно формат ячейки -текст.
А формат ввода 1,10, специально сделан ошибкой. Даже не предполагал, что так вводить можно/нужно. :)
СообщениеЕсть такой момент, с запятой не проверил. Это все Excel мудрит, с запятой число преобразует.
Дата добавления - 04.12.2014 в 16:40
Wasilich Дата: Четверг, 04.12.2014, 21:38 | Сообщение № 22
Репутация: 326 ±
А зачем с запятой? А без нее еще проще! :)
А как с проверкой ввода дня и месяца? Мудрить надо. Короче, дерзайте.
Пример слямзил с этого форума.
СообщениеА зачем с запятой? А без нее еще проще! :)
Автор - Wasilich
Дата добавления - 04.12.2014 в 21:38
SLAVICK Дата: Четверг, 04.12.2014, 22:45 | Сообщение № 23
Репутация: 766 ±
А вы попробуйте ввести 2902 :D
А как ввести дату 29.02.12 по сокращенной схеме :)
Код тоже требует доработки.
А что не так в моем последнем файле? там проверка дата или нет - если нет то возвращает введенный текст ;)
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 04.12.2014 в 22:45
карандаш Дата: Пятница, 05.12.2014, 16:59 | Сообщение № 24
Репутация: 8 ±
SLAVICK, тут ошибка иногда выскакивает (в программке из первого поста) на строке
If InStr(1, Target.Value, ",") = 0 Then Exit Sub
говорит - несовпадение типов (Type mismatch)
попробовал вставить
If Not IsStr(Target.Value) Then Exit Sub
говорит, что такой фукции нет
как предотвратить ошибку?
СообщениеSLAVICK, тут ошибка иногда выскакивает (в программке из первого поста) на строке
попробовал вставить
Автор - карандаш
Дата добавления - 05.12.2014 в 16:59
SLAVICK Дата: Пятница, 05.12.2014, 22:33 | Сообщение № 25
Репутация: 766 ±
isstr :D конечно нет.
когда выдает ошибку? что вводите?
по идее не должно останавливаться на этой строке. вложите файл и напишите что вводили и в какую ячейку. так сложно сказать :o
Сообщениеisstr :D конечно нет.
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 05.12.2014 в 22:33
RAN Дата: Пятница, 05.12.2014, 23:14 | Сообщение № 26
Наиболее вероятно, что это никак не преодолеть.
Вероятная причина возникновения - в ячейке установлен не общий формат, а формат даты, или числовой, или...
При передаче значения в макрос происходит преобразование типа (причем именно до передачи значения и запуска макроса), макрос получает значение не соответствующего типа и выдает ошибку.
Костыль - отслеживать формат ячейки, при не соответствии изменять формат и предлагать повторный ввод.
Проблема сродни "как заставить Excel при вставке копипастом НЕ преобразовывать 1.1 в 1 января"
Я, вроде, допилил свой макрос, но при изменении формата ячейки с общего на дата, получается не дата, а погода в Африке.
К сообщению приложен файл: CellDatValid.xls (43.0 Kb)
Сообщение отредактировал RAN - Пятница, 05.12.2014, 23:47
СообщениеНаиболее вероятно, что это никак не преодолеть.
Дата добавления - 05.12.2014 в 23:14
Wasilich Дата: Суббота, 06.12.2014, 09:59 | Сообщение № 27
Репутация: 326 ±
Вот и я о том же
А во вторых SLAVICK, сообщение адресовано не Вам. А то, что код требует доработки, так на то и существует серое вещество. Если ТСу потребуется - доработает, если нет воспользуется Вашим готовым. Я же предложил пример для ввода 4-х знаков без запятой для самого быстрого ввода и особо с ним не разбирался. Ну если сильно надо, то пожалуйста.
Хотя можно сделать на много короче. Только мне не надо.
Вот и я о том же
Автор - Wasilich
Дата добавления - 06.12.2014 в 09:59
SLAVICK Дата: Суббота, 06.12.2014, 10:38 | Сообщение № 28
Репутация: 766 ±
Вы же не уточняли. :D beer
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 06.12.2014 в 10:38
SLAVICK Дата: Суббота, 06.12.2014, 14:29 | Сообщение № 29
Репутация: 766 ±
Если это так - попробуйте изменить немного код
Dim s$
s = Target.Value
If InStr(1, s, ",") = 0 Then Exit Sub
я поставил передачу значения в "s" до поиска запятой, а поиск уже в переменной. По идее должно помочь.
если ошибка будет все равно - можно заменить
s = Target.Value
на
s = Target.Text :D
Сообщение отредактировал SLAVICK - Суббота, 06.12.2014, 14:31
Dim s$
s = Target.Value
s = Target.Value
на
s = Target.Text :D
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 06.12.2014 в 14:29
RAN Дата: Суббота, 06.12.2014, 15:15 | Сообщение № 30
Не поможет.
Точнее, может помочь для отдельных случаев, когда Excel не может преобразовать введенный текст в значение соответствующего типа. Например, если текст содержит 2 запятые.
А при вводе без разделителей - сначала происходит преобразованте, а после уже преобразованное значение передается в функцию.
Я и писал это (немного в другом виде) для текстбокса формы. Там все отлично.
СообщениеНе поможет.
Дата добавления - 06.12.2014 в 15:15
SLAVICK Дата: Суббота, 06.12.2014, 15:40 | Сообщение № 31
Репутация: 766 ±
А пример конкретнее - можно?
Про то что Excel преобразовывает данные до - я знаю, но в каком случае оно будет выдавать ошибку?
СообщениеА пример конкретнее - можно?
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 06.12.2014 в 15:40
RAN Дата: Суббота, 06.12.2014, 18:57 | Сообщение № 32
А куда конкретнее?
"01,10" преобразуется в "1,1", "1,1" передается в функцию, и, в результате, получаем 01.01.1900
При формате ячейки "дата" 1111 будет сначала преобразовано в дату"15.01.1903", а после передано в функцию. И на выходе - погода в Африке. :D
А при формате "общий" в функцию будет передано "1111", что распознается и обработается как 11.11.2014.
Если "1,1," не может быть преобразовано, оно и будет передано как "1,1,", а дальше все в шляпе.
СообщениеА куда конкретнее?
Дата добавления - 06.12.2014 в 18:57
SLAVICK Дата: Суббота, 06.12.2014, 19:41 | Сообщение № 33
Репутация: 766 ±
Так при этом код выдавать ошибку все равно не должен - некорректно преобразовывать - да, но сообщения об ошибке нет. :o
В файле с 14-го поста нужен текстовый формат ячеек -тогда все правильно.
В примере с 15-го поста(где 2-е запятые) - можно любой формат оставлять.
Сообщение отредактировал SLAVICK - Суббота, 06.12.2014, 19:41
СообщениеТак при этом код выдавать ошибку все равно не должен - некорректно преобразовывать - да, но сообщения об ошибке нет. :o
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 06.12.2014 в 19:41
карандаш Дата: Воскресенье, 07.12.2014, 15:31 | Сообщение № 34
Репутация: 8 ±
Уважаемые эксперты и специалисты!
если немного уточнить ТЗ
есть столбцы, отформатированные как "дата"
макрос общий для ВСЕХ ячеек (т.е. учитывать номер столбца не нужно)
Но перед попыткой преобразования (при проверке на запятые) проверять формат ячейки
Если она НЕ "дата", то выходим.
Иначе продолжаем и проверяем на запятые проверенным способом.
Таким образом имеем простой макрос и без ошибок преобразования.
Каким кодом можно проверить формат ячейки?
СообщениеУважаемые эксперты и специалисты!
Автор - карандаш
Дата добавления - 07.12.2014 в 15:31
карандаш Дата: Воскресенье, 07.12.2014, 15:35 | Сообщение № 35
Репутация: 8 ±
isstr конечно нет.
не помню точно. Но один раз макрос ругался на число типа 7230945
другой раз ещё на что-то, что не было датой и было не в столбце в датами - то ли текст, то ли ещё что-то. Не смог воспроизвести.
т.е. ошибка преобразования возникала тогда, когда был ввод не даты не в ячейке для даты.
файл прикрепить не могу, т.к. он не "чистый" (т.е. не "академический" - содержит правила раскраски по условиям, в формате 2010 и с кучей страниц). На "голом" файле воспроизвести не могу.
Сообщение отредактировал карандаш - Воскресенье, 07.12.2014, 15:38
isstr конечно нет.
Автор - карандаш
Дата добавления - 07.12.2014 в 15:35
SLAVICK Дата: Воскресенье, 07.12.2014, 16:37 | Сообщение № 36
Репутация: 766 ±
Поставьте
If Not Target.NumberFormat = "mm.dd.yyyy" Then Exit Sub
сразу после после
"mm.dd.yyyy" - формат типа данных ячейки, какой у Вас не знаю.
Если Вы тоже не знаете - воспользуйтесь макрорекордером. :D
Сообщение отредактировал SLAVICK - Воскресенье, 07.12.2014, 16:42
СообщениеПоставьте
сразу после после
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 07.12.2014 в 16:37
карандаш Дата: Понедельник, 08.12.2014, 07:51 | Сообщение № 37
Репутация: 8 ±
SLAVICK, не работает
СообщениеSLAVICK, не работает
Автор - карандаш
Дата добавления - 08.12.2014 в 07:51
SLAVICK Дата: Понедельник, 08.12.2014, 08:42 | Сообщение № 38
Репутация: 766 ±
Давайте файл пример. Без файла не разобраться :D
СообщениеДавайте файл пример. Без файла не разобраться :D
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 08.12.2014 в 08:42
карандаш Дата: Понедельник, 08.12.2014, 09:36 | Сообщение № 39
Репутация: 8 ±
SLAVICK, пример
К сообщению приложен файл: 1916385.xlsm (25.3 Kb)
СообщениеSLAVICK, пример
Автор - карандаш
Дата добавления - 08.12.2014 в 09:36
SLAVICK Дата: Понедельник, 08.12.2014, 12:20 | Сообщение № 40
Репутация: 766 ±
Вот:
К сообщению приложен файл: 6572331.xlsm (25.4 Kb)
Сообщение отредактировал SLAVICK - Понедельник, 08.12.2014, 12:23
СообщениеВот:
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 08.12.2014 в 12:20
  • Страница 2 из 3
