= Мир MS Excel/Сумма по условию. - Мир MS Excel
Сумма по условию.
Udjin1985 Дата: Вторник, 09.12.2014, 12:25 | Сообщение № 1
Добрый день. Помогите пожалуйста решить задачку.
Необходимо подсчитать макросом сумму всех Ивановых и Петровых за месяц.
вывод данных если возможно организовать помесячно.
Спасибо!!!
К сообщению приложен файл: _7.xlsb (7.9 Kb)
СообщениеДобрый день. Помогите пожалуйста решить задачку.
Спасибо!!!
Автор - Udjin1985
Дата добавления - 09.12.2014 в 12:25
SLAVICK Дата: Вторник, 09.12.2014, 13:06 | Сообщение № 2
Репутация: 766 ±
Сводной :D
К сообщению приложен файл: 8046540.xlsb (10.2 Kb)
СообщениеСводной :D
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 09.12.2014 в 13:06
JayBhagavan Дата: Вторник, 09.12.2014, 13:07 | Сообщение № 3
Репутация: 27 ±
В примере не заполнены результаты как должно быть вручную. И почему именно макрос, когда, имхо, формулы справятся.
Языком ты или построишь жизнь,или разрушишь ее до основания.Думайте что говорите.(с)А.Хакимов
СообщениеВ примере не заполнены результаты как должно быть вручную. И почему именно макрос, когда, имхо, формулы справятся.
Автор - JayBhagavan
Дата добавления - 09.12.2014 в 13:07
Udjin1985 Дата: Вторник, 09.12.2014, 13:20 | Сообщение № 4
Спасибо Уважаемый SLAVICK, только это не совсем то.
Подсчет должен вестись автоматически, при каждом изменении в столбце ФИО.
Макрос нужен затем, чтоб кривые ручки не могли что то исправить.
Пример с ручным заполнением.
Спасибо.
К сообщению приложен файл: 4281030.xlsb (8.1 Kb)
СообщениеСпасибо Уважаемый SLAVICK, только это не совсем то.
Спасибо.
Автор - Udjin1985
Дата добавления - 09.12.2014 в 13:20
SLAVICK Дата: Вторник, 09.12.2014, 13:27 | Сообщение № 5
Репутация: 766 ±
Так повесьте автоматическое обновление таблицы на изменение листа :D
А в сводной сложно что-то изменить даже ручками :D
К сообщению приложен файл: 8046540-1-.xlsb (15.3 Kb)
Сообщение отредактировал SLAVICK - Вторник, 09.12.2014, 13:30
СообщениеТак повесьте автоматическое обновление таблицы на изменение листа :D
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 09.12.2014 в 13:27
JayBhagavan Дата: Вторник, 09.12.2014, 13:30 | Сообщение № 6
Репутация: 27 ±
Udjin1985, честно говоря, предложение сводной - самое оптимальное, в данном случае. От кривых рук мало что может спасти, кроме резервного копирования.
Ещё уточняющий вопрос, данные будут за один календарный год? (иначе нужно ещё и год указывать рядом с месяцем)
СообщениеUdjin1985, честно говоря, предложение сводной - самое оптимальное, в данном случае. От кривых рук мало что может спасти, кроме резервного копирования.
Автор - JayBhagavan
Дата добавления - 09.12.2014 в 13:30
SLAVICK Дата: Вторник, 09.12.2014, 13:33 | Сообщение № 7
Репутация: 766 ±
Если сводной - делаем вид "сжатый", добавляем группировку по годам - и не нужно будет доп. столбцов, данные будут суммироваться по годам :D
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 09.12.2014 в 13:33
Udjin1985 Дата: Вторник, 09.12.2014, 13:41 | Сообщение № 8
Спасибо ВСЕМ!
Буду адаптировать.
СообщениеСпасибо ВСЕМ!
Буду адаптировать.
Автор - Udjin1985
Дата добавления - 09.12.2014 в 13:41
JayBhagavan Дата: Вторник, 09.12.2014, 13:55 | Сообщение № 9
Репутация: 27 ±
SLAVICK, уточнение касается случая с макросом. Про сводную в курсе, спасибо.
СообщениеSLAVICK, уточнение касается случая с макросом. Про сводную в курсе, спасибо.
Автор - JayBhagavan
Дата добавления - 09.12.2014 в 13:55
