= Мир MS Excel/Перебор вариантов значений в ячейках с записью в строки - Мир MS Excel
Azkil Дата: Пятница, 05.12.2014, 23:13 | Сообщение № 1
Всем доброго времени суток!
В написании макросов абсолютно ничего не понимаю и далек от программирования, поэтому прошу помощи.
Необходим макрос который бы из выделенного диапазона ячеек, в каждой из которых может быть 0 или 1, формировал строки с количеством ячеек равным выделенному и перебором в каждой из них 0 и 1, при соблюдении условия, что еще одна отдельная ячейка равна единице.
Пример: есть перечень деталей, каждая из которых выполняет некоторые функции Таблица 1, и размещается в конкретном приборе Таблица 2, есть диапазон ячеек (строка) в котором указывается признак наличия детали 0 или 1, созданы дополнительные таблицы 3,4 в которых в зависимости от набора деталей показывается возможность выполнения отдельных функций и размещения в конкретных приборах, соответственно. Создано условие, что все функции будут выполнены, а приборы оснащены необходимыми деталями - адресная ячейка, значение которой должно быть равно 1, если она равна 1, то вариант единиц и нулей (наличие деталей) записывается в строку с присвоением порядкового номера, если условие не выполняется и значение в ячейке 0, то вариант пропускается.
С уважением!
К сообщению приложен файл: _1.xlsx (15.3 Kb)
Сообщение отредактировал Azkil - Суббота, 06.12.2014, 19:51
С уважением!
Автор - Azkil
Дата добавления - 05.12.2014 в 23:13
Azkil Дата: Суббота, 06.12.2014, 19:53 | Сообщение № 2
Судя по всему придется тему закрывать.
СообщениеСудя по всему придется тему закрывать.
Автор - Azkil
Дата добавления - 06.12.2014 в 19:53
wild_pig Дата: Суббота, 06.12.2014, 22:02 | Сообщение № 3
Репутация: 97 ±
Вопрос решён?
Вопрос решён?
Автор - wild_pig
Дата добавления - 06.12.2014 в 22:02
Pelena Дата: Суббота, 06.12.2014, 22:16 | Сообщение № 4
Репутация: 4659 ±
Вопрос решён?
Автор продублировал тему в платном разделе
Вопрос решён?
Дата добавления - 06.12.2014 в 22:16
