= Мир MS Excel/Добавление значений из макроса в определенный диапазон - Мир MS Excel
web-master Дата: Четверг, 11.12.2014, 18:57 | Сообщение № 1
Здравствуйте, есть такой макрос
Public arr
Private Sub ListBox1_DblClick(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)
If ListBox1.ListIndex = -1 Then Exit Sub
ActiveCell.Value = arr(ListBox1.Value, 1)
Private Sub TextBox2_Change()
        ListBox1.Clear
     If Len(TextBox2.Value) = 0 Then Exit Sub
     j = 0
For i = 1 To UBound(arr)
      If InStr(1, UCase(arr(i, 1)), UCase(TextBox2.Value)) > 0 Then
         ListBox1.AddItem i
         ListBox1.List(j, 1) = arr(i, 1)
         j = j + 1
arr = Sheets("Сотрудники").[a1:a10000].Value
Вызывается окно
Sub da()
UserForm1.Show
Этот макрос делает следующее: в открытом окне вводом первых букв Фамилии ищем совпадения из диапазона [a1:a10000], при двойном клике на нужном варианте данные добавляются в ячейку где стоит курсор.
Нужно сделать так, чтобы можно было добавлять данные только в определенный диапазон, например "B1:B10", т.е. если выбрана ячейка не из этого диапазона то данные не добавлять, ну или выводить ошибку.
Сообщение отредактировал web-master - Четверг, 11.12.2014, 18:59
СообщениеЗдравствуйте, есть такой макрос
Public arr
        ListBox1.Clear
     j = 0
         ListBox1.AddItem i
         j = j + 1
Вызывается окно
Sub da()
UserForm1.Show
Автор - web-master
Дата добавления - 11.12.2014 в 18:57
web-master Дата: Четверг, 11.12.2014, 20:46 | Сообщение № 2
решено
Сообщениерешено
Автор - web-master
Дата добавления - 11.12.2014 в 20:46
