Сумма по условию.
Udjin1985
Дата: Вторник, 09.12.2014, 12:25 |
Добрый день. Помогите пожалуйста решить задачку. Необходимо подсчитать макросом сумму всех Ивановых и Петровых за месяц. вывод данных если возможно организовать помесячно. Спасибо!!!
Добрый день. Помогите пожалуйста решить задачку. Необходимо подсчитать макросом сумму всех Ивановых и Петровых за месяц. вывод данных если возможно организовать помесячно. Спасибо!!! Udjin1985
К сообщению приложен файл:
_7.xlsb
(7.9 Kb)
Сообщение Добрый день. Помогите пожалуйста решить задачку. Необходимо подсчитать макросом сумму всех Ивановых и Петровых за месяц. вывод данных если возможно организовать помесячно. Спасибо!!! Автор - Udjin1985 Дата добавления - 09.12.2014 в 12:25
SLAVICK
Дата: Вторник, 09.12.2014, 13:06 |
Сводной
Сообщение Сводной Автор - SLAVICK Дата добавления - 09.12.2014 в 13:06
JayBhagavan
Дата: Вторник, 09.12.2014, 13:07 |
В примере не заполнены результаты как должно быть вручную. И почему именно макрос, когда, имхо, формулы справятся.
В примере не заполнены результаты как должно быть вручную. И почему именно макрос, когда, имхо, формулы справятся. JayBhagavan
Языком ты или построишь жизнь,или разрушишь ее до основания.Думайте что говорите.(с)А.Хакимов
Сообщение В примере не заполнены результаты как должно быть вручную. И почему именно макрос, когда, имхо, формулы справятся. Автор - JayBhagavan Дата добавления - 09.12.2014 в 13:07
Udjin1985
Дата: Вторник, 09.12.2014, 13:20 |
Спасибо Уважаемый SLAVICK, только это не совсем то. Подсчет должен вестись автоматически, при каждом изменении в столбце ФИО. Макрос нужен затем, чтоб кривые ручки не могли что то исправить. Пример с ручным заполнением. Спасибо.
Спасибо Уважаемый SLAVICK, только это не совсем то. Подсчет должен вестись автоматически, при каждом изменении в столбце ФИО. Макрос нужен затем, чтоб кривые ручки не могли что то исправить. Пример с ручным заполнением. Спасибо. Udjin1985
Сообщение Спасибо Уважаемый SLAVICK, только это не совсем то. Подсчет должен вестись автоматически, при каждом изменении в столбце ФИО. Макрос нужен затем, чтоб кривые ручки не могли что то исправить. Пример с ручным заполнением. Спасибо. Автор - Udjin1985 Дата добавления - 09.12.2014 в 13:20
SLAVICK
Дата: Вторник, 09.12.2014, 13:27 |
Так повесьте автоматическое обновление таблицы на изменение листа А в сводной сложно что-то изменить даже ручками
Так повесьте автоматическое обновление таблицы на изменение листа А в сводной сложно что-то изменить даже ручками SLAVICK
Сообщение отредактировал SLAVICK - Вторник, 09.12.2014, 13:30
Сообщение Так повесьте автоматическое обновление таблицы на изменение листа А в сводной сложно что-то изменить даже ручками Автор - SLAVICK Дата добавления - 09.12.2014 в 13:27
JayBhagavan
Дата: Вторник, 09.12.2014, 13:30 |
Udjin1985 , честно говоря, предложение сводной - самое оптимальное, в данном случае. От кривых рук мало что может спасти, кроме резервного копирования. Ещё уточняющий вопрос, данные будут за один календарный год? (иначе нужно ещё и год указывать рядом с месяцем)
Udjin1985 , честно говоря, предложение сводной - самое оптимальное, в данном случае. От кривых рук мало что может спасти, кроме резервного копирования. Ещё уточняющий вопрос, данные будут за один календарный год? (иначе нужно ещё и год указывать рядом с месяцем)JayBhagavan
Сообщение Udjin1985 , честно говоря, предложение сводной - самое оптимальное, в данном случае. От кривых рук мало что может спасти, кроме резервного копирования. Ещё уточняющий вопрос, данные будут за один календарный год? (иначе нужно ещё и год указывать рядом с месяцем)Автор - JayBhagavan Дата добавления - 09.12.2014 в 13:30
SLAVICK
Дата: Вторник, 09.12.2014, 13:33 |
Если сводной - делаем вид "сжатый", добавляем группировку по годам - и не нужно будет доп. столбцов, данные будут суммироваться по годам
Если сводной - делаем вид "сжатый", добавляем группировку по годам - и не нужно будет доп. столбцов, данные будут суммироваться по годам SLAVICK
Сообщение (иначе нужно ещё и год указывать рядом с месяцем)
Если сводной - делаем вид "сжатый", добавляем группировку по годам - и не нужно будет доп. столбцов, данные будут суммироваться по годам Автор - SLAVICK Дата добавления - 09.12.2014 в 13:33
Udjin1985
Дата: Вторник, 09.12.2014, 13:41 |
Спасибо ВСЕМ! Буду адаптировать.
Сообщение Спасибо ВСЕМ! Буду адаптировать. Автор - Udjin1985 Дата добавления - 09.12.2014 в 13:41
JayBhagavan
Дата: Вторник, 09.12.2014, 13:55 |
SLAVICK , уточнение касается случая с макросом. Про сводную в курсе, спасибо.
SLAVICK , уточнение касается случая с макросом. Про сводную в курсе, спасибо.JayBhagavan
Сообщение SLAVICK , уточнение касается случая с макросом. Про сводную в курсе, спасибо.Автор - JayBhagavan Дата добавления - 09.12.2014 в 13:55
