= Мир MS Excel/Сравнение данных VBA - Мир MS Excel
Lebron300 Дата: Среда, 17.12.2014, 21:07 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
Здравствуйте друзья... нужно вывести диагноз пациента, для этого сравнить показатели анализов... должно выводиться... Пациент болен. Сахарный диабет 2 типа, средней степени тяжести или здоров... На листе Норма диапазоны типов и степеней тяжести.. в VBA раньше не работал...поэтому прошу вашей помощи
К сообщению приложен файл: _VBA.xls (80.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте друзья... нужно вывести диагноз пациента, для этого сравнить показатели анализов... должно выводиться... Пациент болен. Сахарный диабет 2 типа, средней степени тяжести или здоров... На листе Норма диапазоны типов и степеней тяжести.. в VBA раньше не работал...поэтому прошу вашей помощи
Автор - Lebron300
Дата добавления - 17.12.2014 в 21:07
wild_pig Дата: Среда, 17.12.2014, 21:25 | Сообщение № 2
Репутация: 97 ±
[offtop]Похожая тема
Вы думаете тут другие люди отвечать будут? [/offtop]
Сообщение[offtop]Похожая тема
Автор - wild_pig
Дата добавления - 17.12.2014 в 21:25
Lebron300 Дата: Среда, 17.12.2014, 21:47 | Сообщение № 3
Замечаний: 40% ±
wild_pig, Мало ли ...
Сообщениеwild_pig, Мало ли ...
Автор - Lebron300
Дата добавления - 17.12.2014 в 21:47
Travelstar Дата: Среда, 17.12.2014, 22:44 | Сообщение № 4
))) тут целой разработкой попахивает )))
начиная от ввода данных, анализ, вывод в нужном формате...
У Вас в листе "Норма" ... есть показатели для нормы: "Венозная кровь", "Капиллярная кровь" , "Плазма венозной крови" - с чем эти, скажем так, константы сравниваются?
Сообщение отредактировал Travelstar - Среда, 17.12.2014, 22:48
Сообщение))) тут целой разработкой попахивает )))
Автор - Travelstar
Дата добавления - 17.12.2014 в 22:44
Lebron300 Дата: Среда, 17.12.2014, 22:55 | Сообщение № 5
Замечаний: 40% ±
Travelstar, этот столбик с венозной, капиллярной и тд. это дтапозон от 3, до 5,5 и т.д., но это у меня уже сделано все показывает болен или нет.. а вот еще чтобы тип выводил и степень тяжести ( данные которые правее находятся) мне их надо еще добавить для вывода
СообщениеTravelstar, этот столбик с венозной, капиллярной и тд. это дтапозон от 3, до 5,5 и т.д., но это у меня уже сделано все показывает болен или нет.. а вот еще чтобы тип выводил и степень тяжести ( данные которые правее находятся) мне их надо еще добавить для вывода
Автор - Lebron300
Дата добавления - 17.12.2014 в 22:55
RAN Дата: Среда, 17.12.2014, 23:11 | Сообщение № 6
Private Sub CommandButton2_Click()
     Dim NORM As Range, R, T
     Set NORM = Range("НОРМА")
     For R = 1 To 7
         Debug.Print Controls("TextBox" & R).Text
         T = CDbl(Replace(Controls("TextBox" & R).Text, ".", ","))
         If T < NORM(R, 2) Or T > NORM(R, 3) Then
             If Val(TextBox2.Text) < 8 Then
                 st = "Легкая степень тяжести"
             ElseIf Val(TextBox2.Text) > 14 Then
                 st = "Тяжелый случай"
             Else
                 st = "Средняя степень тяжести"
             MsgBox "Пациент болен. Сахарный диабет!" & vbLf & st, 64, NORM(R, 1)
             Exit Sub
     Next R
     MsgBox "Пациент здоров!", 64, ""
     For R = 1 To 7
             Else
             Exit Sub
     Next R
Дата добавления - 17.12.2014 в 23:11
Travelstar Дата: Среда, 17.12.2014, 23:26 | Сообщение № 7
Как правильно понял при запуске скрипта по введённым данным в форме начинаем смотреть на лист "Анализы" и искать там выбранного человечка... и если нашли, то смотрим на его анализы... сравниваем и выдаём результат?
СообщениеКак правильно понял при запуске скрипта по введённым данным в форме начинаем смотреть на лист "Анализы" и искать там выбранного человечка... и если нашли, то смотрим на его анализы... сравниваем и выдаём результат?
Автор - Travelstar
Дата добавления - 17.12.2014 в 23:26
Travelstar Дата: Среда, 17.12.2014, 23:59 | Сообщение № 8
Сообщение отредактировал Travelstar - Четверг, 18.12.2014, 00:07
Сообщение)
Автор - Travelstar
Дата добавления - 17.12.2014 в 23:59
Lebron300 Дата: Четверг, 18.12.2014, 10:50 | Сообщение № 9
Замечаний: 40% ±
Ситуация такая: выбираем на форме нужного пациента ( его 7 показателей анализов с листа "Анализы" автоматически выскакивают на форме)... Затем сравниваем с нормой на листе "Норма" и выдается результат - Пациент здоров или Пациент болен.Сахарный диабет. И теперь мне еще нужно, чтобы выводился тип диабета и степень тяжести ( также на листе "Норма есть диапазоны для них). В итоге болен или здоров пациент мы определяем по 7 показателям ( венозная, капиллярная, плазма крови и т.д.), а тип и степень тяжести из данных, которые правее находятся.
СообщениеСитуация такая: выбираем на форме нужного пациента ( его 7 показателей анализов с листа "Анализы" автоматически выскакивают на форме)... Затем сравниваем с нормой на листе "Норма" и выдается результат - Пациент здоров или Пациент болен.Сахарный диабет. И теперь мне еще нужно, чтобы выводился тип диабета и степень тяжести ( также на листе "Норма есть диапазоны для них). В итоге болен или здоров пациент мы определяем по 7 показателям ( венозная, капиллярная, плазма крови и т.д.), а тип и степень тяжести из данных, которые правее находятся.
Автор - Lebron300
Дата добавления - 18.12.2014 в 10:50
Lebron300 Дата: Четверг, 18.12.2014, 11:15 | Сообщение № 10
Замечаний: 40% ±
RAN, спасибо... степень тяжести определяет... остался тип... хотел сделать также но теперь диапозон ( <3; >20) . Как быть?
СообщениеRAN, спасибо... степень тяжести определяет... остался тип... хотел сделать также но теперь диапозон ( <3; >20) . Как быть?
Автор - Lebron300
Дата добавления - 18.12.2014 в 11:15
