= Мир MS Excel/Циклы и добавление данных в базу! - Мир MS Excel
Kinder Дата: Вторник, 16.12.2014, 17:41 | Сообщение № 1
Подскажите пожалуйста что с макросом.
Получается ситуация что макрос срабатывает 1 раз. То есть переносит данные С 1-го листа в базу.
Если по условию данные последней записи базы и Лист1 не совпадают макрос должен производить следующую запись.
Пробовал разобраться сам но уже мозги кипят.
Если плохо объяснил, пишите! Толком не соображаю уже.
Благодарю за ответ.
P.S. В общем нужно чтобы макрос проверив текущий столбец сравнил его с последним добавлением в базу, и не найдя совпадения добавил в базу данные с Лист1.
Спасибо!!!
К сообщению приложен файл: 111.xlsm (14.7 Kb)
"И все таки она вертится!"
Благодарю за ответ.
Спасибо!!!
Автор - Kinder
Дата добавления - 16.12.2014 в 17:41
Wasilich Дата: Вторник, 16.12.2014, 23:23 | Сообщение № 2
Репутация: 326 ±
Это точно! %)
Это точно! %)
Автор - Wasilich
Дата добавления - 16.12.2014 в 23:23
Travelstar Дата: Среда, 17.12.2014, 00:21 | Сообщение № 3
Доброго времени суток!!!
For i = i To bz.Range("A1").End(xlDown).Row
вот тут проблемка.. как минимум
Вы пишете i = i...
И в каждом модуле используйте Option Explicit
Сообщение отредактировал Travelstar - Среда, 17.12.2014, 00:24
СообщениеДоброго времени суток!!!
Вы пишете i = i...
Автор - Travelstar
Дата добавления - 17.12.2014 в 00:21
Wasilich Дата: Среда, 17.12.2014, 00:53 | Сообщение № 4
Репутация: 326 ±
Вы пишете i = i...
И перед этим
i = bz.Range("A1").End(xlDown).Row
[/vba]потому и цикл всего 1. Хотя там надо "В1", иначе i = количеству строк его версии экселя, да и остальное мрак.
Да и вообще не ясно что надо. Таблицу сверять с базой? Или как? ???????
А сколько слов будет в базе? Это же - таблица * базу = циклов!!! %)
Вы пишете i = i...
И перед этим
Автор - Wasilich
Дата добавления - 17.12.2014 в 00:53
Kinder Дата: Среда, 17.12.2014, 13:12 | Сообщение № 5
Благодарю за ответ. В принципе вчера так и понял, - что коряво объяснил)
Скинул по сути сырой код. Пока ждал ответ, набросал чуть другой. Но и он тоже не срабатывает. То есть часть кода работает нормально часть нет.
Sub tt()
Set bz = Worksheets("База")
Set zx = Worksheets("Лист1")
Dim i As Long, j As Long
Dim f As Long
   If bz.Range("B2") = "" Then
        For i = 1 To 15
             For j = 4 To zx.Range("B4").End(xlDown).Row
                    If zx.Range("B" & j) <> "" Then i = i + 1: bz.Range("B" & i) = zx.Range("B" & j)
                    If zx.Range("B" & j) <> "" Then i = i + 0: bz.Range("C" & i) = zx.Range("C" & j)
                             ' If zx.Range("B" & j) <> "" Then i = i + 0: bz.Range("D" & i) = zx.Range("G" & j)
                             ' If zx.Range("B" & j) <> "" Then i = i + 0: bz.Range("E" & i) = zx.Range("H" & j)
                             ' If zx.Range("B" & j) <> "" Then i = i + 0: bz.Range("F" & i) = zx.Range("I" & j)
             Next j
        Next i
   Else
              For f = 2 To bz.Range("B2").End(xlDown).Row
                     Next f
                     f = f - 15
                     j = 4
                     'MsgBox f
                     For h = f To bz.Range("B2").End(xlDown).Row
                      If bz.Range("B" & h) <> zx.Range("B" & j) Then
                          h = h + 14
                         ' MsgBox h
                    If zx.Range("B" & j) <> "" Then h = h + 0: bz.Range("B" & h) = zx.Range("B" & j)
                    If zx.Range("B" & j) <> "" Then h = h + 0: bz.Range("C" & h) = zx.Range("C" & j)
                    'If zx.Range("B" & j) <> "" Then h = h + 0: bz.Range("D" & h) = zx.Range("G" & j)
                             ' If zx.Range("B" & j) <> "" Then h = h + 0: bz.Range("E" & h) = zx.Range("H" & j)
                            '  If zx.Range("B" & j) <> "" Then h = h + 0: bz.Range("F" & h) = zx.Range("I" & j)
                          Next j
            Next h
       ' MsgBox f
Первая часть кода работает нормально!
После else начинаются проблемы. Пытался реализовать - что если работает else, то нужно проверить последние данные с базы с листом1, что бы убедится что это не прошлая запись. И добавить данные в базу.
Но запутался в циклах и переменных. Выполнив 1-е условие меняю данные на Лист1 чтобы запустить сравнение и не работает. Вместо этого через 1 ячейку в базе вставляет последнюю запись из Лист1.
Благодарю за ответ!
Sub tt()
Dim f As Long
        For i = 1 To 15
             Next j
        Next i
   Else
                     Next f
                     f = f - 15
                     j = 4
                     'MsgBox f
                          h = h + 14
                         ' MsgBox h
                          Next j
            Next h
       ' MsgBox f
Благодарю за ответ!
Автор - Kinder
Дата добавления - 17.12.2014 в 13:12
Travelstar Дата: Среда, 17.12.2014, 20:30 | Сообщение № 6
Думаю тут ничего сложного нет...
Вот только одна проблемка - в понимании задачи...
Если правильно поставить задачу, то и с решением помочь можно быстрее. Да и самому легче станет от понимания всей сущности бытия...
А с Вашим кодом, боюсь, мало кто поможет. Напишите, пожалуйста, что есть начальными данными, что хотим получить на выходе и как Вы себе это представляете.
СообщениеДумаю тут ничего сложного нет...
Автор - Travelstar
Дата добавления - 17.12.2014 в 20:30
Kinder Дата: Четверг, 18.12.2014, 16:44 | Сообщение № 7
Добрый день.
Благодарю за ответ.
Лист1 начальные данные. Если начальные данные на Лист1 заполнены (с "B$4$:B$18$"). То переносим их в базу. В базе получается ("B2:B16"). Я по сути это сделал.
Когда меняются данные на Лист1, мне нужно сравнить данные с базы с данными Лист1, и если они не совпадают добавить данные в базу. В базе уже будет 2 записи ("B2:B32").
И так далее. Всю базу сравнивать не надо с Лист1. Достаточно последнюю запись в базе сравнить с Лист1.
Спасибо.
Пример заливать не стал, так как в он есть в 1-ом сообщении.
Еще раз спасибо.
СообщениеДобрый день.
Благодарю за ответ.
Спасибо.
Еще раз спасибо.
Автор - Kinder
Дата добавления - 18.12.2014 в 16:44
Wasilich Дата: Четверг, 18.12.2014, 17:46 | Сообщение № 8
Репутация: 326 ±
Ну вроде ближе к пониманию.
И все же как сравнить? Все 14 строк или последнюю строку базы с последней строкой Лист1?
Автор - Wasilich
Дата добавления - 18.12.2014 в 17:46
Kinder Дата: Четверг, 18.12.2014, 18:25 | Сообщение № 9
Все 15 строк.
Суть в том что бы в базе не было дубликатов. Что то вроде защиты. Если я не поменяв данные на лист1 случайно выполнил макрос, нужно что бы он не сработал.
Спасибо.
СообщениеВсе 15 строк.
Спасибо.
Автор - Kinder
Дата добавления - 18.12.2014 в 18:25
Wasilich Дата: Четверг, 18.12.2014, 18:54 | Сообщение № 10
Репутация: 326 ±
Проверяйте.
СообщениеПроверяйте.
Автор - Wasilich
Дата добавления - 18.12.2014 в 18:54
Kinder Дата: Четверг, 18.12.2014, 19:20 | Сообщение № 11
Благодарю.
Видимо я снова не совсем корректно объяснил. Когда значение bz.Range("B1") ="" код срабатывает нормально. То есть переносит данные из Лист1 в базу. Как бы получается 1-я запись.
Но когда я меняю данные на Лист1, Ваш код их просто переписывает. То есть делает замену. Мне нужно что бы если я заменил данные в Лист1, макрос сравнил последнее добавление в базе с Лист1 и не найдя совпадений добавил их в базу. Ниже предыдущих. Что бы база пополнялась.
Язык мой - враг мой!!! Совсем не умею объяснять.
Благодарю за ответ.
СообщениеБлагодарю.
Благодарю за ответ.
Автор - Kinder
Дата добавления - 18.12.2014 в 19:20
Wasilich Дата: Четверг, 18.12.2014, 20:13 | Сообщение № 12
Репутация: 326 ±
Виноват. Не учел обнуления r в цикле.
После строки
If x > 0 Then MsgBox x & " записей совпадают.": Exit Sub
[/vba]вставьте
r = bz.Range("B1").End(xlDown).Row
Сообщение отредактировал Wasilic - Четверг, 18.12.2014, 20:13
СообщениеВиноват. Не учел обнуления r в цикле.
После строки
[/vba]вставьте
Автор - Wasilich
Дата добавления - 18.12.2014 в 20:13
Kinder Дата: Четверг, 18.12.2014, 20:24 | Сообщение № 13
Спасибо.
Код начал работать. Но теперь не выполняется условие что если есть совпадения. После второго раза макрос копирует не проверяя.
То есть на пустую "B2" сработал как положено. Второй раз те же данные не дал ввести. Поменял данные на Лист1 , он их добавил. И продолжает добавлять, хотя данные не меняются.
Как раз в этом я тоже встал(((
Благодарю за ответ.
СообщениеСпасибо.
Благодарю за ответ.
Автор - Kinder
Дата добавления - 18.12.2014 в 20:24
Kinder Дата: Четверг, 18.12.2014, 20:34 | Сообщение № 14
Прошу меня простить!!! Не досмотрел. У меня присутствует шапка ( надо было поменять "B1" на "B2").
В строчке
можно ли сделать
If x > 0 Then: GoTo h
h:
А так все работает. Огромное Вам спасибо.
Сообщение отредактировал Kinder - Четверг, 18.12.2014, 20:35
СообщениеПрошу меня простить!!! Не досмотрел. У меня присутствует шапка ( надо было поменять "B1" на "B2").
В строчке
можно ли сделать
h:
Автор - Kinder
Дата добавления - 18.12.2014 в 20:34
Wasilich Дата: Четверг, 18.12.2014, 20:44 | Сообщение № 15
Репутация: 326 ±
У меня не продолжает.
К сообщению приложен файл: Kinder.xls (39.0 Kb)
Автор - Wasilich
Дата добавления - 18.12.2014 в 20:44
