Добрый день, или вечер. Есть необходимость добавить поиск по номеру. Необходимо: в поле Штрих код забить число соответствующее столбцу штрих код на странице список. После этого в форму бейджа скопируются фамилия и тд. соответствующее списку:
Тот поиск который у меня есть, почему то не ищет по цифрам, так бы модифицировал его. Помогите пожалуйста разобраться.
Почти доделал, только необходимо чтобы при выборе в комбо значения оно сразу копировало строки. Сейчас все работает правильно, но необходимо вбивать в комбо цифры он находит соответствие и выводи в листбокс затем необходимо кликнуть на листбокс и мы получаем результат. Хотелось бы упростить эти шаги до одного.
Почти доделал, только необходимо чтобы при выборе в комбо значения оно сразу копировало строки. Сейчас все работает правильно, но необходимо вбивать в комбо цифры он находит соответствие и выводи в листбокс затем необходимо кликнуть на листбокс и мы получаем результат. Хотелось бы упростить эти шаги до одного.v_i_t_a_l_y_a
Спасибо, но это не совсем подходит. Мне необходимо получить либо текстбокс либо комбобокс, кудо можно вбить штрихкод со сканера и получить результат. Желательно в VBA. Мой вариант пока работает в этой связке - сканирую штрих код он вставляется в комбобокс затем выбираю результат в листбоксе и получаю результат. Необходимо избавится от листбокса и кнопки загрузчика для комбобокса.
Спасибо, но это не совсем подходит. Мне необходимо получить либо текстбокс либо комбобокс, кудо можно вбить штрихкод со сканера и получить результат. Желательно в VBA. Мой вариант пока работает в этой связке - сканирую штрих код он вставляется в комбобокс затем выбираю результат в листбоксе и получаю результат. Необходимо избавится от листбокса и кнопки загрузчика для комбобокса.v_i_t_a_l_y_a
