= Мир MS Excel/Автоматическая постановка диагноза всем пациентам сразу - Мир MS Excel
Lebron300 Дата: Понедельник, 22.12.2014, 14:32 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
Здравствуйте уважаемые программисты... можно ли сделать, чтобы при нажатии на форме кнопки "Вывести диагноз на лит" диагноз автоматически выводился на листе сразу всем пациентам (сейчас по щелчку он выводит для каждого отдельно)?
Private Sub CommandButton5_Click()
     Dim NORM As Range, R, T
     Set NORM = Range("НОРМА")
     For R = 1 To 7
         Debug.Print Controls("TextBox" & R).Text
         T = CDbl(Replace(Controls("TextBox" & R).Text, ".", ","))
         If T < NORM(R, 2) Or T > NORM(R, 3) Then
             If Val(TextBox2.Text) < 8 Then
                 st = "Легкая степень тяжести."
             ElseIf Val(TextBox2.Text) > 14 Then
                 st = "Тяжелый случай."
             Else
                 st = "Средняя степень тяжести."
             If Val(TextBox5.Text) <= 3 Then
             st = st & " " & "1 тип"
             ElseIf Val(TextBox5.Text) > 3 Then
             st = st & " " & "2 тип"
             Лист2.Cells(ComboBox1.ListIndex + 2, 9) = "Пациент болен. Сахарный диабет!" & vbLf & st
             Exit Sub
     Next R
     Лист2.Cells(ComboBox1.ListIndex + 2, 9) = "Пациент здоров!"
К сообщению приложен файл: 4644779.xls (98.0 Kb)
Сообщение отредактировал Lebron300 - Понедельник, 22.12.2014, 14:35
СообщениеЗдравствуйте уважаемые программисты... можно ли сделать, чтобы при нажатии на форме кнопки "Вывести диагноз на лит" диагноз автоматически выводился на листе сразу всем пациентам (сейчас по щелчку он выводит для каждого отдельно)?
     For R = 1 To 7
             Else
             Exit Sub
     Next R
Автор - Lebron300
Дата добавления - 22.12.2014 в 14:32
Pelena Дата: Понедельник, 22.12.2014, 16:01 | Сообщение № 2
Здравствуйте
     With Лист2
         For i = 1 To ComboBox1.ListCount
             For R = 1 To 7
                 T = .Cells(i + 1, R + 1)
                     If .Cells(i + 1, 3) < 8 Then
                     ElseIf .Cells(i + 1, 3) > 14 Then
                     Else
                     If .Cells(i + 1, 6) <= 3 Then
                     ElseIf .Cells(i + 1, 6) > 3 Then
                     .Cells(i + 1, 9) = "Пациент болен. Сахарный диабет!" & vbLf & st
                     Exit For
                 If .Cells(i + 1, 9) = "" Then .Cells(i + 1, 9) = "Пациент здоров!"
             Next R
         Next i
     With Лист2
             For R = 1 To 7
                     Else
                     Exit For
             Next R
         Next i
Дата добавления - 22.12.2014 в 16:01
Lebron300 Дата: Понедельник, 22.12.2014, 17:19 | Сообщение № 3
Замечаний: 40% ±
Pelena, благодарности нет границ...спасибо огромное!!!
СообщениеPelena, благодарности нет границ...спасибо огромное!!!
Автор - Lebron300
Дата добавления - 22.12.2014 в 17:19
RAN Дата: Понедельник, 22.12.2014, 18:46 | Сообщение № 4
A зачем форма?
Sub Мяу()
     Dim arr, arr1
     arr = Sheets("Анализы").Range("A1").CurrentRegion.Value
     arr1 = Range("НОРМА").Value
     For i = 2 To UBound(arr)
         arr(i, 9) = "Пациент здоров!"
         For ii = 1 To 7
             If arr(i, ii + 1) < arr1(ii, 2) Or arr(i, ii + 1) > arr1(ii, 3) Then
                 arr(i, 9) = "Пациент болен. Сахарный диабет!" & vbLf & _
                             "Средняя степень тяжести. " & IIf(arr(i, 6) > 3, "2 тип", "1 тип")
                 If arr(i, 3) < 8 Then
                    "Легкая степень тяжести. " & IIf(arr(i, 6) > 3, "2 тип", "1 тип")
                 ElseIf arr(i, 3) > 14 Then
                    "Тяжелый случай." & IIf(arr(i, 6) > 3, "2 тип", "1 тип")
                 Else
     Sheets("Анализы").Range("A1").CurrentRegion = arr
[p.s.]В xls не пролез по размеру[/p.s.]
К сообщению приложен файл: 4644779.xlsb (49.8 Kb)
СообщениеA зачем форма?
Sub Мяу()
     Dim arr, arr1
         For ii = 1 To 7
                 Else
Дата добавления - 22.12.2014 в 18:46
Lebron300 Дата: Понедельник, 22.12.2014, 21:17 | Сообщение № 5
Замечаний: 40% ±
RAN, ну форма для записи пациентов и если по отдельности посмотреть нужно диагнозы... кстати ошибку выдает
а нет извините.... это из за формата книги ... огромное спасибо.. тоже вариант)
Сообщение отредактировал Lebron300 - Понедельник, 22.12.2014, 21:20
СообщениеRAN, ну форма для записи пациентов и если по отдельности посмотреть нужно диагнозы... кстати ошибку выдает
Автор - Lebron300
Дата добавления - 22.12.2014 в 21:17
RAN Дата: Понедельник, 22.12.2014, 22:09 | Сообщение № 6
Кнопка Мяв
К сообщению приложен файл: 3653433.xlsb (52.5 Kb)
СообщениеКнопка Мяв
Дата добавления - 22.12.2014 в 22:09
Lebron300 Дата: Вторник, 23.12.2014, 13:23 | Сообщение № 7
Замечаний: 40% ±
RAN, да, всё работает... спасибо)
СообщениеRAN, да, всё работает... спасибо)
Автор - Lebron300
Дата добавления - 23.12.2014 в 13:23
Lebron300 Дата: Среда, 24.12.2014, 13:44 | Сообщение № 8
Замечаний: 40% ±
RAN, я одно только не пойму.... что это за кнопка? ее редактировать нельзя через редактор, хотел обычную поставить...
СообщениеRAN, я одно только не пойму.... что это за кнопка? ее редактировать нельзя через редактор, хотел обычную поставить...
Автор - Lebron300
Дата добавления - 24.12.2014 в 13:44
wild_pig Дата: Среда, 24.12.2014, 15:56 | Сообщение № 9
Репутация: 97 ±
[offtop]
Наблюдая за мучениями на всех форумах с этим заданием вспомнилось
"Вот и вылечил он их, Лимпопо! Вот и вылечил больных. Лимпопо!"[/offtop]
Сообщение отредактировал wild_pig - Среда, 24.12.2014, 15:56
Сообщение[offtop]
Автор - wild_pig
Дата добавления - 24.12.2014 в 15:56
Lebron300 Дата: Среда, 24.12.2014, 19:57 | Сообщение № 10
Замечаний: 40% ±
wild_pig, ты только за всеми и наблюдаешь.. а дельного ничего.. зачем вообще здесь сидишь?
Сообщениеwild_pig, ты только за всеми и наблюдаешь.. а дельного ничего.. зачем вообще здесь сидишь?
Автор - Lebron300
Дата добавления - 24.12.2014 в 19:57
_Boroda_ Дата: Среда, 24.12.2014, 22:18 | Сообщение № 11
Алексей (wild_pig), между прочим, уже огромному количеству народа помог, так что не ТЕБЕ (алаверды на твое "тыканье") его судить. Он добрейшей души человек, но, видимо, не любит наглецов, как и я, между прочим.
Кстати, почитай еще вот это.
И замечание тебе - нарушение Правил форума п. 5.s.
А еще - здесь грубость очень не приветствуется. И обычно наказывается. Прими к сведению.
СообщениеАлексей (wild_pig), между прочим, уже огромному количеству народа помог, так что не ТЕБЕ (алаверды на твое "тыканье") его судить. Он добрейшей души человек, но, видимо, не любит наглецов, как и я, между прочим.
Дата добавления - 24.12.2014 в 22:18
RAN Дата: Среда, 24.12.2014, 22:20 | Сообщение № 12
Сожалею. :(
СообщениеСожалею. :(
Дата добавления - 24.12.2014 в 22:20
wild_pig Дата: Четверг, 25.12.2014, 00:15 | Сообщение № 13
Репутация: 97 ±
Вам однажды помог, теперь что-то пожалел. На кибере я kalbasiatka.
Сообщение отредактировал wild_pig - Четверг, 25.12.2014, 00:17
Автор - wild_pig
Дата добавления - 25.12.2014 в 00:15
