= Мир MS Excel/При открытии файла xlsx через VBA выдаёт запрос на сохранени - Мир MS Excel
DimonMF Дата: Воскресенье, 21.12.2014, 23:55 | Сообщение № 1
Есть такой код в файле Access:
Option Explicit
Private Sub txtBookEx_Click()
     Dim exBook As Workbook
     Dim i, ListCount As Integer 'количество элементов списка листов книги Excel
     'функция выбора файла Excel для экспорта
     strNameFileExport = XFileDial()
     txtBookEx.Text = strNameFileExport 'текст в строке выбора файла
     ListEx.Text = "Файл загружается..."
     'открываем книгу Excel
     Set exBook = Workbooks.Open(strNameFileExport)
     For i = 1 To exBook.Sheets.Count
         ListEx.AddItem exBook.Sheets(i).Name
     Next i
     exBook.Close 'закрываем книгу Excel
     Set exBook = Nothing
     ListEx.ListIndex = 0
Нужен для выбора файла Excel и нужного листа для последующего экспорта в базу данных.
Как только выполняется "Set exBook = Workbooks.Open(strNameFileExport)" Excel подаёт звуковой сигнал и программа останавливается, потому, что выскакивает запрос на сохранение файла.
При чём интересно, что с файлами формата xls такого не происходит.
Подскажите в чём секрет?
Приложил файл, который пытаюсь открыть
К сообщению приложен файл: _09_14___65.xlsx (74.9 Kb)
СообщениеЕсть такой код в файле Access:
Option Explicit
     Next i
Автор - DimonMF
Дата добавления - 21.12.2014 в 23:55
doober Дата: Понедельник, 22.12.2014, 00:57 | Сообщение № 2
Репутация: 345 ±
Надо весь код формы приложить.
Сам код рабочий,проверил в Accesse
Настораживает то,что в событиях текстбокса вы открываете файл и меняете значение этого
текстбокса,возможно есть в другом месте отработка события изменения текста,
и она приводит к повторному открытию-закрытию файла
СообщениеНадо весь код формы приложить.
Автор - doober
Дата добавления - 22.12.2014 в 00:57
