= Мир MS Excel/Зависимость значения от текущей даты. - Мир MS Excel
Лорик Дата: Четверг, 18.12.2014, 16:18 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Позвольте подкинуть задачку Знатокам VBA. Думаю, что ее решение можно осуществить только с помощью макроса. (Опытом написания, которых не владею).
Исходные данные: В столбце «А» вносятся значения (как числовые, текстовые, так и смешанные). Значения в данном столбце периодически изменяются (в любой ячейке столбца). Рядом с исходным столбцом расположены столбцы по названию каждого из 12 месяцев.
Вопрос: Необходимо, чтобы внесенные изменения в столбец «А» отражались в соответствующем столбце месяца, если они были внесены в период его действия. То есть если, к примеру, файл был открыт в период с 01 декабря по 31 декабря, то внесенные в столбец изменения, отразились в столбце «Декабрь». Если изменения вносим в период 01 марта по 31 марта, то в столбец «Март» и т.п.
В течение текущего периода (месяца) изменения в ячейках столбца «А» могут проводиться не ограниченное число раз, но в столбце соответствующего месяца должно отражаться только последнее, внесенное в исходный столбец изменение (суммировать значения не нужно).
Файл прилагается.
К сообщению приложен файл: 0538552.xlsm (15.9 Kb)
Файл прилагается.
Автор - Лорик
Дата добавления - 18.12.2014 в 16:18
Rioran Дата: Четверг, 18.12.2014, 16:40 | Сообщение № 2
Репутация: 290 ±
Лорик, здравствуйте.
Благословите модуль листа событийным макросом - и будет Вам счастье.
Dim RngX As Range
Set RngX = Range("A4:A15")
If Not Intersect(Target, RngX) Is Nothing Then
     RngX.Offset(0, 1 + Month(Date)).Value = RngX.Value
К сообщению приложен файл: Rio_Columns.xlsm (17.1 Kb)
Яндекс-Деньги: 41001312674279
СообщениеЛорик, здравствуйте.
Dim RngX As Range
Автор - Rioran
Дата добавления - 18.12.2014 в 16:40
Лорик Дата: Четверг, 18.12.2014, 17:09 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
Здравствуйте,Rioran!
В Вашем варианте, при изменении периода, в столбец текущего месяца переносятся все значения которые внесены в ИСХОДНЫЙ столбец. А нужно, что бы при изменении временного периода, в столбце соответствующего месяца отражались только измененные значения. Если, к примеру, столбец "А" заполнен значениями А1,А2,А3,А4,А5, мы открыли файл 25 июня и исправили значение А3 на В18, то в столбце "Июнь" должно отразиться В18. При открытии файла 29 июня, если вносим изменение в ту же ячейку (М58, например), в столбце "Июнь" отражается М58. Открываем файл в августе,все имеющиеся на эту дату значения из ИСХОДНОГО столбца не должны копироваться в столбец "Август", отражаться должны только текущие изменения. Т.Е. в столбцах с наименованием месяца отражаются только те изменения которые вносятся в соответствующем временном периоде (месяце).
Автор - Лорик
Дата добавления - 18.12.2014 в 17:09
Rioran Дата: Четверг, 18.12.2014, 18:45 | Сообщение № 4
Репутация: 290 ±
Лорик, для этого поменяем переменные местами:
Dim RngX As Range
     Target.Offset(0, 1 + Month(Date)).Value = Target.Value
К сообщению приложен файл: Rio_Columns2.xlsm (17.1 Kb)
СообщениеЛорик, для этого поменяем переменные местами:
Dim RngX As Range
Автор - Rioran
Дата добавления - 18.12.2014 в 18:45
Лорик Дата: Пятница, 19.12.2014, 13:55 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
Спасибо,Rioran, Вы умничка! hands
Если можно, на языке обывателя, объясните как работает макрос. Я к тому, что если к примеру таблица с месяцами будет расположена ниже ИСХОДНОГО столбца или вообще на другом листе, будет ли работать макрос. Вообщем, если условие останется то же, но расположение таблиц будет другое.
Автор - Лорик
Дата добавления - 19.12.2014 в 13:55
Rioran Дата: Пятница, 19.12.2014, 14:55 | Сообщение № 6
Репутация: 290 ±
С удовольствием поделюсь своими представлениями =) Общую логику смотрите в комментариях к коду.
'Объявляем публичную переменную.
Dim RngX As Range
'При создании событийного макроса автоматически объявляется переменная Target
'Этой переменной определяются изменённые ячейки
'Просим переменную отвечать за область, в которой надо отслеживать изменения
'Если область изменений пересекается с областью, которую отслеживаем
     'То ячейка, отстоящая от изменённой через Х столбцов, равна изменённой
     'Где Х равен номеру месяца от текущей системной даты
СообщениеС удовольствием поделюсь своими представлениями =) Общую логику смотрите в комментариях к коду.
Dim RngX As Range
Автор - Rioran
Дата добавления - 19.12.2014 в 14:55
