= Мир MS Excel/Просмотр диапазона и перенос данных - Мир MS Excel
web-master Дата: Четверг, 18.12.2014, 21:51 | Сообщение № 1
Так как только недавно начал работать с VBA прошу у вас помощи. Нужно реализовать следующее:
Просматривать определенный диапазон, например F10:AJ20 и если в этом диапазоне в ячейку вводят определенное значение, например "ДЦ" то сразу должно появляться окно с определенной формой (форму уже сделаю сам), и если в этом окне юзер нажимает кнопку ОК, то происходит следующая процедура которую лучше описать по картинке
В желтой ячейке вдруг появилось значение ДЦ, то тогда при клике в форме кнопки ОК нужно скопировать данные из зеленых ячеек (т.е. желтая ячейка, это пересечение зеленых) на другой лист, по тексту ясно что положение желтой ячейки может меняться, соответственно и адрес зеленых.
СообщениеТак как только недавно начал работать с VBA прошу у вас помощи. Нужно реализовать следующее:
Автор - web-master
Дата добавления - 18.12.2014 в 21:51
JayBhagavan Дата: Четверг, 18.12.2014, 22:38 | Сообщение № 2
Репутация: 27 ±
Пример. (срабатывание, адреса)[vba]
If Not Intersect(Target, [B4:O26]) Is Nothing Then
      If Target.Count = 1 Then
          MsgBox "top cell adr=" & Intersect(Rows(3), Target.EntireColumn).Address & " left cell adr=" & Intersect(Columns(1), Target.EntireRow).Address
End If: End If
[/vba]Макрос в код целевого листа. Далее сами.
Языком ты или построишь жизнь,или разрушишь ее до основания.Думайте что говорите.(с)А.Хакимов
Сообщение отредактировал JayBhagavan - Четверг, 18.12.2014, 22:39
СообщениеПример. (срабатывание, адреса)[vba]
End If: End If
Автор - JayBhagavan
Дата добавления - 18.12.2014 в 22:38
web-master Дата: Суббота, 20.12.2014, 21:16 | Сообщение № 3
JayBhagavan, спасибо, то что нужно, все сделал как хотел, но дошел до момента получения значения из ячейки
Подскажите, как из вот этого Intersect(Columns(3), Target.EntireRow).Address вытащить значение ячейки?
[moder]А почему Вы Правила форума не читаете? Пункт 3, например.
СообщениеJayBhagavan, спасибо, то что нужно, все сделал как хотел, но дошел до момента получения значения из ячейки
Автор - web-master
Дата добавления - 20.12.2014 в 21:16
web-master Дата: Воскресенье, 21.12.2014, 13:27 | Сообщение № 4
Все, сам разобрался
Но есть маленькая проблема в этом коде
If Not Intersect(Target, [F10:AJ209]) Is Nothing Then
     If Target = "ДЦ" Or Target = "дц" Then
     From_Unit.Show
Показывает ошибку "run-time error 13" когда выделяю диапазон где есть "ДЦ" и нажимаю DELETE
Причем если удалять ячейки по одной все в порядке.
Ругается на строку If Target = "ДЦ" Or Target = "дц" Then
СообщениеВсе, сам разобрался
     From_Unit.Show
Автор - web-master
Дата добавления - 21.12.2014 в 13:27
RAN Дата: Воскресенье, 21.12.2014, 19:59 | Сообщение № 5
Правильно ругается.
Когда вы берете мешок яблок с одним кирпичем, кирпич можно выбросить только перебрав содержимое мешка.
Или весь мешок сразу. :)
СообщениеПравильно ругается.
Дата добавления - 21.12.2014 в 19:59
PowerBoy Дата: Понедельник, 22.12.2014, 13:43 | Сообщение № 6
Репутация: 31 ±
Excel + SQL = ActiveTables (http://vk.com/ExcelSQL)
Автор - PowerBoy
Дата добавления - 22.12.2014 в 13:43
