= Мир MS Excel/Перенос столбцов из одного листа на другой - Мир MS Excel
edhel Дата: Понедельник, 08.12.2014, 18:53 | Сообщение № 1
Есть файл с 4 листами, можно ли как то перенести выборочные столбцы с трех листов на четвертый
К сообщению приложен файл: 04.12.xlsx (48.4 Kb)
СообщениеЕсть файл с 4 листами, можно ли как то перенести выборочные столбцы с трех листов на четвертый
Автор - edhel
Дата добавления - 08.12.2014 в 18:53
edhel Дата: Понедельник, 08.12.2014, 18:55 | Сообщение № 2
Переносить желательно именно значения, потому что в некоторых столбцах (гос. номер например) стоят формулы
СообщениеПереносить желательно именно значения, потому что в некоторых столбцах (гос. номер например) стоят формулы
Автор - edhel
Дата добавления - 08.12.2014 в 18:55
JayBhagavan Дата: Вторник, 09.12.2014, 12:26 | Сообщение № 3
Репутация: 27 ±
Приведите шапку всех листов к единому стандарту. (на 3-м листе шапка на три строки - на предыдущих на 2-е)
Решение данного вопроса формулами не вижу - макросом.
Языком ты или построишь жизнь,или разрушишь ее до основания.Думайте что говорите.(с)А.Хакимов
СообщениеПриведите шапку всех листов к единому стандарту. (на 3-м листе шапка на три строки - на предыдущих на 2-е)
Автор - JayBhagavan
Дата добавления - 09.12.2014 в 12:26
edhel Дата: Вторник, 09.12.2014, 14:49 | Сообщение № 4
Привела... Но в макросах я ничего не понимаю( жаль..
СообщениеПривела... Но в макросах я ничего не понимаю( жаль..
Автор - edhel
Дата добавления - 09.12.2014 в 14:49
JayBhagavan Дата: Вторник, 09.12.2014, 14:57 | Сообщение № 5
Репутация: 27 ±
Не ахти какой рунописец. Пробуйте.
К сообщению приложен файл: 04.12.xlsb (49.3 Kb)
СообщениеНе ахти какой рунописец. Пробуйте.
Автор - JayBhagavan
Дата добавления - 09.12.2014 в 14:57
edhel Дата: Вторник, 09.12.2014, 17:22 | Сообщение № 6
а как включить макросы?
Сообщениеа как включить макросы?
Автор - edhel
Дата добавления - 09.12.2014 в 17:22
edhel Дата: Вторник, 09.12.2014, 17:28 | Сообщение № 7
нашла, почему то одна строка пустая, а где мне найти как вы это делали?)
Сообщениенашла, почему то одна строка пустая, а где мне найти как вы это делали?)
Автор - edhel
Дата добавления - 09.12.2014 в 17:28
edhel Дата: Вторник, 09.12.2014, 17:30 | Сообщение № 8
это тоже нашла, сейчас попробую разобраться... а почему с лист1 не копируются данные?
Сообщениеэто тоже нашла, сейчас попробую разобраться... а почему с лист1 не копируются данные?
Автор - edhel
Дата добавления - 09.12.2014 в 17:30
edhel Дата: Вторник, 09.12.2014, 17:59 | Сообщение № 9
попробовала вставить его в нужный файл, он ругается... не получается у меня((
Сообщениепопробовала вставить его в нужный файл, он ругается... не получается у меня((
Автор - edhel
Дата добавления - 09.12.2014 в 17:59
JayBhagavan Дата: Вторник, 09.12.2014, 18:07 | Сообщение № 10
Репутация: 27 ±
thsshname = "Лист1" ' лист с которого НЕ копируются данные, т.к. это лист для сбора данных с остальных листов
edhel, покажите файл, в котором не получается. (ну, вот, почему, зачастую, выкладывают примеры не соответствующие реальной структуре данных?!)
И попросите модераторов перенести в раздел по ВБА, т.к. Ваш вопрос формулами НЕ решается, имхо.
Автор - JayBhagavan
Дата добавления - 09.12.2014 в 18:07
edhel Дата: Среда, 10.12.2014, 17:45 | Сообщение № 11
Я не знаю как попросить..( а реальный файл весит больше 100кб, как его отправить?
СообщениеЯ не знаю как попросить..( а реальный файл весит больше 100кб, как его отправить?
Автор - edhel
Дата добавления - 10.12.2014 в 17:45
JayBhagavan Дата: Среда, 10.12.2014, 18:09 | Сообщение № 12
Репутация: 27 ±
edhel, написать в личку или тут об этом сообщить о переносе темы.
Вы можете обрезать файл до 100кБ и сохранить возникающую проблему? Если нет, то выкладывайте на любой файлообменник, а сюда ссылку на скачивание.
Сообщениеedhel, написать в личку или тут об этом сообщить о переносе темы.
Автор - JayBhagavan
Дата добавления - 10.12.2014 в 18:09
edhel Дата: Среда, 10.12.2014, 18:22 | Сообщение № 13
http://www.fayloobmennik.net/4389635
на Лист2 прямоугольник с этим макросом. Сообщает что либо макроса нет в книге, либо все отключены. Макросы в книге включены. Я не понимаю, что я не так делаю
Сообщениеhttp://www.fayloobmennik.net/4389635
Автор - edhel
Дата добавления - 10.12.2014 в 18:22
edhel Дата: Среда, 10.12.2014, 18:23 | Сообщение № 14
Уважаемые модераторы, перенесите пожалуйста эту тему в Макросы
СообщениеУважаемые модераторы, перенесите пожалуйста эту тему в Макросы
Автор - edhel
Дата добавления - 10.12.2014 в 18:23
edhel Дата: Среда, 10.12.2014, 18:23 | Сообщение № 15
пароль 121
Сообщениепароль 121
Автор - edhel
JayBhagavan Дата: Среда, 10.12.2014, 18:40 | Сообщение № 16
Репутация: 27 ±
edhel, измените в макросе имя листа, на который будут собираться данные. Менять тут:[vba]
thsshname = "имя_листа_для_сбора_данных"
[/vba]Про прямоугольник. ПКМ, назначить макрос, выберите макрос.
Сообщениеedhel, измените в макросе имя листа, на который будут собираться данные. Менять тут:[vba]
Автор - JayBhagavan
Дата добавления - 10.12.2014 в 18:40
edhel Дата: Среда, 10.12.2014, 18:46 | Сообщение № 17
вообще перестал реагировать на нажатие
Сообщениевообще перестал реагировать на нажатие
Автор - edhel
Дата добавления - 10.12.2014 в 18:46
edhel Дата: Среда, 10.12.2014, 18:48 | Сообщение № 18
Sub Прямоугольник1_Щелчок()
' Прямоугольник1_Щелчок Макрос
Range("H11").Select
Selection.OnAction = "Прямоугольник1_Щелчок"
Range("I15").Select
ActiveWorkbook.Save
Range("I10").Select
Range("G7").Select
Range("I13").Select
Range("G11").Select
Range("G10").Select
Application.Goto Reference:="Прямоугольник1_Щелчок"
СообщениеSub Прямоугольник1_Щелчок()
Range("H11").Select
Range("I15").Select
ActiveWorkbook.Save
Range("I10").Select
Range("G7").Select
Range("I13").Select
Range("G11").Select
Range("G10").Select
Автор - edhel
Дата добавления - 10.12.2014 в 18:48
edhel Дата: Среда, 10.12.2014, 18:52 | Сообщение № 19
как вообще найти где с самого начала пишутся эти макросы?
Сообщениекак вообще найти где с самого начала пишутся эти макросы?
Автор - edhel
Дата добавления - 10.12.2014 в 18:52
JayBhagavan Дата: Среда, 10.12.2014, 18:57 | Сообщение № 20
Репутация: 27 ±
edhel, в общем, смотрите файл. Лишних листов НЕдолжно быть. Обработчик ошибок писать нет желания.
К сообщению приложен файл: 121.xls.zip (51.9 Kb)
Сообщение отредактировал JayBhagavan - Среда, 10.12.2014, 18:57
Сообщениеedhel, в общем, смотрите файл. Лишних листов НЕдолжно быть. Обработчик ошибок писать нет желания.
Автор - JayBhagavan
Дата добавления - 10.12.2014 в 18:57
